LED fjernlys
Startet av LMOR, fredag 06. desember 2013, klokken 09:10
Toalmar
Å løsne kontakten fra pæren gjøres på følgende måte
Trykk hard inn bakerst på kontakten og trekk den nedover. Må nok gjøres mens pæren sitter i lampen
Toalmar
Tenke jeg skulle montere mine LED pærer nå i kveld. var avgårde og vasket bilen godt og kjørte så til en mørk plass. Tok noen før bilder. Begynte så skiftingen, men måtte gi opp. Det ble noe inn i h...... kaldt på fingrene. Dessverre så ble det kun før bilder og fortsatt halogen pærer i bilen.
Må nok komme meg inn i varmen en dag til uken
SveinJ
Sitat fra: Toalmar på lørdag 28. januar 2017, klokken 20:09
Prøvde slik det står beskrevet! Funker ikke!!!
2014 BMW R1200GSA, Racing Blue
2016 Audi Q3 2,0 TDI, Hainanblue metallic (solgt)
2016 BMW i3, FC, Mineral grey (solgt)
2019 BMW i3, FC, Imperial blue (solgt)
2021 VW i.d4 Max Honey yellow, på veien
Det er en tapp ytterst på hver kortside av kontakten som sitter på kabelen. Ta tak rundt disse nederst på kontakten (nærmest kabel) og klem disse samtidig inn mot midten. Da er det relativt lett å trekke av kabelen.
Sitat fra: Toalmar på lørdag 28. januar 2017, klokken 20:11
Du må nok inn i varmen og lyset. Mekke på slikt i mørke og nær kuldegrader er ikke lurt. Alt blir tregt og plast kan fort knekke, og j... kaldt som du skriver.
Fint du forbereder før og etter bilder dog - Veldig bra  :laugh:
2024 Linux Zorin på PC'n
Toalmar
Blir spennende det med LED pærene, må si jeg vil bli overrasket om de lyser bedre enn f. eks Osram sine Night Breaker som jeg ser flere viser til her.
Ei lykt beregent for Halogen pærer bør være best med halogen i og ikke med LED i
Har byttet til disse Osram pærene på min motorsykkel og det ble ganske stor forskjell der i hvertfall.
SveinJ
Sitat fra: Orbit på lørdag 28. januar 2017, klokken 22:09
Regnet med at det var noe slikt, men det var kommet vann på kontakten og derved is. Kanskje jeg må ta med en hårføner for å hjelpe til.
SveinJ
Ikke tjans! Varmet opp med hårføner for å smelte is. Men det går ikke an å trykke noe inn nederst på kortsiden.
Den ene hooken kunne jeg løsne med skrutrekker, men ikke den som satt innerst/bak.
Prøvde å trykke kontakten opp så begge hookene kunne bli frigjort. Men akk, ingen bevegelse. Så jeg har gitt opp..----
Toalmar
Hva med å prøve forsiktig med en rørtang. Den kan du justere til å være bred nok i "kjeften"
Uansett så bør du komme deg innendørs i god varme så plasten er godt oppvarmet. Mulig det blir bedre om du i tillegg tar deg tid til å jekke opp bilen og ta bort hjulet også. Da får du mye bedre arbeidsplass. Forresten gjelder dette for både høyre og venstre lykt?
SveinJ
Det er ikke mye plass å jobbe på under der, spesielt ikke på venstre side. Kabelen er også kort, så når man får ut pære med kabel kan man ikke dra hele greia ut av åpningen i hjulbrønnen.
På høyre side er kabelen litt lenger så det er litt greiere, men i går var kontakten frosset så jeg fikk ikke noe greie på det da heller.
Egentlig ille at man må ta av hjulene for å kommer til skikkelig! Får ringe Bilsalongen i morgen å spørre om de har noen gode triks å by på???
Det holder å vri rattet slik at hjulet peker inn i hjulbuen. Men er nok en fordel at det er plussgrader! Trangt er det, men ikke så trangt at du må av med hjula.
Toalmar
Sitat fra: SveinJ på søndag 29. januar 2017, klokken 15:30
Tror du skal ta av kontakten før du vrir ut pæren og ikke prøve etterpå
SveinJ
Det er det jeg har prøvd men ikke fått til >:(
Snart-i3
Koblingen sitter i mothaker på pæra. Klem sammen hylsa rundt pæra, så slipper den mothakene. Skal ikke bare dras ut.
Lykke til, jeg slet litt første gangen selv.
2013 i3 med 94Ah. Orange og komplett utstyrt.
2002 A6, 2003 A8, 2008 E93 Alle nesten komplett utstyrt.
SveinJ
Sitat fra: Snart-i3 på søndag 29. januar 2017, klokken 20:33
Har prøvd......--
