Rust på bremseskiver Nissan leaf 2015
Startet av Rabies, søndag 09. september 2018, klokken 20:57
Rabies
Har hatt bilen på EU-kontroll og fikk to 2'er mangler, hhv. rust på bremseskiver foran og knekt wire til parkeringsbrems.
Jeg har tatt av skivene foran for å ta en titt på det og jeg kan ikke helt se at skivene verken er så slitt eller rustne at de burde byttes. Har forstått at det skal være omtrent 25% rust på skivene for at de skal bli underkjent. Legger ved noen biler av skivene og satt pris på om noen her kan gi sin vurdering av de.
Når det gjelder wire til parkeringsbrems så blir jeg heller ikke helt klok på dette. Jeg har demontert bremsene bak og kontrollert wire. Kan ikke se at den har brudd noe sted og parkeringsbremsen virker slik den skal. Legger ved et bilde her også, men det er vanskelig å se der hvor wire kommer inn i trommelen.
Er det noen andre som har fått tilsvarende feil med parkeringsbrems på sin leaf tidligere?
Citroen Berlingo 1998 LifePo4 (solgt 2014)
Rocky Mountain Slayer SXC m/Bafang BBS02 750W og 14S9P 20Ah Sony V3 18650
Tesla Model S Grå 85 kwh 2013 (Solgt 2015)
Nissan Leaf Tekna Grå 2014
Tesla Model S Sort 85 kwh 2015
Zero DSR 2016
Limodriver
#1
Dersom bremseskivene ikke er veldig rustne på baksiden ser det ikke ut som disse skivene burde ha vært underkjent.
Jeg vi tro det er strømpebrudd på bremsewiren. Dette er trolig der den kommer ut fra karosseriet, går inn i tromlene eller av andre grunner er avsluttet ved f.eks deling til bakhjulene.
tomrh
Brukte du NAF eller verksted til EU? Det hender dessverre at verksteder gir 2'er feil på noe som er i orden, i håp om at de skal få «fikse» det etterpå. NAF er uavhengige og tjener ingenting på å skrive ut unødige feil. Skivene ser ok ut for meg.
Stjørdal
Rabies
Takk for tilbakemeldinger,
Jeg brukte Birger N. Haug i Ski. Tok EU-kontrollen samtidig som jeg tok 3-års service og ser i ettertid at det kanskje ikke var smart.
De skulle ha 6500,- for bytte av bremser og 7500,- for bytte av wire til parkeringsbrems. Jeg har kjøpt nye skiver og klosser som jeg bytter selv, men ønsker en ny vurdering av wire til parkeringsbrems på et annet verksted.
Når jeg demonterte hjulene tidligere i dag så måtte jeg gå over alle bolter med stålbørste for å få pipene til å passe og jeg mistenker at verkstedet ikke har demontert noen ting som en del av bremseservicen. Jeg kjenner ikke detaljene på det de utfører, men den var på service for en ukes tid siden og bilen har omtrent ikke blitt brukt siden, så finner det rart at boltene til kalipper etc er gjengrodd av smuss ila. en uke i garasjen.
Zero DSR 2016
leafnor
Tilløp til juks og fanteri om de skivene der underkjennes for rust. For skulle dette sette standarden, finnes ikke noen Leaf med OK skiver. Alle har et snev av rust på seg.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Rasmus.B
Ut i fra bildene du viser ser jo disse skivene helt fine ut. Utrolig rart at de blir underkjent. Jeg hadde reist tilbake og fått de til å vise deg nøyaktig hva som var galt med disse skivene.
Da kan de sikkert også forklare hvordan en knekt wire fortsatt fungerer.
Jeg har hatt en krangel med ett verksted der jeg fikk mangel på rust på bremse rør. Dro til ett annet verksted som tok seg tid til å løfte opp bilen og komme med en bedømming av dette. De var enige med meg, og kunne ikke forstå hvor det skulle være rust.
Da dro jeg tilbake til verkstedet som hadde gjort kontrollen, satte fra meg bilen og ba om revurdering, og hvis ikke ville jeg be om at biltilsynet gjorde en etterkontroll. To timer senere var bilen godkjent, uten at jeg måtte betale for etterkontroll.
leafnor
Skal på EU kontroll med jobbens Leaf nå, og den har knapt 12000km på 4 år. Det er rusten som tar den. Skivene fremme er som på bildet lagt ved. Skal på NAF.
Sele
Hvordan ser skivene ut på innsiden? Kan ikke underkjenne de skivene hvis de er som på bildene på innsiden. Eneste må i såfall være om de er under minstemål på tykkelse.
Rabies
De ser tilsvarende ut på innsiden. Høres ut som om jeg bør etterprøve vurderingen, så tar turen innom Birger N. Haug ila. uka for å klage.
Zero DSR 2016
Limodriver
Birger N Haug i et nøtteskall spør du meg. Prisen du har fått oppgitt 14000 for å bytte klosser og skiver bak samt bremsewire er i mitt hode intet mindre enn ran.
Dersom du har skivene løse ville jeg tatt en tur innom en trafikkstasjon. Spør de som arbeider i kontrollhallen om de mener skivene bør underkjennes. Jeg føler meg trygg på svaret. Deretter tar du turen til Birger N Haug og forteller dem at bilen skal godkjennes og ber dem vise deg den brukne wiren. Wirer ryker, de brekker ikke.
Deretter ville jeg gjort Birger N Haug oppmerksom på at du vil klage på dem til statens Vegvesen.
Slik svindelvirksomhet provoserer meg, men det stemmer med erfaringen min med Birger N Haug - lurendreiere.
Kjell Leaf
Sitat fra: leafnor på søndag 09. september 2018, klokken 22:00
Jo, de finnes. Mine skiver er snart 5 år, 80k km, og rustfrie
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
leafnor
Sitat fra: Kjell Leaf på mandag 10. september 2018, klokken 01:27
tomrh
Den eneste situasjonen det er gunstigst å velge EU-kontroll på verksted er når bilen har masse feil og er nær ved å bli vraket. Da finner verkstedet gjerne en overkommelig mengde 2'er feil, for å ikke skremme kunden til å vrake men heller få lov å fikse som de jo tjener på.
Stjørdal
Limodriver
Hold oss oppdatert på utviklingen i saken og hvordan Birger N Haug responderer.
Skulle ønske mine skiver var like fine som disse.
Burde helt klart tatt en etterkontroll hos vegvesenet. De er ganske strenge på slikt juks.
