Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søndag 09. mars 2014, klokken 21:25
rth
Lurer på mer.
Stemmestyring av navigasjon.  Er det noen som har fått til dette uten å måtte stave adressen?
Kjenner jeg ikke er helt stø på alfabetet på engelsk. Kanskje det nå er den gyldne muligheten å bli akkurat det.  :)
Milo
Mener at dette kun fungerer med Engelsk som språk. Synd at man ikke kan ha Norsk språk i menyene men allikevel tillate stemmestyring på engelsk.
rth
Helt enig i at stemmestyringen kunne fungert selv om menyer er på Norsk.
Jeg har sett noen videoer, hvor stemmestyringen tillater at man prater inn adressen. Når jeg prøver må jeg stave alt. Bokstav for bokstav. Med alle feil som oppstår, så blir det hele bare en frustrasjon, og jeg har endt opp med å bruke hjulet. Lurte derfor på om det var en innstilling som gjorde at en kunne snakke flytende ved navigasjon.
Usikker på detta
Lurer litt på hvor effektivt oppvarming av kupe fungerer hos dere - selv er jeg litt bekymret  :o
I natt har jeg vært tilkoblet strøm og satt avreisetiden allerede igår kveld.
Temperatur inni bilen var satt til 24C
Imorges var det +0.5C og det var bare såvidt frontruten var isfri. Lurer da på hvordan dette skal kunne fungere ved 10-15 blå?
Frontruten var 95% isfri men siderutene fremme hadde bare såvidt begynt å tine. Vinduene bak var totalt nediset.
Jeg så absolutt ingenting når jeg skulle rygge ut av gården. Måtte faktisk ut av bilen siden de utvendige speilene også var helt nediset. Hasdde ingen sjans til å se om naboen hadde bilen i gården eller ikke  ???
Er det mulig å stille denne kupevarmingen opp et hakk eller to?
Sitat fra: Usikker på detta på onsdag 16. november 2016, klokken 18:45
Har du ikke kamera bak - hadde ikke klart meg uten.
2024 Linux Zorin på PC'n
Beckern
Tipper du glemte å så på klimatisering. Appen liker å sette den defualt av. Da varmes ikke kupeen.
Din opplevelese er stikk motsatt av den vanlige. Vi setter oss inn i varme biler. 25 omtrent uansett hva tempen er satt til. Snø smelter selv om det har falt 10cm har det fallt 20 trenger den kanskje litt hjelp. osv. Det er sånn det skal være.
02jan
I 3.vinter nå, her er det ned mot -30 i løpet av vinter og snø fra oktober til Tja, 1.4 i snitt opp og ned E6 i normalfart (100-105 kmt), våt vei og -3 er kanskje høyere en andre elbiler.
Litt liten er i3 det er nok noe av  poenget, små biler idag er vesentlig bedre en hva de var for noen ti år tilbake.
Ser at det ville tatt seg ut bedre  i en større bil, som feks. Toyota Landcruiser, men sitter bare i et sete av gangen og plassen jeg sitter på er større en min gamle A6.
I Norge er det de små bilene som provoserer, spesielt de minste elbilene der ute, er nå på mitt 3 år med småbil-kjøring, uten at jeg plages av det.
. Bruker bilen hver dag, har til gode å skrape is fra rute.
Varmen i speil, er noe svake, på min må jeg sette på varmetråd i ruta. Dette kan sikkert forbedres av bmw ved å kode inn : hvis kaldere en 0 grader, kjør varme i speil samtidig med klimatiseringen. Holder sikkert med st den står på i 10 minutter, hvis de ikke kan øke strømstyrken.
Regner med at de nye i3 ene har bedre løsning , da speil er en viktig funksjon på en vanlig bil ?
På min 20 år gamle audi tar det ca 60 sekunder å få speilene isfrie, 5 sekunder å få bort dugg.
Usikker på detta
Sitat fra: Beckern på onsdag 16. november 2016, klokken 19:51
Neiida, klimatisering var "på" - ellers hadde ikke frontruten var tilnærmet isfri. Det var også grei temperatur i kupeen.
Men jeg har hatt inntrykk av at klimatiseringen skal fungere litt mer effektivt enn dette - som dere også skriver. Derfor lurer jeg på om noe er galt.
P.S. Jeg har ryggekamera ja, men det var tilslørt av møkk fra turen kvelden i forveien  ::)
Zuexi
Fungerer dette også hvis man slår på klimatisering via app uten å være tilkoblet lader?
Usikker på detta
Sitat fra: Zuexi på onsdag 16. november 2016, klokken 21:55
Ja. Det er batteriet som ikke forvarmes når man ikke er tilkoblet. Kupeen varmes.
Ferry
Høres merkelig ut. At det skal være is på rutene på en bil med 20+ grader i kupéen, vel det kan da ikke vare særlig lenge(?) Glass isolerer ikke så godt. Jeg har stått i 12 blå og snøvær med parkeringsklimatisering igang, og vannet rant av vinduene. Har ennå ikke skrapt is av rutene, på to fulle vintre og en kald høst.
Usikker på detta
Definitivt merkelig ja.
Opplever dere også at siderutene er isfrie?
Bakruta antar jeg ikke blir isfri.. (?)
Vifta på Auto ? - hjelper ikke med varme hvis den ikke sirkuleres. Ikke saget at systemet ikke overstyrer en annen setting, men bare en tanke  ::)
Usikker på detta
Sitat fra: Ingeniøren på torsdag 17. november 2016, klokken 06:52
Ahh! Ja auto!? Er det det som er greia?  :o
Hvordan bør jeg da justere viftesystemet før jeg går ut av bilen for optimal klimatisering?
AC på og luftfordeling på Auto. Men man skulle tro at luftdysene ble styrt mot vinduer og fotbrønn ved klimatisering, uansett hva det sto på når du sist forlot bilen...
Ellers, hvis bilen og rutene er skitten vil også is/vann sitte bedre.
Anbefaler dere alle å behandle rutene med noe som gjør dem ekstra hydrofobiske. Jeg f.eks har behandlet mine med gTechniq G5, og opplever sjeldent at det er is på rutene, selv om bilen ikke er forvarmet. Vann preller også av i fart. Sjekk youtube for effekten av vindusbehandlingen. :)
https://www.youtube.com/watch?v=edetX1U5wfU (se etter 1:30 for effekten)
