Sv: Nissan lade Spm
Startet av Roger (NO), søndag 22. september 2013, klokken 14:49
Roger (NO)
Jeg har antydning til motor "støy" under akselerasjon og ved regenerering.
Jeg har først lagt merke til dette i dag, så det kan ikke sies å være plagsomt.
Noen andre som har lagt merke til noe lignende?
petersv
Hvilken type støy? Det skal være litt hvining når man gir på for fullt. Ellers skal det være tyst. Siden du opplever det ved regen ville jeg tatt kontakt med Tesla service senter.
Roger (NO)
Sitat fra: petersv på lørdag 14. september 2013, klokken 21:01
Vil vel kategorisere det som susing/svak during
petersv
During har vært rapportert i USA, der fikk de ny drivlinje. Men hør med Tesla, de vet best.
Amper
Bilen min har gått ca. 200 km og nå nylig har den begynt med en hvining fra motor-område når krana for elektronene åpnes mye..  og kun da..
Er det noen som har noe tilsvarende ?
Eller er det noen som vet hva Tesla sier om dette ?
P85D :o)
ebbrey
Jeg hører min el motor både ved pådrag og regen hvis jeg har null lyd på stereo. Kan beskrives som svak hvining.
11/2013 - S85KW Sort/Sort 19" med alt u/barneseter
Også_Øyvind_H
Er det ikke omformeren vi hører....? Har det samme - litt fly-lyd ;D
10.2013 TMS 85  - solgt
06.2015 TMS 85D - solgt
07.2018 TMS 100D
Amper
det er påtaglig hvining.. vel hører ikke når steroen er på men.. den slo inn plutselig inn etter 3 dagers bruk og har vært der siden.. som om noe hadde skjedd..
P85D :o)
petersv
Sitat fra: Amper på tirsdag 03. desember 2013, klokken 22:18
Hvis det er plutselig, er det verdt å kjøre innom et service-senter og be de høre på det, så lipper du tenke mer på det.
Trøndertesla
Hmmm... Er normalen "stille"?
Når jeg gir flatt jern så hviner det med en lyd som ikke er ulik en jetmotor. Ikke så veldig høyt, men en svak jetmotorlyd. Trodde det var normalt jeg  :o
Foresten en ganske kuul lyd, og jeg tror ikke jeg vil bytte bort det med "total tystnad"...
Trondheim. Har kjørt en svart P85 siden 9. september
petersv
Sitat fra: Trøndertesla på onsdag 04. desember 2013, klokken 22:27
Det er normalt ja, men den lyden er jo der alltid (ved hardt pådrag) og har vært det alltid. Hvis det derimot er en plutselig oppstått lyd, ville iallefall jeg sjekka det ut.
Restusj
Sitatdet er påtaglig hvining.. vel hører ikke når steroen er på men.. den slo inn plutselig inn etter 3 dagers bruk og har vært der siden.. som om noe hadde skjedd..
Jeg har opplevd det samme. Etter 3-4 dager hører jeg motoren mer markant ved hastighet rundt 50-60 km/t. Mener og tror at dette ikke var der tidligere. Dette gjelder både ved svak akselerasjon og regen. Fikk du sjekket dette med Tesla?
S85, 85kW, Grå, 21", Tech, Pano, Luft, Lyd, Park, Nappa-skinn, Vinterpakke, dobbeltlader,
OddB
Inverteren lager vekselstrøm med variabel frekvens med flere hundre kW ? Hvis den leverer 16kHz ved 200kmt vil du få en hvisling på 8kHz rundt 100kmt. (8 kHz tilsvarer en s-lyd når du snakker) ved 50kmt får du da ca 4 kHz som tilsvarer en høy plystretone, så dette kan vel oppleves som en "jetmotorlyd"..
Restusj
Problemet er vel  at bilen i seg selv er så stillegående at man lytter til enhver lyd som måtte komme... :o
Johnny
Den turbinlyden er noe av det kuleste med hele bilen 8) Er glad jeg er i stand til å høre den, siden jeg har tilbrakt altfor mye tid i slik støy på et litt annet nivå.
Jeg har også en mer lavfrekvent romling som jeg hører når jeg akselerer opp bakker bakker fra 40-60 km/t. Forstår at andre også opplever dette, og ser ikke på det som et problem. Alle roterende mekanismer har et turtallsområde som ikke er optimalt.
TMS og eGolf.
