Hvordan spesifiserer du din BMW I3?
Startet av Sonus, mandag 05. august 2013, klokken 17:39
Gondron
13 700 uten Advance
6100 med advance (7ga)
Thomas81
Takk. Dette er kanskje den vanskeligste bilen jeg har bestilt. Og fargevalg er utrolig vanskelig på tross få farger å velge, har snevret meg inn på Orange eller hvit. Any thoughts?
BMW i3 Capparis white
BMW 116d M-sport alpine white
Coachen
Hvit er uten tvil fargen som får bilen til å se kulest ut!
Det er nok også fargen som vil se best ut med fremtidig styling, hvertfall det som er vist til nå.
Snart eier av I3 som skal ta over bil nr.1 jobben fra min BMW 318dat.
Elsker alt som går på strøm!
Har både Robot gressklipper og Robot støvsuger samt de vanlige elektriske sex lekene :-)
Thomas81
Enig der ja, samtidig gir hvit bilen et enda mer space-aktig utseende, rent og pent og bra kontrast til det svarte, ser for meg et par M-performance striper over panser og tak også :) Orange er også kult, men aner meg at altfor mange velger den og at den fort kan gå av moten. Dessuten er hvit billigst.
Valgte antrasitt grå, jeg. Mye pga jeg ville ha noe litt nøytralt og metallic. Det trenger ikke ooose 'jeg har kjøpt noe litt uvanlig, se på meg', liksom.
Thomas81
Noen som har valgt Park Assist pakka? Er det et must eller klarer man seg uten?
Coachen
Jeg valgte Park Assistant, mest pga det meget gode kameraet bakover da jeg rygger endel i områder med mye barn.
Håper også man en gang i fremtiden får tilgang til kameraet fra telefonen så man kan se hva som skjer bak bilen når man ikke er i den :-)
Akkurat den automatisk luke parkeringen kommer jeg nok ikke til å bruke mye men sikkert artig for litt "showoff"
LMOR
Kameraet er et MUST, og lukeparkeringen er kjekt å ha av og til. Da sparer den deg for å kjøre enda lengre for å finne en parkeringsplass. Bilen klarer å parkere i en åpning på ca 4,5 meter! Noe jeg i hvert fall ikke klarer manuelt. Har hatt den forrige versjonen i 3år nå, og brukt den 10-20 ganger.
Utfordringen er når du skal ut igjen... Forstår ikke at de ikke lager en knapp for det også...
2023 BMW iX1 SuperCharged
Vind
#158
Sitat fra: Thomas81 på torsdag 06. mars 2014, klokken 14:31
Litt som med Coachen, jeg vil gjerne ha kamera også.  Det fungerer svært bra.  Man får også med sensorer forann, som kan være en fordel på trange parkeringer.
Lukeparkeringsautomatikken er morsom når man har med seg noen i bilen, og vil vise hvor nærme man er selvkjørende biler ;-)  - men jeg parkerer raskere og på trangere plass selv.  Den har noen "krav" til parkeringsplasser - som at de er ordentlig måkt, at det helt er en bil på hver side, at det ikke er i en sving osv.
Sensorene forann synes jeg er svært nyttige - spesielt når man skal ut av en trang parkering.  Bilen har så god svingradius at man ofte kan kjøre rett ut i fra en lukeparkering - men da er det fint å se avstanden til bilen forann.
Thomas81
Hadde budsjett på 300 jeg, men havnet på 320. :p
Thomas81
Hva valgte du bort da? Er oppe i 345' nå med det utstyr jeg syns jeg bør ha.
Siterer svar fra forrige side. Det jeg valgte bort blir alt for mye å nevne. :p
SitatStandard interiør da det ser helt ok ut. Liker ikke skinn pga for varmt om sommeren og kaldt på vinteren, samt budsjett selvfølgelig.
BMW i Lettmetallfelg Turbineke 428, 19" 2G5
BMW i vinterhjul Stjerneke, 19" 427 ZVS (standardhjulene)
Mobility kit 2VC
Ekstra koppholder 442
Hurtigladning DC 4U7
Hurtigladning AC 4U8
DAB+ radio 654
HiFi Høyttalersystem harman/kardon 674
ConnectedDrive Services 6AK
Comfort Advanced Pakke 7GA
+Oppgradering til navigasjonssystem Professional 609
LMOR
Sitat fra: Vind på torsdag 06. mars 2014, klokken 14:56
Det skulle jeg gjerne sett :-)
Men du har sikkert rett på vinterstid. Det har ikke jeg prøvd. Og hvis det er OK plass, så parkerer jeg raskere selv.
Den jeg har nå trenger bilens lengde + ca 80cm. Med 80cm må du typisk bruke 5-7 frem-tilbake manøvre med en 5 serie. i3 trenger bare ca 50+ cm.. Tror i så fall du ikke er helt representativ for gjennomsnittet av norske førere hvis du klarer det raskere med 50cm å gå på totalt.
Ulempen enten du gjør det selv eller med automatikk, er at det tar for lang tid i en travel by. Derfor må jeg ofte kjøre videre til neste parkeringsplass likevel.
LMOR
Sitat fra: Klykken på torsdag 06. mars 2014, klokken 15:23
Jeg tror du kommer til å angre hvis du kjøper en bil uten kamera, og sensor foran.
Tror også bruktbilverdien faller rakst med mer enn det 5DU koster deg.
i3 er først og fremst en bybil, og da er sensorene viktige.
