Sv: Tesla Companion - Windows Phone/RT/Pro 8 App
Startet av Torpedo Ted, mandag 29. september 2014, klokken 21:40
Digiman
Roma
update 7.1 og s85 fra mars 2014
90% viser 322 tkm  :'(
RBK
Jeg får 343 på 90% med 7.1. Bilen fra juni 2014., S85
Er dette ok?
Modell 3 - Sort - 22 feb. 2019
S100D - Blå - 19 mai 2017
Solgt feb. 2017: Model S85 - Brun - Juni 2014
GOS
Sitat fra: RBK på torsdag 28. januar 2016, klokken 08:33
Er dette ok?
Og min S85 er levert samme måned og får 343-345 med range mode Off og 347-349 med range mode on.(Kan virke som om det er litt temperatavhengig) Kjørt vel 23.000
Model 3, LR AWD, MCR, svart/svart levert februar 2019
Model 3, 2 stykk reservert 09:20 31.03.2016, reservasjons ID 365692 og 365695
S85 blå, levert juni -14, solgt jan 2019
Roma
Sitat fra: Muffinman på torsdag 28. januar 2016, klokken 08:26
Da har du det samme som P85``en i signaturen.
Det var den du mistet 20km etter en software oppdatering?
Blant annet, ja. Men jeg forholder meg helst til energi, ikke estimert rekkevidde av pedagogiske årsaker (ikke spør..). Når det er sagt korrelerer rekkevidde med energimålinger på denne bilen.
OleJA
Sitat fra: Roma på torsdag 28. januar 2016, klokken 09:04
Muffin: Du skulle vel få sjekket opp batteriet  og tap av tilgjengelig energi som en del av service for et par uker siden. Kom det noe ut av det?
Perlehvit P85, VIN P15981
Reservert 2 x Model Y
olesb
Første fullading av min 85D etter installasjon av 7.1. Får 419 tkm nå (100%).
Rød S85 utlevert januar 2014. Solgt februar 2015.
Rød S85D utlevert juni 2015
Kimpala
345 typical. 7.1 og akkurat to år gammel. 33 tusen km
X
3
drinden
Sitat fra: Roma på torsdag 28. januar 2016, klokken 07:45
Da er vi to, min rapporerer omtrent det samme. Jeg har også bil fra mars 2014.
Bilen min har nå vært på service. Ba om at de sjekket batteriet. Fikk bare et standard svar tilbake:
Corrections: Battery Capacity Test
The typical / range mode is a calculation, it does not take into consideration if f.ex
much heating or cooling is required in the cabin, nor does it count in the amount of hills
driven or speeds driven at. Also outside temperature does affect the actual range that
is possible to get out of the vehicle. The range possible to drive differs alot based on all
the above factors (and more).
drinden
#371
Hva med å lage et regneark hvor alle som ønsker det kan legge inn sin oppgitte rekkevidde? Da blir det enklere å få oversikt, man kan regne ut snitt osv...
Hvis det er interesse for dette kan jeg påta meg jobben.
Jeg opprettet et regneark. Deler det meg dere slik at dere kan legge inn egne tall.
Her er dokumentet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H37IcN_tUYQnhLCNpCVSJ8R0xCueq4akTwuhQzC78sk/edit?usp=sharing
GOS
Slikt regneark er laget på verdensbasis og om du googler litt på elbilforum så finner du det der.
satheesh.net
