230V -3 fas bekreftet
Startet av Teslafrank, mandag 15. april 2013, klokken 12:50
#45
Sitat fra: Epleskreller på onsdag 17. april 2013, klokken 15:54
Sitat fra: Griffel på onsdag 17. april 2013, klokken 15:44
Disse står på Teslas liste over alternativer:
"Red Plug home – 3 phase – 400V (230V)/16A ~11kW -  charges aprx. ~50k/h– Charging time is then aprx 8,5t with Tesla charger.
HPWC home – 3 phase - 3 phase – 400V (230V) / 32A ; ~22KW – charges aprx ~100km/h – Charging time is then aprx 4,25 t with Tesla twin charger."
HPWC home må kjøpes av Tesla, Rød 5 polig stikkontakt er standardprodukt.
Og så er det en 5 leder fra sikringsskapet til denne 3+N+J og sikring i skapet.
Er det en begrensning på 16A for den røde pluggen(400V TN)? Eller er det en annen grunn til at man må ha HPWC for 32A?
(Rødmerket rettelse i sitat)
Det ville forundre meg mye om en ikke kan benytte rød plugg 32A 400V 5 polig.
Begrensningen er i såfall i den kablen/de adaptere som følger med bilen, men skal en kunne lade med 20 kW fra en Mennekes kontakt (EU 3fas), burde det også kunne skje fra en Rød 32A, og Tesla synes å ha litt mer fleksibilitet i forhold til kontakttyper enn de fleste, men sikker kan en jo ikke være. Det kan tenkes at Teslas kabelkladd er begrenset til 16A, og at en derfor må ha en Mennekes kontakt på veggen eller en HPWC for 32A.
glaserud
#46
Hvor står dette?
#47
Sitat fra: glaserud på onsdag 17. april 2013, klokken 16:49
Hvor står dette?
I mail fra: "Heidi Torgnes | European Ownership Experience Advocate til Christian", referert i innlegg Svar #9 i denne tråden.
Det fantest en mer omfattende liste tidligere hos elbil.no i en artikkel om Tesla men denne er fjernet.
( http://elbil.no/ladestasjoner/915-hvordan-kan-tesla-model-s-lades )
fredag
Sitat fra: Balrog på onsdag 17. april 2013, klokken 12:58
Jeg vil jo nettopp ha Teslaen for å få mer enn 122 km/natt = 61km rekkevidde (tur/retur) Det er jo det jeg får med Leafen jeg har og som jeg kan kjøpe 3 stykker av for samme prisen som en TMS. Rekkevidden er jo nettopp det vesentligste drawbacket med en Leaf, i tillegg til at bilen ser ut som ei gjedde og har bagasjeplass som en småbil (golf).
Derfor må det avklares om 32A 3-fas kan nyttiggjøres med eller uten dobbeltlader. De kloke hodene her forteller at så IKKE er tilfelle.
Du vil uansett kunne lade opp på 230V 32A enfas. Det vil sannsynligvis gi ca 35km rekkevide pr time lading, eller ca 14 timer å lade opp batteriet fra tomt (kanskje litt lengre i kulda).
Hvis Tesla klarer å få til 230V (IT) trefas lading, så øker ladefarten sannsynligvis til noe slik som 50km rekkevidde pr time lading, eller ca 10 timer å lade opp batteriet fra tomt. Alternativt kan du velge å lade litt saktere, dvs redusere strømmen som trekkes, for å ikke ryke hovedsikringen i huset. :-)
Du trenger ikke dobbeltlader for å lade hjemme på 230V 32A, uansett enfas eller trefas. Men du trenger kanskje dobbeltlader på tur, for å lade på nye type2 ladestasjoner som vil komme. Da vil du med dobbeltlader kunne lade med en ladefart som gir opptil 100km rekkevidde pr time lading, eller litt under 5 timer å lade opp batteriet fra tomt.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
fredag
Sitat fra: tk74 på onsdag 17. april 2013, klokken 12:50
Jeg er så heldig at jeg har 400V med mye kapasitet både på jobben og hjemme.
