Kan noen forklare/oppsummere hvordan man lader en Model S?
Startet av Quattro, lørdag 11. mai 2013, klokken 16:44
Johnny
Sitat fra: jkirkebo på fredag 21. august 2015, klokken 13:28
Sitat fra: Kavorka på fredag 21. august 2015, klokken 13:19
Forsøkte å skjøte to Type 2 kabler da jeg hadde behov for ekstra lengde. Fikk imidlertid beskjed om no wall power.. Saltoboks lader når man bare har en kabel, og begge kabler fungerer hver for seg.
De passer fysisk sammen, men det er kanskje litt mer ved koblinben enn øyet ser.. Er det noen kloke hoder som vet om dette burde fungert, eller om det ligger inne en sperre?
Det fungerer ikke da Type 2 kablene har motstandskoding. Ved skjøting av to stk. havner motstandene i parallell og verdien havner utenfor godkjent verdi. Da vil ikke kontrolleren aktivere kontaktoren, og bilen får ikke strøm.
Jeg er ganske sikker på at du tar feil her ;) Årsaken er den fysiske utformingen av kontaktene som gjør at den ikke får kontrollsignalet sitt. CP pinnen i hannkontakten er så kort at den ikke når sammen med kontakten i hunnkontakten på en annen kabel.
TMS og eGolf.
Sitat fra: Johnny på lørdag 22. august 2015, klokken 20:07
Det er godt mulig at det er flere ting som kan gå galt, men om man studerer koblingsskjemaet til Type 2 kablene fremstår det som rimelig klart at motstandene som koder kabelens strømkapasitet havner i parallell om man seriekobler to kabler (motstanden sitter mellom PP og PE, og både PP og PE er gjennomgående). Og to like motstander som parallellkobles halverer motstanden sin. Dermed havner den utenfor gyldig verdi.
Man får tilsvarende resultat om man prøver å lade med en 16A kabel på en ladestolpe som kun støtter 32A kabler. Motstanden havner utenfor de verdiene som kontrolleren ser som gyldig, og kontaktoren aktiveres ikke. Dermed får man akkurat samme feilmelding, "no wall power" eller lignende.
Johnny
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 22. august 2015, klokken 20:14
PP er ikke gjennomgående. Bilen eller veggboksen ser bare motstanden i kontakten som er tilkoblet, og det er vel grunnen til at de har gjort et slik. Hvis ikke kunne man skjøte en 32A og en 16A kabel, og overbelaste den minste av de.
TMS og eGolf.
nie
Hei
Får bilen i november engang men er litt usikker på hvilke lade overganger den leveres med.
Kommer dem med adapter til blå 16A kontakt?
Hva koster type  2 adapter og hvor kjøpes dette?
Hva koster chademoh-adapter?
Er det noe vits i å ha både type 2 og chademoh?
Sitat fra: nie på lørdag 29. august 2015, klokken 16:35
Hei
Nei, kun til blå 32A. Jeg selger overganger til blå 16A (både 3-pins og 4-pins), men de krever at du kjøper det røde UMC-adapteret fra Tesla (til 16A 400V).
Sitat
Type 2 er en egen kabel og kjøpes billigst hos Tesla. 1650,- eller deromkring.
Sitat
CHAdeMO-adapter koster så vidt jeg vet 3600,- og fås kun hos Tesla.
Sitat
Ja, de har forskjellig bruksområde. Type 2 til saktelading på parkeringsplasser og lignende, CHAdeMO til hurtiglading. Type 2 er standard for nesten alle nye ladepunkter som kommer opp.
Om du trenger CHAdeMO-adapter eller ikke kommer an på kjøremønster, men Type 2 kabel bør nok alle skaffe seg.
sn0le
Kan og nevne at man kan sette opp en blå 32A industrikontakt på 16A kurs og dermed slippe å bruke overgang.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
nie
Takker for svar.
Chademoh må jeg ha da det er to slike ladere i Røldal hvor vi har hytte. Vinterstid trenger jeg iløpet av en helg  å fylle ca 15-20kW til kjøring til/fra skitrekk samt til oppvarming av bil og å komme hjem igjen. Høres også ut for at jeg trenger type 2.
Ser egentlig ikke behov for superlader i Røldal når stedet er så godt dekket med Chademoh, men det er vel en annen tråd
nie
...og så var det lade opplegg for selve hytten da.
Hytten har enfas 230V med god kapasitet inn.
Skapet står i gangen rett på innsiden av en vegg hvor jeg tenker å få etablert et ladepunkt på utsiden.
Men så var hvilket punkt det skal satses på da?
Bile står mye i ro mens jeg er på hytten så jeg tenker at ett 16A punkt holder i massevis.
Er det slik at bilen uten dobbeltlader ikke kan ta imot mer enn 16A?
Mener å ha sett at mange etablerer egne 16A kurser med 32A (?) stikk og at denne passer direkte i adapteret som følger med bilen?
Antar at et slikt stikk plassert litt høyt på vegg beskyttet under takutstikk vil være tilstrekkelig beskyttet?
Er litt på tynn is her men ønsker å ha dette på stell til bilen kommer så noen gode råd hadde vært kjekt.
Bruker du UMC kan bilen ta 32A enfase uavhengig av dobbel/enkeltlader. Med 32A enfase over type 2 må du enten ha dobbeltlader for å få mer enn 16A, eller så må ladepunkt eller type 2-kabel være lasket. UMC med blått adapter er lasket.
16A lading på hytta vil være rikelig i de fleste tilfeller. 10 timer = 16 mil, litt mindre på vinteren. Om det er tilstrekkelig er det bare du som kan svare på, men om det er andre lademuligheter i nærheten som chademo eller type-2 blir du neppe stående fast og kan toppe opp der om det blir for lite tid til lading på hytta.
Stikk under takutstikk høres greit nok ut, de har uansett god kapslingsgrad. Jeg ville heller vært opptatt av å beskytte kladden på UMC (hvis du tenker å bruke den) mot fukt; det er enkelte som har fått vanninntrenging og havari på den.
Sitat fra: Muffinman på søndag 30. august 2015, klokken 16:35
Dette er et godt råd. Vil anbefale å kjøpe en ekstra UMC som du kan bruke som "daglig" lader hjemme, og som du kan ta med i bilen når du drar på tur. Da er du sikret hvis noe skulle skje. Alternativt kjøpe en annen type ekstra ladekabel med tilsvarende funksjonalitet.
nie
Glemte en ting.
Hvor lang er lade kabelen til Tesla?
Jeg får kanskje ikke bilen nær nok til hytteveggen og kan fort bli avhengig av en skjøteledning. Er det isåfall kurant å bruke en skjøteledning med 32A stikk? Antar at jeg da vil få 32A. Hvilket ledningstverrsnitt snakker vi isåfall om?
#896
UMC er 6 meter. Hør med Kirkebø, han selger skjøtekabel i ønsket lengde. 4 kvadrat og godkjent for 36A.
nie
Sitat fra: Muffinman på søndag 30. august 2015, klokken 21:49
Takker. Den er god, da avventer jeg litt.
Tror kanskje 6m er tilstrekkelig til at dette går uten skjøteledning.
peik
Hvor raskt lader man på en 22 kW type 2 lader (Fortum) med en S 85 D med dobbeltlader?
- for tiden uten elbil, solgt Tesla S 90D, kansellert M3
weld77
Sitat fra: peik på onsdag 28. oktober 2015, klokken 07:37
Du lader da med 22kW, dvs fra null til fullt på litt under 4 timer. En times lading gir deg ca 11 mil rekkevidde.
