Sv: Syntetisk lyd - framtidens forurensning
Startet av LMOR, tirsdag 21. april 2015, klokken 09:36
LMOR
Flere tråder spør etter en oversikt. Dette er den jeg ha funnet:
I001-14-03-505 05/14
I001-14-07-502 06/14
I001-14-07-503 09/14
I001-14-11-500 11/14
I001-14-11-502 12/14
I001-14-11-504 01/15
I001-15-03-501 03/15
I001-15-03-502 03/15 (erste Sichtung ab 23.03.2015)
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
LMOR
Det ryktes at siste kan vise SOC sammen med de andre tingene som kommer frem når en trykker venstre spak-knapp. Det ryktes også at regenereringen er tilbake til det bedre igjen.
2019 i3 120Ah
TrondW
Sitat fra: LMOR på lørdag 28. mars 2015, klokken 14:09
Noen måte å finne ut hvilken SW versjon bilen har?
Er det fremdeles begrenset type 2 lading (ikke mulig å lade på 32 amp.)?
i3 levert i uke 9 2014 (solgt og dypt savnet)
Model S85D mai 2015
moonbuggy
#3
Sitat fra: TrondW på torsdag 02. april 2015, klokken 10:37
I service menyen kan en lese av SW versjon. Da får man fram noe slikt:
01.02 08 00 00 23 B1 02 09 00
Hvordan det henger sammen med nummerne over vet jeg ikke. Nummerne referert over er langt mer "logiske" med mye informasjon:
1001 er BMW i3, 15 er året, 03 er måneden, 501 er versjon. (neste i 2015 blir 502 osv.)
På en tysk brukerside sies at man får denne informasjonen når man leser ut brukerprofil via memstick i USB stikket i bilen. Den kan så leses i en tekstbehandler på PC, nettbrett e.l. Der står SW nummer i formatet over. Jeg har ikke giddet å teste selv enda. (skal).
LMOR
Det er nok ikke helt riktig,
Det er I001 og ikke 1001 som angir vår versjon av i3.
De neste 2 tallene en "patch" nummeret som sikkert kan være inspirert av den måneden releasen var planlagt, men det er ikke egentlig en dato.
Siste 3 er fix-versjonen på patchen. Den starter alltid på 501 på en ny patch.
2019 i3 120Ah
Aberg88
#5
Testet akkuratt dette med å eksportere profil og fant ut at min bil har versjon I001-14-11-500 men regner med at det er umulig å å vite hvor gammel denne oppdateringen er.
Edit: ser at denne er på listen din LMOR. Hvor ofte er det anbefalt å få oppdateringer og har det noe for seg? Ser ut som det kommer regelmessig ofte oppdateringer for I3.
BMW i3 I03 09.2014
BMW 520DAT F11 02.2012
LMOR
Det vanlige er vel å oppdatere når en har en feil eller er på service.
Alle bør vel ha den som kom i 09/14 eller en senere. Så jeg tror ikke det er noen krise for din del.
Det har vært fordeler og ulemper med alle versjonene, og vi har ikke fått noen som har fixet "alt" enda. Jeg tror min som er fra 01/15 har en feil i forbruksberegningen som er litt irriterende.
Hvis du har lyst på en ny versjon er det bare å ringe verksted, så sjekker de om det er noe som gjør at du får komme inn bare for SW oppdatering.
Men siden det kom ut en 502 nå bare en uke etter 501, så ser det ut som det er litt feil fremdeles...
2019 i3 120Ah
Jorgensen
Jeg kjørte til butikken i dag, og når jeg skulle kjøre hjem så hadde bilens skjerm endret seg til svensk språk ( fra engelsk) og bla. splitscreen var deaktivert.
Noen andre som har opplevd dette?
Hyndai KONA Electric - aug 2018
Solar Orange BMW i3 - mars 2014
LMOR
Sitat fra: Jorgensen på mandag 06. april 2015, klokken 18:46
Ikke uten at en har med begge nøklene eller byttet nøkkel.
(Eller at profilen til nøkkelen ble byttet av en eller annen grunn)
2019 i3 120Ah
Jorgensen
Sitat fra: LMOR på mandag 06. april 2015, klokken 18:53
Takk for svar! Det er riktig, jeg brukte den andre nøkkelen i dag. Jeg tenkte ikke på at det kunne være grunnen.
Rabiat22
Det med ladingen lurte eg og på?
LMOR
Jeg også. Litt forskjellig tilbakemelding så langt. Noen påstår at du både må bytte noe Hardware og få en av de siste versjonene av SW.
2019 i3 120Ah
TorS
i3 fra 29.10.2014, Ålesund
moonbuggy
TorS:
Ble du opplyst at dette var versjonen du fikk, eller kunne du lese det av noe sted ?
TorS
Jeg fikk opplyst at de måtte bytte både maskin og programvare for å løse dette. For å finne versjonsnummer brukte  jeg oppskriften over med eksport av profil til minnepenn og åpnet fila på en datamaskin etterpå.
