Erfaringer med blått adapter
Startet av Nuvolari, tirsdag 10. desember 2013, klokken 18:28
Hyperstress
Når en bestiller adapter nå, så skriver de at det blir ettersendt. Så da er det vel slutt på gavekort dersom adapteret ikke blir levert med bilen?
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
TW838
Sitat fra: Greenday på torsdag 23. januar 2014, klokken 23:08
Kan noen som har det blå adapteret legge ut et bilde av hvilken vinkel UMC'en blir hengende fra veggen? Er det en solid løsning for yttervegg?
Her er et bilde som ikke viser vinkelen fra siden, men gir en indikasjon på hvor mye det er. Jeg har festet ladekabelen på stolpen/veggen med tre kroker slik at den ikke henger rett ned og drar i kontakten. Virker veldig solid som den er festet nå.
Trondheim
Tesla Model S - nov 2013
Jejl
Prøvde adapteret for første gang i dag. Har tidligere ladet på 10A.
På 10A får vi ca 223 v, mens på 32A får vi bare ca210-215 v Er det noe å stresse med? Tror det er ca 20 meter fra sikringsskap til kontakten. Kabelen som går til 10A kontakten ser merkelig nok nesten like tykk ut som den som går til 32 A.
Bjørn
Sitat fra: Jejl på onsdag 05. februar 2014, klokken 22:45
hvor mange volt har du ved ingen belastning..? 10V fall fra ingen trekk til 32A går nok bra.. men har du 240V ubel. så bør du sjekke hvor effekten tar veien..! kjenner du noe varme i den kabelen, etter ca en time..? :) bør ikke være mer en en liten lunk max..
Cronos
Sitat fra: Veggen på onsdag 22. januar 2014, klokken 18:19
Måtte dere ta kontakt med Tesla for å få adapter eller kom det uoppfordret?
Fikk min bil 9. september, men har ikke hørt eller sett snurten av noe adapter.  :-\
September her og. Ikke hørt noe.
P85Sept 13
P85DMars 15Solgt
P85DMai 15Solgt
Model 331.03.16Reservert
ebbrey
Sitat fra: Cronos på torsdag 06. februar 2014, klokken 09:40
Man må enda stikke innom service center og høre om de har inne. Stort sett har de hatt blått adapter på lager.
11/2013 - 2018 Modell S
Jens
Jeg ringte til service center (Bergen) tidligere denne uken:
Tesla: Vi sender ut adaptere så snart vi får dem inn etter når dere fikk levert bilen. Så hvis du fikk bilen nylig vil det kunne ta en stund fortsatt.
Jeg: Jeg fikk bilen i September.
Tesla:....eh.....vil du komme innom å hente den eller skal vi sende den per post?
Moral: Ring, så er du sikker på at de ikke glemmer deg.
Tesla Model S 85
Tesla Roadster 2.5 Sport
ankul
Hva bruker dere som lademulighet når dere ikke har fått blått adapter? Er det schucko som gjelder? Må bare være forberedt når jeg skal hente bilen i midten av mars  ;D
S85 2014 med alt - solgt
Model 3 - reservert tidlig
Model X75D med det meste - bestilt
eclipse
Jeg var innom Service Senteret i Stavanger for å kjøpe noen småting som for pengene vi fikk som "trøst" for forsinket adapter, de spurte meg uoppfordret om jeg trengte adapteret fordi de hadde dem i en skuff. Ja, sa jeg :-)
Etter dette har jeg fått to henvendelser på mail om å få tilsendt adapteret, noe jeg har takket nei til og forklart dem at jeg allerede hadde fått et.
Stavanger Tesla Model S
Levert September 2013
Tandersen
Spørsmål: Jeg har bare 16A kurs i garasjen og tror det holder for min bruk. Tar bilen lading med 16A fra vanlig stikkontakt eller må jeg ha en industrikontakt for ikke å miste effekt?
Tesla S85 sort skinn++ levering Mars 2014
XC60 R-design 2018
E-tron 55 AS Black Edition 2021
Bruto Maccaroni
Sitat fra: Tandersen på torsdag 06. februar 2014, klokken 16:32
Du lader fint på vanlig 16A kurs ("schuko"). Bilen vil maks trekke 13A og det gir normalt en ladehastighet på ca 13 typiske km pr time.
Model S, P#2317 Vin:168xx
Reservert 30.12.12 I produksjon 20.09, Ferdig 01.10 Levert: 12.11
S85KW Perlehvit/Sort 19"
2007 Prius
ArneS
Sitat fra: Jens på torsdag 06. februar 2014, klokken 10:10
Kanskje det er fordi du heter Jens  ;)
P85+ Signature (solgt)
P85DL
Sitat fra: Bruto Maccaroni på torsdag 06. februar 2014, klokken 17:15
Ved å sette opp en blå 32A enfase kontakt på denne kursen (noe som er fullt lovlig) kan man også fint lade med 16A.
Harlex
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 06. februar 2014, klokken 17:22
Finnes det uttak med 1fas 32 kombinert med vanlig schuko slik at man ikke mister schuko punktet i garasjen?
Model s 90D Hvit perlemor 2017
VW Golf GTE 2016
BMW 320 DAT BSR 2005
Suzuki GSX 1400 2008
Suzuki GSF 600 2003
Løsninger som gjør at det går an å trekke mer enn 16A gjennom et schukostikk er nok ikke lovlige - eller å anbefale. Må ha separat sikring på schuko i så fall.
