Takboks til Model Y
Startet av krister461, torsdag 30. april 2020, klokken 10:53
Takk for deling! Dette var mye penere enn Motion XT.
Jaronsen
Sitat fra: hiawata på torsdag 23. september 2021, klokken 17:23
Fikk ordna en rask (og skeiv) montering i dag
Supert - hjertelig takk for deling av bilder! :) Jeg synes det ut fra bildene ser ganske så bra ut, jeg, så da beholder jeg den boksen.
Wean
Fikk ordna en rask (og skeiv) montering i dag.
[attachment id=0 msg=1006286].
Som nevnt, ikke mye justering å gå på, men dytta så langt bak det gikk.
Går akkurat klar av bakluka helt oppe.
[attachment id=2 msg=1006286]
Ser ikke boksen over frontruta fra min normale førerposisjon.
[attachment id=1 msg=1006286]
Tusen takk. Ser veldig bra ut. Eneste jeg lurer på om det er mulig dytte den litt framover for å få noen cm ekstra klaring eller må den stå så nære bakluka?
hiawata
Ja, noe justering fremover er mulig
Jeronan
#49
Sitat fra: geear på torsdag 23. september 2021, klokken 18:10
It really depends on what you want to use the box for.  If its just for skis only, then yeah the Thule Motion XT series don't make much sense as they're less efficient ( reduce range more ).
But we want to use this box for more than just skis and I load all my camping gear (tent, sleeping bags, cooking gear, osv) and fishing gear, empty backpacks, osv in it during summer.
So we love the Thule Motion XT XL for this, as due to it's height you can actually fit big bags in it.
You can even buy a dedicated Thule bag set specifically made for the Thule Motion XT XL, because it's one of their best selling boxes.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
PionerThink
Sitat fra: hiawata på torsdag 23. september 2021, klokken 21:29
Du tok ikke et bilde sett rett fra siden av bilen så man kan få sett både overheng foran og bak mtp justering?
Grå BMW i3 I01 2014-modell passert 146'km i daglig bruk i Kristiansand
Porsche Boxster 2011, Solskinnsbil
Synes Flow ser veldig flott ut om en ikke har behov for mer plass, og ser på nettet at de har den i butikker, men stusser litt på at den ikke vises på Thule sine sider. Kanskje det er en boks de faser ut? Sånn at en bør kjappe på om en vil ha den?:
https://www.thule.com/nb-no/cargo-carrier/car-top-carrier
Jeronan
Sitat fra: ToWalkOrDrive på fredag 24. september 2021, klokken 09:07
Good point. Check if the Flow has the new lock system, as the previous version could be problematic on real cold winter days. Might be why it's phased out together with some other models that were phased out earlier this year.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
runarlan
Jeg har en skiboks og takstativ fra før, men må vel kjøpe nytt takstativ da det jeg har er tilpasset takrails. Ser at de takstativene man får kjøpt til TMY er litt annerledes. Skiboksen min (Packline) har fester som heter iZi2connect (se bildet). Fungerer disse på takstativene til TMY, eller må jeg også ha ny skiboks? Noen som har erfaring med andre takstativ til TMY enn de originale fra Tesla? Finner ingen som har på lager, og de uoriginale kan ikke låses fast..
[attachment id=0 msg=1006469]
Sitat fra: runarlan på fredag 24. september 2021, klokken 10:22
Her må du nesten måle avstanden på åpningen, og sammenligne med bredden på f.eks. thule evo whispbar, da jeg mistenker at Teslastativet enten er fra dem, eller er like brede.
Men må si jeg ikke likte den "gripekloa" sammenlignet med Thule sine, som griper like mye/lite både foran og bak. Kanskje ser dette værre ut enn det faktisk er, men jeg mistenker at den kloa der virker langt bedre i ene fartsretningen enn den andre.
i98grda
Fant denne tabell på et annet forum. Er det noe som kan sjekke om det er nok avstand fremre takstativ til luken (R i tabellen) for å bruke XXL?
Sitat fra: i98grda på fredag 24. september 2021, klokken 12:42
PS: ikke sikkert R-tallet blir helt nøyaktig siden boksen skrår bak (kortere nede enn på toppen - se bilde på forrige side).
Har du fått testet? I følge Packline så har de innvendig åpning på ca. 80 mm. Aerobarene fra Tesla er 80 mm. Dessverre har gripeklørne en ugunstig form som gjør at de på noen bøyler tar i der bøylen er kraftigst før de egentlig griper skikkelig rundt, så det er ikke sikkert det sitter godt.
Sitat fra: RJK på fredag 24. september 2021, klokken 11:01
Tesla sine takbøyler er fra Yakima. Ikke så overraskende med tanke på at de er amerikanske.
Ellers enig i at izi2connect ikke er noen god patent, Thule sin er mer overbevisende. Har hatt izi2connect på XC90 og X5 med originale aerobars, og de satt ikke spesielt godt, som nevnt over, de hadde liksom noen millimeter med overlapp før det stoppet pga. tykkelsen. Jeg endte faktisk med å sette det ene settet forover og det andre bakover, for å være sikker på at det var brukbart hold i begge retninger, men avhengig av avstanden på bøylene så er det ikke sikkert at det går på alle biler.
Det kan sikkert stemme at det er Yakima (veldig "amerikansk" navn... ;) ). Jeg hørte/leste noen som spekulerte/påstod det var Thule, og siden de er "best", så virket det trolig.
Kan det være et alternativ å bytte til Thule sine "Powerclick" på de boksene? Vil det fungere? Fint om noen som har prøvd kan svare her.
Ser Thansen har disse til ca 350 per stykk, så 1400 totalt.
https://www.thansen.no/bil/utstyr/transportutstyr/lose-deler-og-tilbehor/thule-lose-deler/thule-reservedeler/power-click-1-stk.-thule-14671/n387/pn3774
EDIT: Kan se ut som disse systemene ikke er helt kompatible, selv om de kan benyttes på stativer fra hverandre, i tillegg til andre produsenter. Men mulig innfestning i selve boksen gjør at de ikke kan byttes ut med hverandre.
Hadde det ikke vært for oss europeere som kom og okkuperte USA og Canada og innførte fantasiløse engelske og franske navn på alt mulig, så hadde det vært mange flere slike navn der borte. ;)
Det er litt rester igjen i visse områder, for eksempel Alaska.
