Leserinnlegg Motor «Vi er ikke klare til å fase ut fossile kjøretøy»
Startet av vinterdekk, torsdag 14. desember 2023, klokken 07:29
Sitat fra: turfsurf på fredag 22. desember 2023, klokken 07:09
Sitat fra: Vaduz på torsdag 21. desember 2023, klokken 19:07Skulle kjøre en diesel X5 her forleden for å hente noe greier, og den måtte jo gå på tomgang til varmen smeltet is på vinduene. Mens jeg ventet dro den inn masse eksos i kabinen og den lukten gjorde meg nesten bilsyk og brakte frem ikke så behagelige minner fra biltur i barndommen. Skal aldri tilbake nei.
Den måtte vel ikke gå på tomgang, det var ett bekvemmelighetsvalg. Ulovlig er det og.
Bekvemmelig ja,ulovlig kommer ann på.
Det er generelt ikke ulovlig å stå på tomgang så fremt det ikke er skiltet slikt forbud på stedet.
Det er vel strengt tatt bare et by fenomen at slikt gjøres ulovlig.
Hadde i mange år en diesel nabo som lot bilen stå på tomgang i ca en time hver morgen. De byttet til ebil til slutt. Både hun og han var psykologer og hvorvidt dette morgenritualet med dieselbilen var intern humor for å irritere alle naboer vites ikke. Men forbudt var det ikke selv om vi andre naboer gjerne hadde sett at slik var det.
Sitat fra: hELgenen på fredag 22. desember 2023, klokken 07:41Bekvemmelig ja,ulovlig kommer ann på.
Sikker på det?
"Tomgangskjøring er presisert i trafikkreglenes paragraf 16. Man skal ikke kjøre unødig og forstyrrende og kjøretøyet skal ikke stå på tomgang som gir unødig støy og utslipp av eksos.
Reglene for tomgangskjøring kan også omfattes av vegtrafikklovens paragraf 3, som pålegger alle å ferdes hensynsfullt. Dette omfatter også å ta hensyn til alle som bor eller oppholder seg ved veien."
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747#:~:text=§%2016.,-Forstyrrende%20kjøring%20og&text=I%20eller%20ved%20bebyggelse%20må,utslipp%20av%20røyk%20eller%20gass.
vinterdekk
De hadde vel glemt å krysset av for Defa kupe og motorvarmer da de kjøpte dieselbilen. :P
Fossilbilstopp blir vel som med røykeforbudet, folk blir mer positive når de lukter eksos sjeldnere.
SitatFossilbilstopp blir vel som med røykeforbudet, folk blir mer positive når de lukter eksos sjeldnere.
He he dagens beste kommentar så langt :D
Egil Fonn
Det er greit å la bilen stå på tomgang mens snø og is fjernes. Det er også greit å la bilen stå på tomgang med klima i gang for å hindre nedkjøling og dogg under venting eks vis trafikk kø, venting på kolonne, ferge mm der venterom mangler. Trafikksikkerhet med god sikt gjennom vinduer er viktig.
Derimot å forlate bilen på tomgang er forbudt. Blir den da i tillegg stjålet for du ikke dekket det av forsikringen.
BMW IX 40 fra sept.2022
Mercedes EQC fra 31.03.20
Jaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
BMW i3 94ah Rex 2017 (solgt 31.07.20)
BMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt 31.05.19)
Tesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
Mercedes B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
THE
Nå har jeg ikke så mye godt å si om dieselbiler. Kjøpte det en gang på impuls da jeg var og så på en annen bil med bensinmotor som jeg tenkte å kjøpe. Var veldig fornøyd med bilen, men ville 1000 ganger heller hatt den med en bensin turbo slik jeg egentlig var på utkikk etter. MEN det finnes vel ikke en dieselbil registrert etter 2005 eller deromkring som ikke har Webasto/Epersprächer dieselvarmer med forvarme-funksjon? En BMW X5 burde det i alle fall være unødvendig å ha motoren på tomgang for å få isfri, en slik luksusbil må vel ha dieselvarmer som standardutstyr selv om alt bortsett fra ratt og fire hjul er tilleggsutstyr?
Hvis dieselvarmeren ikke fungerer som den skal så er det vel mindre utslipp, mindre røyk og mindre generende lukt av en dieselmotor på tomgang. Snakker av egen erfaring, og flere personer som kom og ga meg beskjed om at det var brann i bilen min før jeg fikk reparert varmeren) Veldig mye bedre med lydløs, luktløs og røykløs elektrisk forvarming enn de stinkende Dieselgreiene. Spesielt når bilen står parkert rett utenfor vinduene til flere soverom.