På jobben er jeg helt sikker på at jeg skal legge et uttak med 400V 32 Amp. Litt mer usikker på hva jeg gjør hjemme før jeg ser hva jeg trenger av kapasitet.
Kan noen fortelle meg hva jeg/elektrikeren trenger og kjøpe inn av komponenter/kabler osv. slik at dette er plug and play med bilen den dagen denne blir levert?
Du må sannsynligvis installere en type2 ladestasjon (evse) for å kunne lade på 400V 32A.
Den mobile ladekabelen som følger med biler har sannsynligvis ikke støtte for mer enn 400V 16A.
Dette er nok en av disse greiene som Tesla godt kunne skrevet om på websiden nå.
fredag
Det er en begrensning på den mobile ladekabelen som følger med bilen.
glaserud
Sitat fra: Griffel på onsdag 17. april 2013, klokken 17:11
Øh, ja. Korttidshukommelsen lenge leve. Har den PDFen fra artikkelen du nevner liggende, men siden Tesla valgte å be om å få den av nett, tolker jeg den som uaktuell.
Har uansett uisolert 230V-spenn rett over garasjetaket, så jeg er et par startkabler unna unlimited amps (1-fas)... =)
paracord
#52
Litt off topic. Som "snarlig" elbil eier (Model S) synes jeg denne rapporten fra NTNU om Smart Garasje, er meget aktuell for alle med elbil. http://smartgrids.no/wp-content/uploads/2012/11/Prosjektrapport-Gruppe-6.pdf God lesning :-)
Epleskreller
#53
Med den begrensede ladingen man får med 13A lading om vinteren ville jeg vurdert å avvente dersom jeg ikke hadde tilgang til garasje og mere enn et vanlig 16A 230V stikkontakt hjemme.
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
JohanH
Et aspekt på dette som ikke vært nevnt, som jeg tenker er viktig er at hvis man sammenligner 230V IT 3-fase 16A og enfase 32A så gir førstnevnte en effekt på 6,4 kW mens enfasen 32A gir 7,4kW d.v.s. ganske likt. For meg som bor i et gammelt hus er det dog ikke ett fett: Jeg har 230V IT 63Ax3 hovedinntak. Hvis jeg lader på 16Ax3 så fordeler jeg strømtrekket helt jevnt over alle tre faser. Hvis jeg skal lade på 32A på en fase så er det kun 31A "igjen" på den fasen. Allt annet i huset mitt er jo via sikringskapet fordelt nokså jevnt utover de ulike fasene, la oss kalle dem fase 1, 2 og 3. F. eks. vaskemaskin, gulvvarme i bad oppe, lys og stikk fra noen rom på 1, oppvaskmaskin, stikk ute, garasje lys på 2, noe andre rom, stekeovn på 3 osv. Den ene fasen som jeg da skal plutselig begynne å trekke 32A på kan jo da fort risikere å bli overbelastet og da går jo faktisk hovedsikringen til hele huset...
(Ja jeg vet at min beskrivelse av 3-fase er feil rent elektrisk, men for enkelhetens skyld kan man tenke slik jeg gjort nå).
Sitat fra: JohanH på onsdag 17. april 2013, klokken 19:19
Ja, om Model S støtter trefase IT 230V bør man selvsagt benytte dette og ikke 1x32A. Selv kommer jeg til å legge ut 3x10mm2+J PFSP ut til garasjen, sikre denne med 3x50A og sette opp et eget skap der. Da har jeg alle muligheter, også lade med 20kW om bilen faktisk støtter dette via 230V IT. Kjekt å ha muligheten om den trengs, men jeg tipper jeg begrenser den til 3x20A (8kW) til daglig.
Om man har trefase inntak men må bruke enfase for å lade (pga. at 230 IT trefase evt. ikke støttes) og vil ha 32A lading kan elektrikeren gå over sikringsskapet og sørge for at kun små forbrukere er koblet over de samme fasene som bilen (f.eks L1/L2) mens tunge forbrukere som vaskemaskin, komfyr osv. er koblet over de to andre mulighetene (L1/L3 og L2/L3).
