temperaturfølere
Startet av PLUTO, mandag 31. desember 2007, klokken 16:27
PLUTO
Jeg jobber litt med temperaturfølerne som er montert i batteriet. Der er to følere og de viser nå når batteriene er kalde en motstand på 5,8 og 6,01kohm. I følge diagoseinstrumentet mener BMS at dette skal tilsvare 21 og 32 grader celsius. Jeg målte på en annen Think og fant at den viste 8 grader når tampfølerne var på 6,2Kohm,. De var nede i 1,6 kohm når apparatet viste 39 grader. Kan noen måle hordan det skal være eller er det noen som har noen datablad for disse?
Kristiansand. Kjører VW E-Golf. Har kjørt diverse "gamle" elbiler: Renault CLIO (Også en ombygd til Lithium), Peugeot, Citroen, Think og Kewet (Nå Buddy) -97. Har skrudd og reparert nok så mye på eldre elbiler.
Ken
Jeg prøvd å vedlikeholdslader i dag og men diagnose instrument viste at kjøling var i gang, ingen av de viftene fungerte. Jeg kan aktivisere dem med instrumentet ellers er de døde. Det er viktig og følge med synes jeg fordi det er mye rart med BMSen og man kan lett koke blokkene. I dag leste jeg at vedlikeholdslading var i gang men fikk bare 6 og 7 ampere tilført men det gikk bra alikevel . B116 var BMSen.
Godt Nyttår Pluto og alle sammen. Ken
PLUTO
Jeg fikk følgende måleresultater av Ken idag:
7 grader = 6,76 og 6,82 Kohm
14 grader = 4,94 og 4,95 Kohm
18/19 grader = 4,05  og 4,06 Kohm
Vil det si at denne termistor fra Elfa har samme karakteristikk?
60-260-17 NTC-motst 3,3kohm (3,3 kohm er ved 25 grader) (prisen var meget hyggelig: 8 kr/st)
Datablad ligger her: http://www.elfa.se/pdf/60/06025886.pdf
Ut fra de målinger som her er gjort ser det ut til at jeg ikke har en feil på temp.følerne, men at BMS tolker signalet feil. Det er jo trist for da er det nok lite jeg kan gjøre :'(
hens
Hei Pluto,
kanskje det er dårlig kontakt i kontaktene på følerledningene, eller inngangen på BMS'en.
Henning.
PLUTO
Jeg har smørt dem, men det er jo mulig allikevel. Med dårlig kontalt budre det vel bli høyere motstand og det ville igjen bety at BMS ville tro at batteriet var kaldere?
El rayo
Sitat fra: PLUTO på tirsdag 15. januar 2008, klokken 21:49
Har studert koblingsskjemat en del i det siste og kommet fram til at releet R11 til viftene styres på minus-siden ved en rosa ledning. Den fordeles både til BMS pin 19 og 31 og motorstyring pin 61. Kan ikke garantere at det er alle.
PLUTO
Sitat fra: El rayo på fredag 18. januar 2008, klokken 19:08
Dette går nok litt over min kunnskap. Hva tenkte du på med dette, El Rayo
El rayo
Jeg tenkte som så at siden det ser ut til at tempfølerne du målte tilsynelatende er OK, så ville jeg følge kretsen andre veien: fra viftene for å se hva som kan starte disse. Det viste seg å være minst 3 ting som kan starte viftene.
PLUTO
Jeg hadde en BMS hjemme for kontroll og testet den da i min Think. Denne forteller samme temperatur som min BMS og viften går for fullt hele tiden også med denne. Da står jeg igjen med at feilen er et annet sted, men hvor? jeg måler motstanden i enden av kabelen, samme sted som BMS måler. Jeg har til og med skiftet BMS kabelen (hele kabelsystemet inn til BMS). ??? ???
BMS fungerer, Temp føler fungerer og kabel er hel. Er der noe jeg ikke tenker på?
Eneste forskjell jeg fikk med "ny" BMS var at feilmeldingen (System failure) på displayet forsvant.
