Sv: Forumrangering
Startet av Sonus, søndag 11. august 2013, klokken 17:42
bromm
Sitat fra: Pit på tirsdag 11. februar 2014, klokken 15:40
Er det ikke innvendig åpning av bagasjerom (bak) uten Comfort Access?
Heller ikke knapp ved bagasjelokket?
Kan bagasjerommet å så fall kun åpnes med knapp på nøkkel?
Joda - du kan både åpne bagasjeluka med håndtak på selve luka (forøvrig gummiert "touch-knapp, slik at den ikke går full av dritt) - og du kan også programmere selve nøkkel(ene) til å åpne bakluke på den valgfrie knappen som kan programmeres (denne åpningen fungerer altså slik at låsen slipper luka - den har ikke motor slik at den åpner seg helt opp, så egentlig er det like enkelt å bare åpne den for hånd).
bromm
#121
Skrev en litt nærmere beskrivelse på BT Proffessional før jul:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,8627.msg153977.html#msg153977
PS! På det tidspunktet var det ikke klart at knappene for åpning av panser/bakluke bare var med i Comfort Access, så det kommer i tillegg. Det er en absolutt smaksak i mine øyne om man behøver Comfort Access - for man har som regel nøkkelen på seg... Og bortfallet av de knappene er heller ikke noen katastrofe, fordi det er fast knapp for panser på nøkkel, og bakluka kan som sagt alltid åpnes "for hånd" så lenge sentrallåsen er "åpen".
LMOR
#122
Comfort Access er vel en slik funksjon som du fint klarer deg uten, men som du blir "avhengig" av. Vi har hatt dette i 7år, og ingen av oss kjøper en bil uten CA igjen :-)
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
MortenH
#123
2011-2014: Mitsubishi i-MiEV
Fra jan 2014: BMW i3
Bryne - Rogaland
marovic
Navigasjonssystem professional vs. business. Slik jeg forstår det er den størrelsen på skjermen, 3d-visning av kart og touch-hjulet som er forskjellen. Stemmer dette? Hvordan fungerer bruken av business-versjonen når man ikke har touch-hjulet?
LMOR
Sitat fra: marovic på tirsdag 11. februar 2014, klokken 20:21
Se min post ca. midt på siden, og filmer på neste side.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,11913.0.html
2019 i3 120Ah
02jan
Da valgte jeg å satse på i3, som framtidig pendler/bruksbil i Oslo og omegn.
Valgt laurell gray, comfort adv., harmon-kardon ,dab, hurtiglader, takluke, solfilm, connected drive og 428 19".
1981- Jeep CJ-7 4.2 Renegade
1969 - BMW 1600-2
TrondW
Sitat fra: 02jan på tirsdag 11. februar 2014, klokken 21:41
Sa selger noe om leveringstidspunkt ved bestilling nå?
i3 levert i uke 9 2014 (solgt og dypt savnet)
Model S85D mai 2015
02jan
1969 - BMW 1600-2
Bmwi3
Sitat fra: 02jan på tirsdag 11. februar 2014, klokken 22:35
Ca 6mnd , dvs levering juli/august.
Samme fikk jeg beskjed om hos Bavaria i Oslo. Forferdelig lang ventetid, håper de gasser opp produksjonen litt.
TM3(Kansellert), BMWi3.
Polestar2.
østfolding
Til info:
Jeg fikk min bil i dag og tok heller ikke bluetooth professional, men business. Men kan fortsatt streame musikk :-) Så disse 3.500 ekstra er - inntil videre i alle fall - bortkastet.
Har for øvrig standardinteriøet. Ser veldig bra ut. Selger var enig, og sier at han også hadde valgt standard interiør  (og dermed ikke driving assistant plus).
Rabiat22
Prøver ut Appen. Men det ligner ikke en plass på reklamen?
Mangler alle fjernkontroll funsjonene.....
Crap. Håper bare at det er eg som ikke har oppnet opp rett ennå .
LMOR
Har du registrert deg på ConnectedDrive:
https://www.bmw-connecteddrive.no/cdp/release/internet/servlet/login?locale=en_NO
Her må du legge inn VIN koden, så må du finne en kode i bilen, som du skriver inn før funksjonene kan aktiveres.
Det er sikkert det siste trinnet du ikke har gjennomført.
Hvis du ikke får det til kan jeg hjelpe deg :-)
2019 i3 120Ah
Rabiat22
Sitat fra: LMOR på lørdag 15. februar 2014, klokken 07:50
Eg har registrert meg, får opp status og lade tid.
Men eg mangler symbolene nede på skjermen (vifta)
LMOR
Men har du hentet ut koden fra bilen?
- a security number (5 or 6 digits) will be sent by BMW servers to your car. You'll recover this security number from car's main menu, ConncectedDrive menu, messages.
- Then you have to go back to your computer and use the security number to finalise the registration process.
2019 i3 120Ah
