Standard kladd lading
Startet av Olemann, torsdag 23. januar 2014, klokken 16:36
LMOR
Sitat fra: Finnøy på fredag 24. januar 2014, klokken 07:33
Søk på Euro kontakt på nett så ser man at dette stort sett peker på apparatkontakter av denne typen
Å innrømme feilvurdering er en god egenskap :-)
Ellers har du rett, og jeg burde skrevet Eurokontakt i et ord. Da finner du den når du søker, og f.eks. velger å se på bilder.
Både "Euro kontakt" og "Eurokontakt" er kallenavn på en CEE standard, og vår normale schucko kontakt kommer også opp som en Euro..kontakt.
2023 BMW iX1 SuperCharged
#31
[quote author=Vind link=topic=11986.msg173084#msg173084
Jeg planlegger imidlertid å få inn en 16a, veggmontert lader, mest for de dagene hvor man trenger noe raskere, men jeg er veldig usikker.  10-15 000 + elektrikker, kontra en ekstra standard lader til rett under 4 000
[/quote]
Nå er det vel lenge siden veggmonterte ladere kostet 5 sifrete beløp? Vi har f.eks nylig senket prisene på våre semiportable 16A ladere til 4800 kr. De plugges rett i eksisterende CEE stikk. ( Lett å bytte til fra Schuko ) Husk at i3 kan leveres med 32A lader, men selv slike stasjoner koster ikke mer enn 7500 kr hos oss.
Se: http://elbilhjelpen.no/htm/evse.html#Semiportabel_ladestasjon_for_alle_typer_Nye_Elbiler
Elmo
eUp 2014 - solgt.
LMOR
Sitat fra: LMOR på torsdag 23. januar 2014, klokken 22:06
Sitat fra: Olemann på torsdag 23. januar 2014, klokken 16:36
Noen som har målt tilført energi når bilen settes på max lading mot vanlig 240 V Schuko med standard kladden?
Hvis ingen andre svarer på denne, er planen å måle dette i morgen. Men jeg har nok ikke 240V i garasjen :-), så jeg er godt fornøyd hvis jeg får 2,6kWh/h
Da har jeg første test klar. Det er ca -1C ute og det blåser 14m/s, bilen står ute og lader. Det betyr at den også bruker litt energi til å holde batteriet varmt, og alt går av de 12A som er maks uttak.
Første måling: 1900watt inn på batteriet på 1 time.
Men da så jeg at den sto til departure time 09:45 i morgen tidlig, så det er ikke sikkert at den lader maks.
Jeg ligger på ca 40% nå, og har skrudd av departure time, og tester en gang til.
Hvis Vind leser dette, kan det være at din stod på "feil" departure time på ladestolpen i byen?
LMOR
Da har jeg også fått testet (det som er opplagt), at ladestrømmen justeres kontinuerlig når jeg har satt departure time.
Uten denne fikk jeg forhåpentligvis ut maks under de rådende forholdene:
2100Watt/h.
Det betyr i så fall at bilen bruker ca 500Watt/h på temperaturregulering ++
LMOR
Det er 4 lys på standard laderen. Et av disse sier "Ground Present". Hva betyr denne, og er den eventuelt på bare i starten?
Grunnen til at jeg spør, er at jeg har testet 2 kontakter, og den lyser gult på den ene, og lyser ikke på den andre. Begge kontaktene er jordet.
Det er -1 grad og på grensen til storm. Kan det være noe tilsvarende dette Tesla laderen sliter med, men at her gir bare kabelen beskjed? Begge punktene leverte like mye strøm og ladet fint. Ingen feilmeldinger i displayet.
LMOR
Sitat fra: LMOR på lørdag 25. januar 2014, klokken 00:31
Fikk målt den kontakten uten lys, og der er i hvert fall jordingen helt OK, og lyset lyser ikke etter at ladingen starter, så det er gult lys som betyr at et eller annet ikke er helt OK?
LMOR
Siste del av forsøket:
Jeg hadde satt departure time til 09:45. Likevel var bilen fullladet ca 4 timer før. Det viser både at BMW ikke er så bekymret for å lade den stå fulladet (som diskutert i andre tråder), og at jeg kan komme meg av gårde med bilen fulladet tidligere enn planlagt. Det liker jeg! Det betyr at en kan bruke departure time hver natt, og sette den til seneste normale avgangstid. En kan programmere flere program, det hver kan dekke alle ukedagene, hvis en ønsker.
