Software v8.0
Startet av Cookie Monster, torsdag 30. juni 2016, klokken 21:56
Tuxedo
Skal ikke et kort trykk på nedre knapp høyre få opp listen for telefonen?  Det funker ikke hos meg, så jeg må ringe fra skjermen.  Upraktisk.
minim
Litt usikker på om dette kom med 8.0, men er det flere som oppdaget at ikke alle setefunksjonene (nextgen) følger brukeren som er valgt? Frem/tilbake og tilt av ryggen følger bruker, men den puten man kan "blåse" opp bak i ryggen gjør det ikke. Jeg liker at denne er helt inne så jeg sitter dypt i setet og det gjør ikke min samboer så vi driver å justerer dette frem og tilbake hele tiden..
-vw multivan
krister461
Sitat fra: minim på onsdag 19. oktober 2016, klokken 19:09
Den har vel aldri fulgt profilen.
nortrahof
Jeg får ikke mulighet til avspilling av USB-filer når jeg setter meg inn i bilen. Først etter å ha valgt en annen mediakilde vil radioen spille av USB-filen. Kan velge fil men ingen lyd.
- Plagsomt når man har DAB via USB-interfacet.
Er dette en "bug"?
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
DagfinnN
I følge "nytt i denne versjonen" skulle ikke AC, radio og skjerm slå seg selv om fører går ut så lenge det sitter noen i passasjersetet. Noen som har prøvd dette og sjekket om det virker? Jeg satte meg i passasjersetet og lukket døra og dermed slo radio og skjerm seg av. Løsninga var å åpne døra på gløtt som før.
TM3 LR 2021 kjøpt brukt 17.03.2022
TMY bestilt 25.01.2022 - levert 29.03.2022
satheesh.net
Sitat fra: DagfinnN på fredag 21. oktober 2016, klokken 19:06
Det må allerede sitte en person i den før du går ut av førerdøren....
Sitat fra: Muffinman på tirsdag 18. oktober 2016, klokken 08:08
Har testet med reset av skjerm, men avspilling starter fremdeles hver gang jeg kommer inn i bilen. Prøver å la den stå på "phone" så lenge, det bør fungere.
...og det fungerer stort sett, men av og til oppstår en merkelig greie. Jeg har Spotify installert på mobilen, selv om jeg  egentlig aldri har brukt det. Med "phone" valgt som lydkilde starter Spotify opp på mobilen og begynner å spille  når jeg setter meg inn i bilen ?!! Kanskje en av fem ganger. Har jeg fått gremlins i bilen?
OlaM
Sitat fra: Muffinman på fredag 21. oktober 2016, klokken 19:28
Har merket noe lignende flere ganger i andre tilfeller, enten bluetooth i bil, bluetooth-headset e.l. Siden du kan sende play/pause fra dingsen du kobler telefonen til skjer det av og til at den sender play i det du kobler til. Bare vanlig bluetooth-gremlin m.a.o.!
'21 3LR
minim
Sitat fra: krister461 på onsdag 19. oktober 2016, klokken 20:04
Ok. Kan man melde inn slike bugs noen steder? Det kan nå umulig være ment å fungere på denne måten?
-vw multivan
Brede
Sitat fra: minim på fredag 21. oktober 2016, klokken 19:42
Det stod iallefall tidligere spesifisert i manualen at korsryggstøtten ikke følger profilene.
minim
Hvorfor i allverden skulle den ikke gjøre det? Har aldri vært med på en bil som gjør det slik før. Tenker de at akkurat i korsryggen så kan ikke folk ha forskjellige preferanser/behov?
-vw multivan
Om de har utelatt en av motorene i setet er det sikkert fordi de oppdager at den ikke tåler å bli brukt eller noe sånt....
Sitat fra: Brede på fredag 21. oktober 2016, klokken 19:51
Denne innretningen treffer vel de aller fleste langt over korsryggen....
Tuxedo
Sitat fra: minim på fredag 21. oktober 2016, klokken 20:00
Den greien blåses opp av luft, og det er ikke noen sensor der som sier hvor mye den er utvidet.  Så da blir det vanskelig for bilen å regulere den i henhold til en profil.
Korsryggstøtta i TMS er nok ikke luftfylt men mekanisk.
