Sv: Lading av E-golf
Startet av Espen Hugaas Andersen, onsdag 26. februar 2014, klokken 12:47
laumb
6 plussgrader, blå himmel, tørre veier.
I dag var dagen for først tur med musikken på maks, soltaket åpent og godfølelsen i kroppen. :)
Som en del av servicebulletin har Tesla montert en filttape i midten av soltaket fremre, nedre kant.
Parkerte hjemme og fant mugg.
Finner det ikke noen andre steder i kombinasjon med soltaket eller rundtom.
Har du opplevd dette eller er det bare meg?
Løsning:
Trinn 1 - tørket det bort.
Trinn 2 - be Tesla om en ny filtbit.
Foleson
#1
3. Finne ut av mulige årsaker
4. Ozonbehandle bilen.
Mugg i bil er helt jævlig, og du blir egentlig ikke kvitt det med mindre du dreper ALT som er i bilen. Jeg håper virkerlig ikke at dette viser seg og være et vanlig problem i biler med Pano.
Model S 85, MC Rød/Svart/Matt Abachi minus Barneseter :-)
Gressvikingen
Kanskje en god grunn til å ikke kjipe så fælt med ventilasjon og AC???
P85D"+"
cra
Det må da finnes ett eller annet middel som den filtbiten burde ha vært behandlet med i forkant, for å unngå muggdannelse?? Slik skal det i alle fall ikke være. Greit nok at det vokser noe mose (og ved ett enkelt høve en aldri så liten bjørkespire - kanskje jeg skulle altt den vokse, og få miljøfritak for det siden bilen da ville redusere CO2-innholdet i lufta rundt seg når den står parkert) i et luftinntak på min 15 år gamle caravelle, men slik skal det da ikke være på en ny bil!  :o
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Birger
Sitat fra: laumb på mandag 17. februar 2014, klokken 16:15
Løsning:
Nå ble jeg rett og slett lettet for at jeg ikke valgte pano. Med min astma tror jeg ikke det der hadde vært særlig bra!
ebbrey
Sitat fra: Gressvikingen på mandag 17. februar 2014, klokken 17:01
Kjører med AC på hele tiden og bruker også åpen 12% "vent" stilling på soltaket. (ja også i minusgrader og regn) Regner med dette ikke er noe problem da. Men får sjekke selv.
11/2013 - S85KW Sort/Sort 19" med alt u/barneseter
cra
Sitat fra: ebbrey på mandag 17. februar 2014, klokken 17:25
Nå som det har dukket opp som en mulig problemstilling er det bare å følge med, ja, og ta knekken på det ved første antydning.
Leaf 9/5/12
ctr46
Geez.. det der var nasty... Håper ikke dette er et vanlig problem. Min skal også leveres med pano tak... Kanskje sette inn den filtduken med noe før levering...
85D
frekri
Model S85 - grå, luft, pano, lydstudio, tech
Bestilte 10. sep
Bekreftet 11. sep
VIN 6. des.
Building 10. jan
In transit 15. jan
Levert 25. feb 2014
laumb
Godt luftet garasje (isolert, men kald) om natten. Ute om dagen.
RaBalder
Kanskje du ikke kjører nok med bilen din  ::)
frekri
Shit ass. Mugg er jo rimelig flink til å spre seg, ville jobbet litt for å ha lav luftfuktighet i bilen etter noe slikt. Litt usikker på om mugg dør når det er tørt eller blir bare liggende og venter på høyere luftfuktighet?
Bestilte 10. sep
Bekreftet 11. sep
VIN 6. des.
Building 10. jan
In transit 15. jan
Levert 25. feb 2014
Newbee
Jeg kjørte forbi en mod S EL 25xx7 søndag, E18 retning Drammen, og reagerte på at sidevinduene så klissvåte ut. Jeg kunne nesten ikke se sjåføren inni. Mine ruter i den gamle fossilen var knusktørre.
Jeg undres om det er slik at "rekkeviddeangsten" medfører at folk ikke fyrer tilstrekkelig inne i kupeen nå på vinteren,  med de følgene at luftfuktigheten inne i bilen blir svært høy? Tror det på sikt kan medføre mye større problemer med mugg, sopp, irr og korrosjon, enn å om rekkevidden reduseres med noen km mellom hver lading.
Ikke spar på varmen om dere ikke må.
Model S "RAVEN" PERFORMANCE LUDICROUS MODE
Jærbuen
Og hva er den filtduken godt for?
Hvit 2012 Leaf  solgt
2014 TMS 85, sort med pano, 22" , techpakke, lydpakke, sort skinn ,twin-lader, lyspakke og luftfjæring. Solgt med 130' km :)
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
Hvit 2019 TM3 Long Range AWD
valvolainen
Martin Nystrand
Råde, Østfold.
