Nå kommer hydrogenbilene - side by side
Startet av Mippen, mandag 25. august 2014, klokken 21:23
JorgenM
BMW ser ut til å tippe mot elbil fremfor hydrogen også, har aldri sett de har sagt noe så tydelig om EL vs hydrogen før:
http://www.bmwblog.com/2017/03/13/bmw-investing-hydrogen-batteries-future/
Robinson does admit that it's likely that pure battery-electric vehicles are the long-term answer but cannot be certain of the future
- Looking at it rationally, the battery is probably the way to go. But we don't quite know the answers yet.
stefse
Fysikken vinner. Spetalen er siv.ing. og har nok ingen problemer med å forstå dette. Spørsmålet er bare hvor mye kua kunne melkes.
Hydrogen som energibærer har ei stor fremtid, men neppe i vanlige personbiler.
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
doldis1
#2207
Sitat fra: doldis1 på mandag 13. mars 2017, klokken 09:02
SitatDen gassen statoil henter opp har vært lagret i denne strukturen i 70 millioner år.
Sitati så måte blir jo utslippet bare
halvparten så stort når ventilen kollapser...
https://www.tu.no/artikler/ptil-gir-statoil-varsel-om-palegg-gasslekkasje-kunne-ha-fort-til-dodsfall/378060
70 millioner år? Trolig ikke med denne ventiltypen nei ....  ;D
stefse
VW eGolf - solgt
Panduck
Sitat fra: stefse på torsdag 27. april 2017, klokken 19:21
Toyota har tatt fornuften fangen ser jeg.
https://www.tu.no/artikler/toyota-flytter-hydrogenteknologi-fra-personbil-til-lastebil/381985
Tror det har litt mer for seg her. Men selv her tror jeg batteri vil ta en større del, og at Toyota skyter seg litt selv i foten ved å satse på 12kWh "buffer-batteri"... Bør ikke lastebiler av en slik størrelse kunne ha nytte av å regenerere og lagre langt, langt mer enn et 12kWh batteri vil kunne ta imot?
Burger
Kommer an på batteritype, noen batteri er flinkere til å ta imot/levere strøm men på bekostning av pris, vekt og eller volum.
2021 TM3 SR+
2018 94Ah i3, CE.
arnkl
Sitat fra: Panduck på torsdag 27. april 2017, klokken 19:52
Korrekt. Eit 40 tonns vogntog som skal ned 1000 m vil kunne regenerere over 100 kWh. Så Toyotas hydrogenbil vil kaste bort mykje energi når vogntoga skal køyre ned frå Hardangervidda, Haukeli etc.
VW e-Up! (2014, kjøpt brukt)
JorgenM
Tror ikke det er 1000m høydeforskjell noe sted på havna i LA. 12kW holder nok, ingen grunn til overkill når de kun skal kjøres på flatt område.
Sitat fra: arnkl på fredag 28. april 2017, klokken 06:53
Feil. en betydelig del av den potensielle energien går med til å overvinne luftmotstand og rullemotstand, så det som regenereres er vesentlig mindre. Det er kun dersom bakken er lodrett at du kan komme fram til et slikt tall.
doldis1
SitatDet er kun dersom bakken er lodrett at du kan komme fram til et slikt tall.
Hvis "bakken" er loddrett blir den vel oftest kalt noe annet ?  :D
Sikkert bra at Toyota produserer biler for Amerikanske havner, i mellomtiden holder Daimler på med en
trekkvogn med 200 mils rekkevidde, og det er bare begynnelsen...
Oj, glemte nesten å si at Mercevogna er hydrogenfri sone .....   ;)   Heia Toyota !
Panduck
Sitat fra: JorgenM på fredag 28. april 2017, klokken 07:59
Joda, det er sikkert et bra marked å selge lastebiler til havna i LA, men de fleste tenker vel LITT lengre enn som så. Du skal ikke bevege deg så veldig langt øst for LA før det begynner å bli sikkelig høydeforskjell. Da kan 12kWh bli litt lite som buffer i oppoverbakker, og til regen i nedoverbakker.
JorgenM
Dette er test-lastebiler, du har forstått det? Er ikke snakk om å selge disse på noe slags marked.
Panduck
Sitat fra: JorgenM på fredag 28. april 2017, klokken 11:28
Beklager om jeg har misforstått konseptet med å teste produkter, men jeg trodde noe av poenget med dette var å se om produktet var godt nok til å selges i et marked. Isåfall sender dette signaler om at "vi tror ikke at det vi lager er bra nok til å ha en generelt bruksområde, så vi lager testproduktet veldig begrenset, slik at teknologien allikevel kan fremstå som god, selv om vi vet at den ikke vil fungere til noe annet enn avgrenset bruk."
doldis1
SitatEr ikke snakk om å selge disse på noe slags marked
Ahh, det er samme strategi som med Mirai ..... :laugh:
Ketill Jacobsen
Sitat fra: Griffel på fredag 28. april 2017, klokken 08:40
Stillingsenergien er 167 kWh. En del av dette vil bli spist opp av luftmotstand og rullemotstand, men dersom bakken er rimelig bratt, så sitter en gjerne igjen med 100 kWh netto! Omvendt når lastebilen går i oppoverbakke så sliter den og bruker kanskje 80% av sine 500 hk til å vinne høyde.