Har man enfase inntak på f.eks 1x35A kan man glemme hele 32A-greia ;)
OleJA
Sitat fra: Rio på tirsdag 16. april 2013, klokken 16:46
Sitat fra: cdabel på tirsdag 16. april 2013, klokken 15:54
·         Standard output home – 1 phase – 240V/13A ; ~2.5kW -  charges aprx ~14km/h– Charging time is then aprx 34t with Tesla charger.
·         Blue Plug home – 1 phase – 240V/ 32 A; ~6KW – charges aprx. ~ 35km/h– Charging time is then aprx 14t with Tesla charger.
·         Red Plug home – 3 phase – 400V (230V)/16A ~11kW -  charges aprx. ~50k/h– Charging time is then aprx 8,5t with Tesla charger.
·         HPWC home – 3 phase - 3 phase – 400V (230V) / 32A ; ~22KW – charges aprx ~100km/h – Charging time is then aprx 4,25 t with Tesla twin charger.
Det ser ikke ut som om noen av disse dekker norsk 230V 3-fas (IT-nett), men bare 400V (230V) 3-fas (TN-nett).
Altså, man kan lade på 1 av de 3 fasene på 230V 3-fas (ved å koble seg mellom 2 faser), men ikke benytte seg av alle 3 fasene til å få mer effekt, dessverre.
De forskjellige lademulighetene som listes opp her ser ut til å stamme fra et mer eller mindre offisielt dokument som lekket ut i februar. Det er bla lagt ut kopi av dette på TMC:
http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/8173-Europe-Future-Charging-for-Model-S-1-phase-or-3-phase-(Part-2)/page27?p=269445&viewfull=1#post269445
Tesla har senere forsøkt å få dette fjernet fra flere nettsteder, f.eks.
http://www.ladestasjoner.no/nyheter/75-hvordan-kan-tesla-model-s-lades
Det er derfor grunn til å tro (håpe?) at ikke alt som står her er riktig. Jeg velger ihvertfall inntil videre å håpe at 3fase 230V IT nett blir støttet av Tesla.
Tesla: Skjerp dere å få lagt ut korrekt info om lader og andre opsjoner på nettsidene deres.
#57
Sitat fra: OleJA på onsdag 17. april 2013, klokken 21:09
Nei se svar på # 9 i denne tråden om kilde.
OleJA
Sitat fra: Griffel på torsdag 18. april 2013, klokken 00:50
Jeg var nok litt upresis i det jeg skrev. Det jeg mente å få frem var at dette lekkede dokumentet nok fremdeles benyttes internt i Tesla. Det som Heidi T. har svart deg har så mange likhetstrekk ned på detaljnivå med dette dokumentet at det ser ut som Cut & Paste direkte fra dette. Derfor er jeg skeptisk til om det Heidi T. skriver er 100% korrekt. Ihvertfall vil jeg ikke tolke det som om lading med 230V 3fase IT nett ikke er mulig.
Kallagtunet
Bilene går nå i produksjon om noen uker og folk må bekrefte sin spec, burde ikke Tesla nå både ha klart for seg selv og kommunisert til sine kunder helt presist på dette område.
Ut i fra den uklare kommunikasjonen så ser det jo ikke ut som en har nytte av dobbelt laderen uten at en montert en Tesla HPWC (dvs den mobile lade kladden bare klarer 11 KW.) Da faller jo hele poenget for de som vil ha dobbeltlader for å lade kjappere på tur, for det er vel liten sjans for at det kommer til å stå mange av dem på Tesla HPWC rundt omkring? Eller tar jeg feil her.
Og hvis en har ekstremt behov hjemme og trenger å lade fra tomt til fult på 4 timer regelmessig så (gitt at du har 400V tilgjengelig hjemme) koster det dette deg prisen av HPWC enheten (som enda ikke har pris!) pluss prisen av dobbelt lader (pluss eventuelt elektrisk oppkobling for de som har mulighet for 400V)??
Jeg kan ikke se at det er mange ut over de som skal bruke bilen til kjøre to skift Taxi som har behov for dette???
Eller ser noen andre noe annet en det jeg ser her???
