Sv: Ujevne dør- og panel gaps, ny bil
Startet av Avh, søndag 18. oktober 2015, klokken 13:04
Fikk 1 tkm ekstra ved fullading i dag etter 100-0 kjøring for et par dager siden. Målte som skrevet et par andre steder 68,5kWh forbrukt.
toppi
Hva slags tall enkelte får opp på displayet sitt, er lite interessant.
Lad fult opp, kjør uavbrutt til 0, og les av forbruk. Det er det eneste relevante.
Vi trenger en side hvor folk som gidder å gjøre denne øvelsen, kan laste opp resultatet.
Da kan man etter hvert få et godt grunnlag på snittreduksjon av batteriet.
Og til dere som har gjort det, så må jeg si meg enig at reduksjonen er større enn ventet, men vi trenger større grunnlag for å konkludere...
Oslo
Model S - Levert 09.09.13
Model X - #2395
Boost
Bilen er en P85 2013 gått ca 67000 km.
Når lade grensen er satt på 90% kommer ikke bilen lenger enn 336 km typical. Tidligere har den bestandig ladet til 342 km, men plutselig over natten falt den til 336 km. Ser at den lader til 336 km og da står det 25 min igjen av ladetiden (13A/230V), men plutselig kommer "Ladding Complete" opp og bilen slutter å lade. 100% ladingen har også falt fra 384 til 374.
Bilen er ikke kjørt annerledes enn før i denne perioden, har ikke hatt økt forbruk.
Er det noen som vet hva dette er?
P85-des2013
wasted1980
Sitat fra: Boost på onsdag 07. oktober 2015, klokken 10:22
Har en P85 - 2013 gått ca 62000 km.
Når jeg setter ladegrensen til 90% så får jeg også 336 km typical. Jeg lader bestandig med 32A
Skal sjekke hva jeg får ved 100% lading.
TMS "P"75D Full pakke
TM≡ Reservert 01.04.16
P85 | Perlehvit | Panorama | Luft | Tech | Hi-Fi | Dobbeltlader | Vinterpakke | Skinn + Alacantara | Carbon | Spoiler | 7 seter | 20" Tomason TN9 | SOLGT
Boost
Hovedsaken her er at endringen fra 342 til 336 km skjedde over natten, samt at den viser 25 min igjen av ladding når den har kommet til 336 km. Ser jo ut som bilen fortsatt tror at den skal lade til 342 km, men plutselig kutter ut.
P85-des2013
Goku
Hvor mye må batteriet degraderes før det er "defekt" og en får nytt på garantien?
Grå s85d
Tuxedo
Sitat fra: Goku på onsdag 07. oktober 2015, klokken 12:40
Man vil nok bare få nytt på garantien hvis det er noe feil med batteriet, dvs. at det degraderes mye mer enn andre batterier med samme kjørelengde og lademønster.
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
cirys1
Sitat fra: Tuxedo på onsdag 07. oktober 2015, klokken 13:02
Tror det er en grense, trodde den var på 70%. (men er ikke helt sikker). Det må nesten være en grense et batteri fungerer helt fint på 30% restkapasitet, men du kommer deg ikke mellom noen SC på det batteriet..
Tuxedo
Sitat fra: cirys1 på onsdag 07. oktober 2015, klokken 13:40
Tesla har aldri skriftlig spesifisert noen slik grense  Derimot står det i garantidokumentene:
"Batteriet vil, i likhet med alle litiumionbatterier, oppleve et gradvis energi- eller effekttap med tid
og bruk. Tap av batterienergi eller effekt over tid eller på grunn av eller som følge av batteribruk,
dekkes ikke av denne begrensede garantien for batteriet og drivenheten."
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
Amoss
Som alt påpekt er det ikke satt noen grense i garantien fra Tesla. Men, på den annen side så mener jeg at alle "levetid tester" av batterier generelt opererer med "levetid" som "hvor mange lade-sykluser man kan ha før batteriet kun har 70% kapasitet igjen". Så i utgangspunktet kan du ha en sterk sak ved å hevde at batteriet er defekt dersom restkapasiteten er så lav som under 70% av originalkapasiteten.
Personlig tror jeg at grunnen til at Tesla ikke er villig til å garantere noen restkapasitet er fordi de har valgt "ubegrenset kjørelengde" på denne garantien. Har du f.eks. kjørt 1million km kan de hevde dette er normalt. Det å ikke spesifisere restkapasiteten gir dem også takhøyde for å peke på spesielle ugunstige lade-mønstre som alltid lade til 100% og kjøre til 0, og hevde at ved ett slikt lade-mønster er denne degraderingen regnet som "normal".
ReservationId 364902
RaBalder
Jeg håper også at Teslas batterigaranti som ikke spesifiserer forringelse ved bruk/alder også kan føre til at Tesla-eiere tar vare på sine batterier.
Uten å gå inn på de enkelte momenter, så er det mye Tesla-eieren kan gjøre selv for å få batteriet til å vare.
Vil være stor forskjell på batteriet hos en forsiktig eier og en som ikke er det. Kanskje ikke etter 1 år. Men etter 5 år, så er nok forskjellene betydelige.
timingbeltkiller
Tror vi trygt kan gå ut fra batteriet oppfører seg stikk motsatt av DU.
Batteriet er som den gode gamle uslitelige dieselmotoren.
DU er som den gode gamle RO80 hvor du skiftet wankelmotoren på olja i stedet for omvendt.
Tuxedo
Prøv å lade til 100% noen ganger, og la den stå noen timer der (samt at du kjører den ned til 20% mellom hver).  Det hjalp på min; systemet fikk åpenbart rebalansert og rekalibrert seg.
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
kos
Dette er ikke en indikator på batteriet men hvordan du kjører- se forbruksmåleren din.
