Sv: Feilmelding "charging plug not stowed"
Startet av elektrolux, torsdag 01. mars 2012, klokken 19:01
BauDemo
Great work!
I made a small post about it here -
http://www.evmonitor.info/2017/02/think-a306-new-diagnostic-utility.html
Hopefully it gets big exposure and more people can use it.
Is it ok to publish your screenshot on the blog?
Nikolay
Sitat fra: Orla Pedersen på tirsdag 21. februar 2017, klokken 19:45
Sitat fra: Urfalo på mandag 13. februar 2017, klokken 19:32
It worked with external power on the card.   :+1:
I've made a "diagnostic" version of the software. It covers a bit more than the original "nicometer" and has a bit more "user friendly" messages.
It is far from finished, and there are most likely some faults left to be considered, so absolutely no garanties given. This is "as is", use it and develop it as you like, but pleace share here.
Find it here http://www.tfv-org.dk/th!nk/diagnose/ remember to change the ".txt" to ".bas" after download.
På dansk:
Projectet er langt fra færdigt, men da jeg ved at tid er en mangelvare og udsigterne til et "færdigt" diagnoseværktøj har lange udsigter, så får i denne version af mit diagnose værktøj til frit brug. Det er grundlæggende baseret på bauDemo's "nicometer", men udvidet med mere funktionalitet og en mere brugervenlig visning. Husk at der sikkert er fejl her og der når du bruger programmet, og meld gerne tilbage med de "bugs" du opdager. Der gives ingen garantier. Hvis du udvikler videre på denne software håber jeg at du offentliggør din version her.  :)
Orla Pedersen
Mvh
Orla Pedersen
Urfalo
På dansk:
Thank you. Is it yust to edit the .txt and then the program cahnges, or does it need some kind of compiling?
Seems kind of understandable language.
Orla Pedersen
Sitat fra: Urfalo på fredag 17. mars 2017, klokken 21:21
Just change the extension to ".bas" and move the file to the duinomite SD-card, no compiling no changes. The 2 reasons for ".txt" is that, 1. It is actually just a textfile that the duinomite interpretes, 2. You will never be alowed to download a ". bas" file for your antivirus program  ;)
Mvh
Orla Pedersen
Astepsy
<a href=https://fastpriligy.top/>priligy dapoxetine review</a> To elucidate the underlying inflammatory mechanisms involved in the enlargement of PM in this model and evaluate the possible protective effects exerted by TAM and rBMP7 treatments, cellular infiltrate and inflammatory mediators were investigated