Ellers er jeg helt enig i det med at jeg ikke skal tilbake. Bortsett fra at nå som jeg har elbil som hovedbil, så er det så lite tid som går med til skruing og fiksing at jeg kan ta meg tid til å ha en hobbybil (med bensinmotor selvsagt).
Sitat fra: turfsurf på fredag 22. desember 2023, klokken 07:51
Sikker på det?
Den lenken førte meg videre til :
https://lovdata.no/dokument/LBSTR/avgjorelse/lb-2013-173053?q=Tomgang
Som da viser at personen med bil på tomgang ikke ble dømt. Står vel også her presisert at det kun er unødig tomgangskjøring i tett befolket i områder som anses ulovlig. Bor selv i et område med spredt bebyggelse. Så om det er forbudt eller ikke er avhengig av hvor det skjer og om det er unødvendig...
Egentlig "morsomt" å lese slike saker da det sier litt om samfunnet vi lever i
Sitat fra: Egil Fonn på fredag 22. desember 2023, klokken 08:45Det er greit å la bilen stå på tomgang mens snø og is fjernes.
Greit, eller lovlig? Det er vel ikke nødvendig å la motoren gå på tomgang mens man skraper is.
Sitat fra: hELgenen på fredag 22. desember 2023, klokken 08:52Så om det er forbudt eller ikke er avhengig av hvor det skjer og om det er unødvendig...
Ja, men svaret mitt var til helgenen som skrev at det måtte være skiltet forbud for at det skulle være ulovlig. Det stemmer altså ikke. Det er ikke ett generelt forbud, men betinget.
THE
Sitat fra: turfsurf på fredag 22. desember 2023, klokken 08:54
Jo, ofte er det det. Uten luft på ruta dogger det ofte på innsiden når det er slikt vær at det må skrapes is. I alle fall her på Vestlandet med (ofte) veldig fuktig luft. Ofte må man la bilen stå på tomgang et par minutter etter man setter seg inn uten at ruta må skrapes også, for å få vekk så mye dogg at det er forsvarlig å kjøre. Det gjelder for øvrig ikke bare biler med eksplosjonsmotor, men også elbiler.
Sitat fra: THE på fredag 22. desember 2023, klokken 08:58Jo, ofte er det det. Uten luft på ruta dogger det ofte på innsiden når det er slikt vær at det må skrapes is. I alle fall her på Vestlandet med (ofte) veldig fuktig luft. Ofte må man la bilen stå på tomgang et par minutter etter man setter seg inn uten at ruta må skrapes også, for å få vekk så mye dogg at det er forsvarlig å kjøre. Det gjelder for øvrig ikke bare biler med eksplosjonsmotor, men også elbiler.
Ja, kjenner til grunnen. Om det er unødig eller ikke kommer vel an på hvor lang tid man bruker på å skrape is. Om bilen er duggfri innvendig lenge før man er ferdig å skrape is er det unødig.
Det beste for miljøet og omgivelsene er jo å skrape is først, så sette seg inn og starte bilen og vente med å kjøre til det blir duggfritt.
Problemet er at mange bruker tomgangskjøring til å smelte isen, og bare starter bilen en time før de skal dra, så den er god og varm og all is smeltet når de skal dra.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Sitat fra: turfsurf på fredag 22. desember 2023, klokken 08:57
Du har rett. Skilting er ikke et krav i loven lenger.
THE
Sitat fra: Rosstopher på fredag 22. desember 2023, klokken 09:06
Sitat fra: THE på fredag 22. desember 2023, klokken 08:58[...]biler med eksplosjonsmotor, men også elbiler.
Eksplosjonsmotor!  :D Den likte jeg!
Eksplosjonsmotor er vel strengt tatt et begrep som bare kan brukes om bensinmotorer, ikke dieselmotorer, men artig lell. (https://nn.wikipedia.org/wiki/Eksplosjonsmotor)
Høres ut som det var noe galt med den bilen. Jeg har gått tilbake til diesel etter syv år med elbil, og har til gode å få eksoslukt i kupéen. Tvert i mot har overgangen vært mye mindre plagsom enn forventet. Egentlig kun småting, og mye av det mer Tesla vs andre enn mot fossilbil.
Var forøvrig ganske sikker på at jeg ikke skulle tilbake til fossil på bruksbil, men...
