Sv: Når vil elbilen ta over fullstendig ?
Startet av Tbmull, onsdag 07. desember 2016, klokken 09:25
rolandvg99
#750
Sitat fra: TM på lørdag 13. mai 2017, klokken 12:33
I testen av e-Golf facelift i norske Auto Motor og sport så har de følgende konklusjon:
Liker: Klasseledende innvendig plass, høyt utstyrsnivå, glimrende kvalitetsopplevelse
Liker ikke: Rattet kan ikke justeres i lengden  :o
Må man ikke forvente at de kvalitetssikrer noe så viktig som en konklusjon.
Det er vel bare Leaf som ikke har teleskopisk rattstamme. Og på den e-Golfen jeg prøvekjørte savnet jeg ikke noen instillingsmuligheter for rattet. Men jeg savnet mulighet for å justere vinkel på sitteputen, så jeg kunne tenkt meg bedre støtte for lårene.
Har de testa en tysk bil med lavere utstyrsnivå? Ratt justeres greit i høyde og dybde, men bakseteplass er langt fra klasseledende. De rimeligere tyske utgavene har bl. a. ikke (som jeg kan se) de spagatframtvingende friskluftsdysene mellom forsetene. Ellers en meget god bil, om enn med noen små irritasjonsmoment.
"I like soul with a capital S"
brako79
Hvordan er bagasjeplassen med / uten dynaudio?
///Mvh
Kristian
'17 e-Golf juni / res 14.11 - levert 14.6.
'93 M5T
'89 325ixT
rolandvg99
Sitat fra: brako79 på lørdag 13. mai 2017, klokken 19:46
Ganske god plass under variabelt gulv som glatt forsvinner med innpass av Dynaudio.
jensjacob
Sitat fra: TM på onsdag 10. mai 2017, klokken 19:48
Da er det jo dårlig at det ikke følger med en ladekabel som støtter både 2 x 16A og 1x32A.
Beklager at jeg bringer det op igen, men jeg vil næsten vove den påstand at hvis du har en lader der bruger to faser af 16A så kan den godt kobles op på et stikudtag med 1x32A til rådighed med en passende adaptor. En adaptor der blot samler de to faser fra laderen på samme pin og således samlet set trækker 32A. - Hvorimod det omvendte ikke ville kunne lade sig gøre.
De to separate ladere er vel ligeglade med om deres vekselspændings input er i fase eller ej. De skal bare bruge noget elektrisk energi som de så ensretter og kobler parallelt ud på batteriet.
TM
Er det noen som har bilder av bagasjerom med / uten Dynaudio ?
rolandvg99
#755
Sitat fra: TM på lørdag 13. mai 2017, klokken 21:28
Har ikke egne bilder, men leverandør sa at det var akkurat plass til ladekabel og nødkit.
https://www.google.no/search?q=e-golf+dynaudio&oq=e-golf+dyn&aqs=chrome.1.69i57j0.5021j0j4&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=-YqjClubgk2CVM:
eivhelle
#756
Har Dynaudio på begge bilene mine, men man kan få en fornemmelse av ledig plass når man tar ut sub'en.
Det er 10,5cm fra toppen av isoporkassa til metall (på siden, det er høyere i midten). Innvendig høyde på oppbevaringsrom i isoporkassa er 8,5 cm.
Arealet av isoporkassa er 96x64 cm. Om en i stedet for dynaudio setter inn en bunnplate som gir innvendig høyde på 9 cm, får man et lagringsrom på 96x64x9/1000 = 55 liter.
De 3 ledige rommene i isoporkassen på dynaudio utgaven utgjør i størrelsesorden 15-20 liter.
rolandvg99
#757
Sitat fra: eivhelle på søndag 14. mai 2017, klokken 10:42
Det er ei 5 mm filtmatte i bunn av e-Golf uten DynAudio. En trenger kun å fjerne variabel bunn.
Chivas
Ligger det på nettet eller snakker vi papirutgaven?
Forøvrig, sist uke så ankom bilen jeg skal ha, og får den utlevert denne uka - med forbehold om ikke altfor mye sirup i papirarbeid 17.mai-uka :)
Jeg bruker å fylle billigdiesel på mandagsmorgenen og det var litt rart å kjenne på at jeg faktisk var usikker på om jeg skulle stoppe for å fylle noe i det hele tatt :D
Endte opp med full tank for siste gang - noe å lokke med må man jo ha når den skal selges  8)
TM
Sitat fra: Chivas på mandag 15. mai 2017, klokken 08:23
Det var papirutgaven jeg leste. Vet ikke om den finnes på nett.
Bra ventetiden er over for deg  :)
knut.aulie
Er det større plass i nye E-golf ?
rolandvg99
Sitat fra: knut.aulie på mandag 15. mai 2017, klokken 13:46
Ikke som jeg fikk opplyst. Godt utnyttet bagasjerom om en utelater DynAudio-pakka, men innvendig plass virket mindre enn Ioniq selv om e-Golf er høyere i baksetet.
knut.aulie
Sitat fra: rolandvg99 på mandag 15. mai 2017, klokken 14:06
Hvordan kan de da skrive klasseledelse i innvendig plass? Det er jo bare tull.....
rolandvg99
Sitat fra: knut.aulie på mandag 15. mai 2017, klokken 14:07
Når de også påstår at rattet ikke kan justeres i lengden virker det som en høyst tvilsom greie.
moby666
IONIQ er nok en klasse opp når det gjelder bilklasse, så disse kan nok ikke helt sammenlignes. Men Soul er ca like stor som egolf og har større innvendig plass i kupe enn egolf.
2018 Kona - på venteliste - nr 12.
2017 TMX 75d ap2.5  7 seter
2015 egolf alt utstyr
2017 Ampera-a - på venteliste - KANSELERT
2016 IONIQ - Hvit Teknikk Skinn (solgt :()
2016 Outlander PHEV (solgt)
2014 Nissan Leaf Hvit (solgt)
2015 Kia Soul EV sort/rød (solgt)
2014 Citroen C-Zero sort (solgt)
