Sv: Når vil elbilen ta over fullstendig ?
Startet av Tbmull, onsdag 07. desember 2016, klokken 09:25
eivhelle
Her er noen litt bedre bilder av pure grey seter.
jensjacob
Sitat fra: TM på onsdag 10. mai 2017, klokken 19:48
Da er det jo dårlig at det ikke følger med en ladekabel som støtter både 2 x 16A og 1x32A.
Ikke for mig.
Jeg har ikke fantasi til at forestille mig hvornår man har adgang til et strømudtag med 1x32A og ikke samtidig har adgang til 3x16A. - Hvoraf man bare skal bruge de to faser. Måske en norsk bygd, men ikke noget sted i Danmark. Tror jeg ikke.
TM
#737
Sitat fra: eivhelle på fredag 12. mai 2017, klokken 15:58
Takk...det var fint  :). Er det røde sømmer ?
Så på skinnetene i en Golf GTE. Er de identiske med setene i e-Golf FL ?
eivhelle
Sitat fra: jensjacob på fredag 12. mai 2017, klokken 16:41
Ikke for mig.
Jeg fikk levert 3 fase kabel med min bil.
RayBomb
Sitat fra: Propell på torsdag 11. mai 2017, klokken 18:20
Test bilen i vanlig Mode. Helt uaktuelt å kjøre E-Golf uten varme eller klima. Bilen skal brukes som en vanlig bil uten å sinke trafikken eller å sitte å fryse. En Test må vise Normal bruk.
Jeg er personlig lei av tester i ECO+ o.s.v da disse ikke gir bilde av Normal bruk.
Det var helt uaktuelt med Elbil hvis det skal gå ut over komfort og tidsbruk til jobb.
+1
- Skrevet med Tapatalk på iPad
💫 I-Pace S Edition X590 (19MY)
💫 Produsert: 01.02.19 | Levert: 15.03.19
⚙️ Telematics: 16.2
⚙️ H264: Verksted(06.01.20)
⚙️ InControl(updOTA:27.05.20): S20A_20.16.5-536345
⚙️ Kart(upd:08.05.20): 08.030.0107.0158
Sitat fra: eivhelle på fredag 12. mai 2017, klokken 15:56
Da er den første testen gjennomført. Og som forventet er det svært liten forskjell mellom ny og gammel.
Startet med ny e-golf på lett fuktig underlag, som tørket opp etter hvert. Det kan ha gitt en liten fordel til gammel e-golf som stort sett hadde helt tørt underlag da den ble testet rett etter.
En annen forskjell er at gammel e-golf er innkjørt og har dekk som har rullet 15000 km før testen. Ny e-golf hadde kjørt 7 km før testen startet. Altså null innkjøring av hverken bil eller dekk.
Resultatet er vist i bildene under.
Gratulerer og takk for test! Det mest oppsiktvekkende her er gjenskinnet i den nye skjermen (som ellers ser veldig bra ut)!
Kjøreglad skeptiker, praktiker, techfreak og BMW fanboy.
Cordus
Sitat
Jeg fikk også med 3-fas ladekabel, men den er begrenset til maks 20A.
brako79
er de så lyse?
De er mørkere i konfiguratoren.
///Mvh
Kristian
'17 e-Golf juni / res 14.11 - levert 14.6.
'93 M5T
'89 325ixT
rolandvg99
Sitat fra: brako79 på fredag 12. mai 2017, klokken 23:35
er de så lyse?
Å gjengi farger på bil/interiør med et kamera satt på Auto, og delt til de "1000 hjem" uten kalibrerte skjermer, blir aldri en korrekt gjengivelse av hverken farger eller kontraster. Jeg synes de var mørkere enn dette i levende live.
"I like soul with a capital S"
TM
Sitat fra: Cordus på fredag 12. mai 2017, klokken 22:59
OK, det er egentlig bedre for de fleste, forutsatt at den da vil lade med 2x16A fra en 22 kW ladestasjon. Dessuten har jeg en 1x32A kabel fra før, i tilfelle det ikke fungerer. 3-FAS 32A ladekabler er veldig tunger og stive.
TM
Hvordan ser man forresten ladenivået i %. Det må vel være et display hvor man kan lese ut dette, selv om det muligens ikke vises i active info display.
Hvordan er det uten active info display. Vises batterikapasiteten tydeligere i de vanlige instrumentene ?
rolandvg99
Sitat fra: TM på lørdag 13. mai 2017, klokken 08:49
Fant ikke noen eksplisitt % avlesning noe sted.
Cral
Det nærmeste du kommer er i klokka til høyra, der er batterinivået delt opp i 10, innenfor speedometeret.
~Cral
2017 FL E-Golf
2015 Kia Soul 27kWt
2019 Kia eNiro
eivhelle
Sitat fra: RayBomb på fredag 12. mai 2017, klokken 19:00
+1
Til dere som klager på test i eco+ modus. Nå har jeg kjørt samme testen igjen i normal modus, med stereo på full guffe og komfortabel varme. Omtrent samme forhold som i går, men med helt tørr vei i stedet for stedvis lett fuktig underlag. Dvs omtrent samme forhold som da jeg kjørte gammel e-golf.
Ut fra resultatet kan vi se at real life testing under like forhold, ikke er helt ukomplisert. Jeg fikk altså hakket lavere forbruk i normal enn i eco+. Noe av forskjellen har nok med at det var mindre trafikk og færre stopp i dag.
Men det positive jeg trekker ut av testen er at du ikke trenger å bry deg med eco eller eco+ modus når temperaturen er pluss 8 eller høyere. Klimaanlegget på den nye e-golfen er svært effektivt så det går veldig lite energi med til oppvarming.
TM
I testen av e-Golf facelift i norske Auto Motor og sport så har de følgende konklusjon:
Liker: Klasseledende innvendig plass, høyt utstyrsnivå, glimrende kvalitetsopplevelse
Liker ikke: Rattet kan ikke justeres i lengden  :o
Må man ikke forvente at de kvalitetssikrer noe så viktig som en konklusjon.
Det er vel bare Leaf som ikke har teleskopisk rattstamme. Og på den e-Golfen jeg prøvekjørte savnet jeg ikke noen instillingsmuligheter for rattet. Men jeg savnet mulighet for å justere vinkel på sitteputen, så jeg kunne tenkt meg bedre støtte for lårene.
