Feilmelding på ladekladd
Startet av Initium, onsdag 21. juni 2017, klokken 21:54
Initium
Vi har hatt mye trøbbel med ladekladden på vår 2012 Nissan Leaf.
Stadige ledningsbrudd har ført til at vi har byttet inntakskabel minst 6-8 ganger.
Kona kjøpte derfor først pent brukt Leaf ladekladd, som ser litt annerledes ut. Den er blandt annet vesentlig mindre. Den fungerte fint 2 dager, men nå står den bare blinker grønt.
Er de nyere ladekladdene vesentlig mer sensible hva jordfeil angår ? Jeg har forsøkt å finne jordfeilen her, men finner ingenting. Har koblet fra ALLE sikringer, UNNTATT den som går til en ekstra utekontakt, og forsøkt koble den til bilen, men like forbasket viser den jordfeil.
Mistenker derfor at naboen har jordfeil på sitt anlegg.
Sitat fra: Initium på onsdag 21. juni 2017, klokken 21:54
Et godt tips er å sette opp en fast ladestasjon hjemme og kun bruke standardladekabelen til lading på tur (ogf da kun der man ikke kan bruke type 2-type 1 kabelen).
Vi har ikke hatt noen problemer med ladekabelen til vår 2012 Leaf, men den kabelen blir kanskje brukt en gang pr. måned eller noe sånt.
Rav4_EV
Kladden detekterer ikke jordfeil. Den skal detektere manglende jordleder. Noe helt annet.
22' X Plaid
Initium
mye snåle påstander rundt de der ladekladdene. Jordlederen er iaf hel fin den, anlegget var sjekket og godkjent for under et år siden.
Virker fint når den kobles til andre steder, merkelig system.
Rav4_EV
Ja det er ganske snålt at noen tror at man kan detektere jordfeil føre kladden  ;D.
Hele logikken er at man skal forhindre at man lader biler på ujordede uttak. Denne teknikken trenger man ikke på fastinnstallerte veggbokser fordi man forventer at installatør sørger for korrekt jordforbindelse.
Dersom du har et nylig sjekket anlegg regner jeg med at de har målt jordresistansen og verdiene står på rapporten?
Du kan jo henge på en liten kabelstump fra jord på stikkontakten til et spett du kjører ned i nærmeste blomsterbedd for å se om ikke manglende jord er problemet ditt.
22' X Plaid
brako79
Sitat fra: Rav4_EV på torsdag 22. juni 2017, klokken 10:15
Det er vel bare å kjøpe/låne seg et testapparat og måle Volt mellom jord og hver av lederene.
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
Initium
Ingen målbar jordfeil registrert.
Det morsomme er at kladden ladet helt fint første to ganger den var i bruk, mens tredje gangen den ble plugget inn, nekter å starte ladesekvensen.
Dessverre er svært mye av teknologien knyttet til elbiler, fortsatt i betatest-fasen....
Og ja,selvsagt har jeg verdiene for jordresistanse, og ja, den var normal. Og nei, selvsagt forsøker vi ikke lade fra et ujordet støpsel... Det er altså snakk om en helt nyinstallert utekontakt på garasjeveggen...
Rav4_EV
Det er ingenting av dette som ikke er ferdig utviklet. Forøvrig er det lite hjelp i et multimeter for å sjekke jord. En ladekladd legger typisk en liten last mellom hver fase og jord (En last på 3-10 mA som ikke løser ut eventuelle jordfeilvern). Dersom det er høy motstand i jordforbindelse frem til jordspyd eller liknende vil multimetermåling vise  en OK verdi men ladekladd vil feile.
En separat jordkabel rett i bakken vi avsløre problemet. ;D
22' X Plaid
Rasmus.B
Sikkert mye riktig i det som Rav4EV skriver, men det er ett faktum at de ladekablene som ble levert med første gen. Leaf tåler å lade på plasser der andre generasjons Leaf ladekabler feiler. Hvorfor vet jeg ikke, men det vet sikkert Rav4EV :)
Initium
Sitat fra: Rav4_EV på torsdag 22. juni 2017, klokken 14:09Forøvrig er det lite hjelp i et multimeter for å sjekke jord. En ladekladd legger typisk en liten last mellom hver fase og jord (En last på 3-10 mA som ikke løser ut eventuelle jordfeilvern).
Multimeter kan lure enhver . Hadde en servicesak for noen dager siden, der jeg feilsøkte en maskin relativt lenge, og relativt heftig før vi oppdaget at BYGGET vi jobbet i hadde jordfeil i tillegg til maskina. Ganske heftig jordfeil også, lurer litt på tilstanden på det anlegget. :o
Men neida, ingen " vettuge " bruker vel multimeter til å søke etter jordfeil ? Har ikke 1KV megger, men 500V utgaven bør normalt avsløre det meste.
Skal forsøke jorde kontakta lokalt, for øyeblikket er den gamle ladekladden operativ igjen, med ny inntakskabel...
