Startet av Kallagtunet, mandag 28. oktober 2013, klokken 18:47
Cookie Monster
Gjelder dual motor også. Har hatt det på min også, kom en måned ca etter jeg fikk bilen. Flere andre jeg kjenner som har Model S har vært inne og fått montert shims på styresnekke pga den lyden.
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
Da kommer det vel på min også. Knekking på de eldre bilene var vel en bolt som var for lang og tok borti andre deler. Mener de erstattet den med en kortere og monterte låseskiver her og der. Men det var ikke på styresnekka mener jeg.
hgs
Sitat fra: Øyvind.h på tirsdag 09. august 2016, klokken 22:42
Kjent feil. Legges visstnok på en skive, så blir det tyst. Ikke farlig feil. Kun pinlig.
Jepp, denne har vi og hatt. Fryktelig lyd. Kjørte rundt i en måned med det, og folk snudde seg og glodde. Flaut.
Brun S85 19", tech,luft,park,dobbeltlader,hattehylle -Solgt
TM3 LR AWD, 18", AP,  midnight silver metallic
TMY reservasjon
lunitiks
Finnes det en god Youtube-video, lydopptak eller noe som man kan sammenligne med?
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
duffus
Godt å høre at det ikke er noe farlig i det minste. Temmelig flaut vil jeg si, det er latterlig høyt.
Jeg kan filme og legge på YouTube etter jobb i dag, så får du høre @lunitiks
#2510
P85'en fikk nye skiver og klosser rundt i mai, og alt virket greit, men etter noen uker begynte det å riste ved bremsing. Har ventet med å melde det inn i tilfelle det skulle rette seg med bruk, men det har bare blitt verre.  Alt tyder på kast i ei skive. Er det mulig å finne ut hvilken uten å ta den av?
EDIT: Tenker å kanskje jekke opp og rotere et og et hjul og se om det er ujevn motstand når bremsene ikke er trykket. Kan være verdt et forsøk.
(Ikke så veldig god å kjøre nå med vagging og ustabilitet pluss risting ved brems. Jepp, virker som spissingsstaget på ene bakhjulet har løsnet for tredje gang :(   )
BMW850
Hadde også vibrasjon ved bremsing (foran). Byttet skiver og klosser ved service i desember ifjor. Nå de siste månedene har jeg fått vibrasjon igjen. Har kjørt ganske mye med low regen og vært påpasselig med å bruke bremsepedalen. Får vel melde ifra til Tesla. En kollega som også har P85 dro skikkelig på og foretok harde oppbremsinger som etter hans utsagn løste problemet. Så jeg får forsøke det også :)
Har vel egentlig testet det også, bortsett fra at "dro skikkelig på" var erstattet med 10% unnabakke. Hjalp ikke, dessverre.
lunitiks
BMW850
Cookie Monster
Ikke lik lyden jeg hadde på min. Lyden på min var mer klikk, klikk, klikk ved sving.
Så usikker på hva det lyden er.
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
BMW850
Samme her, klikk-klikk ved fullt rattutslag og gå-fart. Helst ved rygging.
lunitiks
SB-16-32-001
"Condition: Some customers might complain about a clicking sound when turning the steering wheel at low speed, leading to a perceived quality issue."
"Correction: Upon customer complaint, install friction shims between the steering rack and subframe. Replace the steering rack bolts."
Er vel den med at snekka flytter seg i innfestingen det sikkert.
Lyden på videoen over minner veldig om knirkingen vår gamle P85 hadde for et par år siden. Da var det en av de nedre bærearmene foran som var synderen. Men mener det var fjæringsutslag og ikke ratt som fikk lyden fram.
