Petion for snow mode
Startet av Ole Petter, tirsdag 30. november 2021, klokken 11:59
Stjerneglis
Det står i manualen at terrengassistent virker i alle hastigheter men skal bare brukes når det trenges.
Helt greitt for meg  :laugh:
2021 Tesla Model Y LR AWD
2019 Hyundai Kona Electric - solgt
2011 Mitsubishi i-Miev - solgt
Lucifer-
Tipper det har noe med forbruk å gjøre, pluss at det deaktiverer noen sikkerhetsfunksjoner som Tesla gjerne vil ha på.
Det var ikke noe problem å kjøre i 90+ forrige helg iallefall, med terrengassistent på. (Og nei, jeg gjorde ikke det i svinger heller).
elektro
Sitat fra: joakimg på tirsdag 30. november 2021, klokken 13:53
Kynikeren i meg tror at det ekstreme bakhjulstrekkfokuset på Y og 3 er fordi Tesla da kan oppgi noen km lenger WLTP siden forbruket blir litt lavere. Det samme tror jeg forøvrig er årsaken til at de har fjernet justering av regen og den lave oppgitte nyttelasten. Men det blir spekulasjoner.
Når det er sagt er det en fantastisk bil som også kunne blitt en fantastisk vinterbil med noen få softwarejusteringer. Så en snømodus står høyt på ønskelista.
Utfordringen med Tesla, de ikke har er at de ikke har blandingsbremser (hvis det er et Norsk ord?).. Dermed vil nok "REGEN LOW" setting antakelig føre til lavere EPA / WLTP rekkevidde, som du sier. Dette jo den eneste plausible forklaringen på hvorfor de har fjernet den. Jeg brukte denne settingen flittig på min Model S 75D, både for bedre kontroll vinterstid og for bedre flyt og passasjerkomfort sommerstid.
Det ideelle er (naturligvis) å både kunne rulle fritt og ha regen på bremsepedalen, alt etter hva situasjonen krever. Og i tillegg justere regen. med med spaker på rattet eller prediktivt, for oppnå den avslappende følelsen av å slippe å flytte foten så mye. Uten å bruke adaptive cruisekontroll eller en kjøreassistent. Alternativt kan man ha en egen knapp koble inn enpedalkjøring hvis man f.eks. kjører uten passasjerer i byen. Men ikke hele tiden.
Apropos Model S, så mener jeg å huske at permanent firehjulstrekk koblet inn ved ca. 0 grader utetemperatur. Stemmer det? Husker ikke om dette gjaldt også i Range Mode. Bilen var i alle fall knallgod på vinterføre, selv om man ikke kunne rulle helt fritt.
Jeg hadde til sammenligning gleden av å prøve kjøre Model 3 LR og XC40 P8 etter hverandre på vanskelig vinterføre i fjor, det var natt og dag. Model 3 var rett og slett nervøs, selv om batteriet aldri ble varmt nok til å få full regen. XC40'en var som et tog i forhold. Argumentet om at det er en vanesak, eller at det er bare gøy, holder ikke.
Sitat fra: elektro på tirsdag 14. desember 2021, klokken 11:46
Det ideelle er (naturligvis) å både kunne rulle fritt og ha regen på bremsepedalen, alt etter hva situasjonen krever. [...]
På Model 3 og Y er regen og friksjonsbrems "blandet", i Hold-mode, men da med enpedalkjøring. Ikke at begge deler er på bremsepedalen.
Ikke enig i at det mest ideelle er å måtte bruke bremsepedalen til all slags retardasjon. Tvert imot syns jeg det er deilig å slippe å måtte flytte foten hver gang jeg skal slakke av. Og å trille fritt er jo helt uproblematisk både på S, 3, X og Y om man har normal bevegelighet i beina. Bare å holde høyrefoten i rett stilling. Hvis det er viktig å ha en knapp for å trille fritt så har jo alle Teslaer det på høyre side av rattstammen. Oppover for N og nedover for D. ;-)
Nervøsiteten til Model Y (muligens også Model 3) ble fikset i versjon 40.6 i følge flere i tråden. Den er langt fra like sladdevillig nå som den var tidligere i høst.