Sitat fra: LMOR på lørdag 25. januar 2014, klokken 07:10
Beklager at jeg som Tesla-eier igjen poster i BMW-delen, men jeg har ikke (og har aldri hatt) onde hensikter :) "Departure" funksjonen skulle jeg gjerne hatt i min Model S, men inntil videre må jeg justere amp for å treffe med avreisetidspunkt.
Fulladet 4 timer før avreise gjør at batteriet kjøles ned igjen etter lading. Ideelt sett bør batteriet være ferdigladet rett før (eller om du ikke trenger rekkevidden - 5 minutter etter avreise). Da drar du nytte av den varmen batteriet opparbeider seg i forbindelse med lading.
Om batteriet er ferdig 4 timer før avreise vil det vel helt sikkert kjøles helt ned, og må deretter varmes opp igjen om drøyt 3,5 timer slik at batteri/kupe er varmt til avreise?
For batteriet i i3 varmes vel under lading nå vinterstid?
Kan det være at ladingen ikke justeres trinnløst av bilen, slik at sw bare velger de faste styrkene og dermed ikke klarte å la ladingen gå lenger enn at den ble ferdig 4 timer før avreise?
LMOR
Du trenger ikke beklage deg :-) Synd at andres "misbruk" går ut over de som faktisk ønsker å dele informasjon.
Jeg kan ikke si noe annet enn at batteriet var full-ladet. Jeg vet ikke om den likevel holder temperaturen. Uansett så vil den våkne opp igjen og gi meg optimal batteritemperatur og inneklima til 09:45. Fordelen er at jeg nå kan ombestemme meg og endre klokken til 08:00 (som jeg nå har gjort :-)), slik at den et klar til 08:00 i stedet for 09:45. I tillegg kan jeg programmere en knapp på fjernkontrollen for å slå på varmen, slik at jeg ikke trenger å åpne mobil/app for å gjøre klar bilen hvis det haster, og jeg trenger å spare de sekundene.
Temperaturen og været er fremdeles dårlig, så jeg får godt betalt for at batteriene og bilen er varm. Bilen endrer denne rekkevidden avhengig av om jeg skrur av og på departure time om kvelden. Genialt :-)
Den lader med noe som i hvert fall ser ut som "dynamisk styrke", se målingene over. Så jeg tror bare dette er en sikkerhetsmargin BMW har lagt inn nettopp for at jeg ikke skal bli skuffet hvis det en natt skulle bli kaldere fort, eller at jeg må dra tidligere. Det kan være marginen er større når jeg lader med maks 12A. Selv om det ikke hadde vært dynamisk (eller bare faste trinn), så kunne den ventet med å starte ladingen, så uansett så er marginen er bevisst valg.
LMOR
#40
Sitat fra: LMOR på lørdag 25. januar 2014, klokken 00:43
Korrigert versjon:
Har målt begge punktene til å ha 130v mot jord fra begge ledere. Da er jeg tilbake til utgangspunktet igjen. Hvorfor lyser lyset på det ene punktet og ikke det andre? Hva betyr det?
Elmo
Eller at de rett og slett regner feil.
eUp 2014 - solgt.
sjokomelk
Sitat fra: LMOR på lørdag 25. januar 2014, klokken 10:28
Korrigert versjon:
Er det Clipper Creek som leverer kladden? Syns det så sånn ut på en reservedelstegning noen linket til her inne.
Hvis den er det, så har jeg en derifra, og den sjekker motstanden mot jord. Er den under 50k Ohm lyser den, og er det mer enn det så lyser den ikke.
Link til bruksanvisningen til min ladekabel:
http://www.clippercreek.com/pdf/ECS%20User%20Manual%20111117v06%20-%20Consecutive.pdf
Yngve
LMOR
Takk Yngve!
Den ser eksakt lik ut. Du minner meg på hvorfor jeg bruker tid her inne :-)
i3_X5_116dA
Sitat fra: LMOR på søndag 26. januar 2014, klokken 08:21
Takk Yngve!
LMOR, hva heter laderen som ligger ved i3'en? ECS-20?
