Felg og vinterdekk i-Miev
Startet av Lars C. Krogenæs, mandag 10. oktober 2011, klokken 12:43
Heisan
Sitat fra: Corvus på mandag 12. desember 2011, klokken 14:47
Sleit med å finne riktig dimensjon til framdekkene, så jeg kjører rundt med samme dimensjon på alle hjul. Stikker litt ut på sidene foran, men funker greit. Piggfrie Yokohama.
Hvordan går det da med speedometeret? misvisning, eller er det rotasjonen på bakhjulene som bestemmer hva speedometeret viser?
i-MiEV, Lillestrøm
Stjerneglis
Sitat fra: Heisan på mandag 12. desember 2011, klokken 15:36
Det er omkretsen på hjulet og ikke bredden som styrer misvisningen, ergo har du lik omkrets, har du samme misvisning. Dette gjelder uansett om speedometer bruker bak- eller forhjul
2021 Tesla Model Y LR AWD
2019 Hyundai Kona Electric - solgt
2011 Mitsubishi i-Miev - solgt
erik e
Har ikke hatt piggdekk på15 år. Men nå er det fa.. meg piggdekkføre.  ;) Kjør forsiktig.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Go-carter
Sitat fra: erik e på mandag 12. desember 2011, klokken 19:20
Kan anbefale hurtigkjettinger! Det er priceless på 0-føre, og har fått meg selv ut av utrolige situasjoner :)
TMX60D
Leaf S 2015
Stjerneglis
Jeg har kjørt Mjauen tur-retur Nesbru-Vestmarksetra 2 ganger på nullføre i kveld. Det gikk helt glimrende, men det er kjekt med antiskrens også   ;D
emagic
Sitat fra: Stjerneglis på mandag 12. desember 2011, klokken 21:51
Ja, jeg tror gjerne det er mulig å komme seg opp dit, bor ikke så langt unna selv, mitt problem er knyttet til en 150 meter "oppkjørsel" som er tidvis sinnsvakt bratt og ender 90 grader ut på offentlig vei.   Har ikke kommet opp siden det begynte å snø, og det er litt dritt når jeg må opp for å lade hjemme...
Bortsett fra den kneika hadde det nok gått fint :-(
emagic
emagic
Sitat fra: Go-carter på mandag 12. desember 2011, klokken 19:42
Jeg måtte kjøpe meg slike i dag for å klare å GÅ opp bakken min, og nå sitter jeg og tenker på hvorfor det ikke finnes noe liknende for bil...
http://www.outnet.no/no-springyard/steady.php
Sitter og tenker på "autosock", men de er vel primært laget for snø,   hva med en variant med pigger...
emagic
Go-carter
Etter tre-fire forsøk, så slenger du på hurtigkjettinger mye raskere enn du får på en autosock. Det er utrolig enkelt, og sitter sinnsykt bra på is :)
TMX60D
Leaf S 2015
Farmer
Sitat fra: Kjelli på søndag 11. desember 2011, klokken 20:49
Fikk du nye dekk som er laget for mer en 5 år siden?
Kjell
Ja, de var "nye" men produsert for mer enn 5 år siden. Men, om de er lagret korrekt, skal dette forhåpentligvis ikke ha så mye å si.
Peugeot iOn, første el-bilen i Mosjøen ;-)
Farmer
Sitat fra: Thomas Parsli på mandag 12. desember 2011, klokken 13:50
Sitat fra: Stjerneglis på søndag 11. desember 2011, klokken 22:26
Det er vel ikke tillatt å blande pigg og piggfritt på samme bilen!?
Nei:
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19900125-0092.html
§ 1-4. Hjul
4 a)   Dersom bil med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg, tilhenger/tilhengerredskap som er konstruert for fart over 50 km/t og som har driftsbrems eller motorsykkel utstyres med piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.
Hvis bilen har totalvekt over 3.500kg derimot...
Thomas
Her er det litt pest eller kolera ...  Uten piggdekk kommer jeg rett og slett ikke opp de bratte gårdsveibakkene. Må vel skru i et par manuelle pigger i framdekkene noe sted, slik at det pr definisjon er piggdekk på begge akslinger :-X
Fusing
Jeg har kjøpt en C-zero og siden det er en av trillingene poster jeg i samme tråden her.
Har fått en aldri så liten utfordring. Bestilte bilen med piggdekk. Forhandler kontaktet meg etter at bilen var registrert på meg og sa at den kan ikke leveres med piggdekk. Utifra hva jeg har lest på forumet her har han rett. Vi bor slik til ved en elv at piggdekk er nødvendig minst 3 uker hvert år. Har noen funnet en lovlig løsning på dette ? For er jo ikke bare å pigge i vinterdekkene heller, de må jo vere godkjent for pigging ellers risikerer man jo problemer ved et ev forsikringsoppgjør skulle et dekk ryke og føre til skade.
Vi hadde virkelig gledet oss til å få elbilen på plass og håper virkelig noen her inne har funnet en løsning de kan fortelle oss om.
Vennlig hilsen
Jørgen Fagerthun
Fusing trolig første trillingeier i denne kommunen
Citroen C-Zero EL13780
Citroen Berlingo Multispace diseldyr
Ladefabrikken
Bare kjør ekstra forsiktig de dagene det er glatt er min løsning. Har kjørt piggfritt i 15 år og har aldri stått fast på de åra. Ser ofte at de som kjører med pigger kjører mye fortere på isetet veier, og da har de brukt opp det ekstra feste som de har på isete veier.
Elbil og pigger er jo helt feil ;D
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
Go-carter
Sitat fra: 2EL på lørdag 03. mars 2012, klokken 18:12
...alternativt ha et sett med hurtigkjettinger i bilen de tre ukene det er hålke. Tar under fem minutter å legge på :)
TMX60D
Leaf S 2015
emagic
Det som kunne vært fint hadde vært mulighet for diffbrems bak.  For noen dager siden fikk jeg testet ut det jeg synes å ha merket.  En venn har en stripe med varmekabler i oppkjørselen for å kunne gå trygt om vinteren. Når jeg skulle parkere hos ham så var det svært isete der det ikke var varmekabler, men jeg fikk parkert slik at begge hjul på høyre side stod på tørr asfalt og begge venstre på is.
Når jeg forsøkte å kjøre en halvmeter lenger frem så lyktes dette dårlig.  Uansett hva jeg gjorde var det ikke mulig å få bilen til å gå fremover.  Rygget ned på veien igjen, tok fart, kom opp til der det var bart, men så ble det stopp.
Forsøkte å slå av TRC, men det førte bare til at bilen hørtes ut som en symaskin på 400V når jeg bare touchet gasspedalen :-O
Så, det vi trenger for å forbedre fremkommelighet i isete kneik siden vi ikke får piggdekk er kanskje en diffbrems/sperre...
Noen som har hørt noe nytt om piggdekk forresten?
emagic
Fusing
Sitat fra: Go-carter på lørdag 03. mars 2012, klokken 19:56
Er litt upraktisk å kjøre med hurtigkjettinger i ca 13 km og opp og ned tre bratte strekninger på turen.
Er sikkert ikke opptimalt med elbil og piggdekk men slik vi bor hadde det gjort tilverlsen mye tryggere.
Litt upraktisk å bare måtte kjøre diselbilen disse ukene hvert år.
Satser på at dette ordner seg.
Har funnet regumierte dekk som lar seg pigge i men da bilen er bestilt med piggdekk håper jeg fremdeles på at forhandleren klarer å finne en bedre løsning en dette.
