Bilens batteri taper seg 3% hver natt (100D)
Startet av Anderslien, torsdag 22. november 2018, klokken 20:49
OlaM
Sitat fra: gr på mandag 01. april 2019, klokken 09:46
X har varme i høyde/taksensor også, men virker ikke som det er stor forskjell i tap på X og S.
Smelter de bort snø når bilen blir stående? Er jo ikke sikkert denne varmen står på hele tiden.
'21 3LR
Anderslien
Da har jeg endelig fått bekreftet at alt er ok med bilen. Den har vært stående på gardermoen i 14 dager og tapte seg 1% hver dag. Da klarte Tesla å løse det på service.
De byttet 12v batteri og denne:
Replace Revision B E-fuse module with E revision or higher for improved corrosion protection in highly corrosive environments.
OlaM
Sitat fra: Anderslien på fredag 31. mai 2019, klokken 06:16
Dette er ingeniør-terminologi for "utenfor California".
'21 3LR
Joachim@sancon.no
Er på hytta nå og bilen har stått i neste 2 døgn uten lading. Ser nå at batteri kapasitet har gått fra 70 til 60% siden jeg kom. Jeg kom akkurat på at jeg har sentry mode aktiv på alle lokasjoner og kun har ekskludert Home.
Var derfor en tur ute i bilen nå og la hytta som en favoritt og ekskluderte favoritter under sentry innstillingene. Så gjenstår det å se om bilen går i sleep igjen.
Contango
#170
Jeg kan ikke si det med sikkerhet men internett dekning virker å ha en positiv virkning mot insomnia.
Sitat fra: Contango på søndag 02. juni 2019, klokken 11:17
En paradoksal effekt i forhold til på mennesker da [emoji23]
Contango
#172
Jeg bruker TeslaFi og etter å ha justert litt på parametere så går bilen nå offline på natten og bruker mindre batteri. Men jeg får ikke "waking up" og TeslaFi registrerer ikke bilen som sovende. Men, så har jeg begynt å se på loggene der bilen er våken og parkert. Da logger TeslaFi at bilen tidvis setter på varmen og at temperaturen i kupeen går opp i 23,5 grader på tross av at "Driver setting" er 21,5 grader. Viften går ikke på. Når jeg går tilbake til vinterloggene ligger tempearturen på 8-10 grader i kupeen ved minus ute. Ikke så rart bilen bruker en del strøm når parkert.
