Hvor langt er din Tesla gått med SAMME batteri?
Startet av Avh, onsdag 16. september 2015, klokken 20:19
TR
Min S60 fra 2014 har gått 44'km og mistet ca 14% rekkevidde.
Tesla sier de har endret måten de beregner rekkevidde på. Det har ikke jeg...
Tuxedo
Sitat fra: TR på onsdag 07. oktober 2015, klokken 21:16
Hvordan beregner du rekkevidden, da?
TR
Sitat fra: Tuxedo på onsdag 07. oktober 2015, klokken 21:19
det er fortsatt 235km til hytta, kanskje litt kortere pga en ny tunnel
Tuxedo
Sitat fra: TR på onsdag 07. oktober 2015, klokken 21:22
Ok, så nå rekker du ikke frem?
TR
Sitat fra: Tuxedo på onsdag 07. oktober 2015, klokken 21:24
Jeg kommer så vidt frem med ca samme forbruk som tidligere. Har begynt å stoppe for å lade underveis.
Tuxedo
Sitat fra: TR på onsdag 07. oktober 2015, klokken 21:32
Da høres det ut som noe er galt, ja.  Jeg kan fremdeles kjøre 420 km sommerstid på (tørre) norske veier med 85-batteri, omtrent det samme som når bilen var ny.
Min har tapt seg ca. 9% på to år og 23 mnd. Det meste med "oppdatering".
kos
Om man ser litt på hva dere måler så må dere ha batteriet inn for å måle batteriets kapasitet av Tesla.
Måleren i bilen indikerer ikke batteriet men hvor langt du kan kjøre med bilen og indikerer også hvordan du kjører. Da min bil var ny viste den 363 km ved 90 % og 502 km ved 100 % Gjennomsnitt forbruk 179 kw .
ved vinterkjøring så reduserte det til 336 og nå i sommer oppe på 354 km ved langkjøring. Gjennomsnittlig forbruk er 212. kw
Tuxedo
Sitat fra: Muffinman på onsdag 07. oktober 2015, klokken 22:28
Men er dette tapt faktisk kjørelengde, eller bare tap på displayet?
kos
Sitat fra: Tuxedo på onsdag 07. oktober 2015, klokken 23:55
På en annen side så om bilen taper 10 % peer 100 000 km så vil bilen faktisk gå 20 mil etter 500000 km antagelig . Og det er da alt annet en elendig.
dosmont
Sitat fra: kos på torsdag 08. oktober 2015, klokken 00:29
Til da håper jeg at det ikke er 250km mellom superladerene ;)
Nordmøre
Rød S85D  og Svart Model 3 LR
kos
Sitat fra: dosmont på torsdag 08. oktober 2015, klokken 00:52
Eller man bevilger seg et nytt batteri om bilen fortsatt er like god ;D
Kjørelengde/tilgjengelig energi 100-0.
En Leaf med dype, dagligs ladesykluser og samme kjørelengde taper seg gjerne mindre enn dette på dobbelt så lang tid. For en bil med nesten fire ganger så stor pakke hvor soc for det meste ligger i det gunstigste området er dette bare elendig.
Cookie Monster
Kan jo være noe loddinger som er ødelagt i pakken for de som plutselig mister mye rekkevidde, for mister man en modul/gruppe er vel det ca 5.3 kwh tap.
Kommer fram som en av ulempene på batteri designet Tesla har valgt og noe slurv på batteripakkene skal man nok ikke se bort ifra heller :P
Sitathowever, cycle life is lower and utilizing a very large number of cells and four
welds per cell is unattractive from the standpoint of reliability
http://www.totalbatteryconsulting.com/industry-reports/Tesla-report/Extract-from-the-Tesla-battery-report.pdf
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
TR
Jeg synes det virker som at de fleste er ganske fornøyd med gjenværende batterikapasitet på sine biler, og at det gjengse tapet også ser ut til å være akseptabelt - ca 10-15tkm på ett par år?
Da er det veldig rart at de få som opplever forholdsvis store tap i brukbar rekkevidde ikke blir tatt bedre vare på hos Tesla. Det bidrar til å svekke et rykte som vel egentlig burde være ganske bra?
Muffinman sitt 85 batteri presterer omtrent som et 70, og med min 60 må alle turer over 20mil planlegges med ladestopp. Det er elendig og sånn skal det tydeligvis ikke være...