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Autowinder
Sitat fra: Rosstopher på tirsdag 14. desember 2021, klokken 14:13
+1
Uenig, det er mye bedre bremsefølelse når man slipper overgangen mellom regen og mekanisk brems, og hva skal man med blandingsbremser når man kan bremse med å bare slippe forsiktig opp på gassen i stedet?
Her går du rett i fella til de konvensjonelle bilprodusentene, sitter godt innafor boksen og velger derfor å tro at den beste løsningen er den trygge gamle fossilaktige måten å kjøre bil på. Du forutsetter at man må "flytte foten mye", men det er nettopp dette du ikke må i Tesla. Kjører jo nesten kun på gasspedalen, så det blir et mas i alle andre biler, når man faktisk må flytte foten hyppig, selv om man har allverdens automekanismer og ubrukelige spaker på rattet. Når man har blitt vant til å ikke bruke bremsepedalen så føles coasting og hyppig behov for bremsepedal som helt utdatert oppsett. Spakene på rattet er fullstendig unødvendige og tilfører kun et nytt lag av unyttighet. Har en bil med dette, og en uten, og å bruke slike spaker gir så ufattelig dårlig kjøredynamikk. Det er null behov for det, når man kan modulere det mye mer sømløst og jevnt med gasspedalen i stedet. Jeg bruker ikke bremse når jeg skal skifte "gir" (retning) engang, tar alt på gasspedalen.
Lucifer-
Enig med siste taler.
Har kjørt frem og tilbake til hytta to helger på rad nå uten å berøre bremsepedalen.
De gangene det faktisk har vært så kaldt at jeg har vært nødt til å bremse har det vært veldig uvant.
Jeg får til og med skryt av passasjerer fordi det blir mer behagelig kjøring ved å bruke en pedal. Det har vel sikkert med at modulasjonen er såpass bra å gjøre.
Når det gjelder snow-mode har vi det allerede. Og det er nevnt noen ganger før. Terrengassistent eliminerer frykten for sleng på baken. Da regenererer/bremser den jevnt på alle hjul. Om du da skulle skli kjører man helt enkelt for fort.
jlan
Sitat fra: Lucifer- på tirsdag 14. desember 2021, klokken 15:45
Så de kunne godt lagt inn "blandingsbremser" på "gass"pedalen og fartsholderen ved lav regen, slik at samme pedalstilling/fartsinnstilling gir samme bremsevirkning under alle forhold.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
hemi
petition for litt isbanekjørings? :) evnt isbanekjøringsmodus for non performance ,virker som det kunne vært nyttig.
Sitat fra: jlan på tirsdag 14. desember 2021, klokken 16:07
Jeg skjønner godt at folk ønsker seg forutsigbarhet, men jeg vil heller ha det slik det er i dag så jeg slipper å sløse med energien. Merker det etter første retardasjon hvor mye regen er redusert, så bruker jeg å treffe ganske bra de neste gangene.
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Sitat fra: bjheggset på onsdag 15. desember 2021, klokken 00:10
Interessant post på reddit nå
https://reddit.com/r/teslamotors/comments/rggnk8/model_3_factfinding_awd_split_power_bias_snow/
Var ikke klart på hva som trigget "snow mode". Kamera, temperatur eller hjulspinn? Uansett, virker som en klar forbedring.
elhansen
For de som er så heldige som får denne oppdateringen....  ;D Jeg har min på avansert og har meget god wifi dekning i garasjen, men det skjer intet.....
Den som lever får se.... virker lovende dette, selv om han skriver ut fra model 3 så vil det vel være mye av det samme?
Samme motoroppsett på Y og 3, så de er omforenelige.
Greit poeng. Terrengassistanse er "unikt" Y, ja.
