Det andre batteriet som tok fyr var et i-MiEV-batteri
Startet av tomrh, torsdag 04. april 2013, klokken 13:09
tomrh
I nyhetsbildet har det vært oppslag om at produksjon av Outlander hybrid stanser pga. batteribrann hos en forhandler. Og i norske medier er det nevnt at et annet batteri tok fyr under test i produksjonslokalene. Dette var visst et i-MiEV-batteri.
Begge batteriene er produsert av GS Yuasa. Mitsubishi forklarer dette slik: The accident may have been caused by what Mitsubishi calls "a change in the manufacturing process of the battery supplier." As a result, the company is calling fleet-vehicle operators with i-MiEVs whose batteries were made under the same process as those that overheated and is working on a possible fix.
Lurer på når produksjonsprosessen hos GS Yuasa ble endret, kan dette ha effekt for 2013 i-MiEV i Norge?
Stjørdal
Ingebrigt
Var visst snakk om 68 biler som var levert til 'fleet customers' samt noenogførti batteripakker som var sendt ut som reservedeler etter hva jeg leste.
