Lading av den nye e-Golf
Startet av petterlien, onsdag 03. mai 2017, klokken 19:45
Sitat fra: gr på onsdag 04. oktober 2017, klokken 20:15
Og med mindre du er nede på 212V så er det over 6600W også...
234V her så effekten lå rundt 7,25kW inn til bilen. 6,6kW inn på batteriet virker fornuftig, det er som regel ca. 10% tap i laderen.
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 04. oktober 2017, klokken 20:54
Ja, men det ble hevdet noe annet tidligere i tråden. Tallene dine stemmer med merkingen på selve laderen også, som er 3600/7200W avhengig av modell - og ikke minst spesifikasjonen fra VW.
Det fremstår for meg som at VW har alt på det rene hva salgsspesifikasjoner angår.
Kroken6
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 04. oktober 2017, klokken 19:20
Da er fasiten klar ;)
Testoppsett:
EcoLite ELT332B ladestasjon koblet til en 32A 1-fase CEE. Koblet kun på N og L1, ingen lask til L2 eller L3. Inepro PRO1-S 1-fase måler koblet i serie med L1. Videre brukte vi en ITT 32A 1-fase Type 2 kabel, splitter ny fra lageret og garantert ikke lasket ;)
Det var altså null sjanse for at bilen kunne få noe som helst av strøm over L2, alt kom over L1.
Som dere kan se av vedlagte bilde ladet bilen på ~31A.
Ved bruk av original eGolf Type 2 kabel ladet den på 19,1A.
Med ladestasjon nedjustert til 20A og ITT 32A kabel ladet den på ~19,1A.
Konklusjon: eGolf tar fint 32A over L1 alene og trenger ingen form for lasking. Electrolux må ut med rødvinen ;)
Bra innsats jkirkebo! Fakta trumfer det meste [emoji6][emoji106]
KjellG
Kanske konkludert før?
Hva når en tilkobler L1 og L2  og L3 til N på veggboksen, hvilke strømmer stilles inn og hvilke strømmer får en? Mao V-kobling for noe bedre faseutjevning.
brako79
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
Sitat fra: KjellG på onsdag 04. oktober 2017, klokken 21:24
Hvis man kobler de tre faselederne til hhv. N, L1 og L2 og pilotsignalet er på 32A vil eGolf trekke 16A mellom N og L1 og 16A mellom N og L2. Til sammen 32A eller 7,4kW. Samme som 32A 1-fase men bedre fordelt. Strømmen i faselederne vil bli 28A i faseleder tilkoblet N og 16A i de to andre.
#306
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 04. oktober 2017, klokken 21:59
Det er nok riktig, men vil den ikke også gjøre det om pilotsignalet er 16A?
Eller for den saks skyld på hva som helst mellom 16 og 32.
Sitat fra: Griffel på onsdag 04. oktober 2017, klokken 22:04
Det er også korrekt. Men om pilotsignalet er på 16A og kursen er på 16A så går sikringen. Dessverre har VW krøllet til effektstyringen på 230V 3-fase. For en 3x16A kurs må pilotsignalet settes til 9A. For 3x25A må det settes til 14A. Men for 3x32A kan det stå på 32A siden eGolf uansett ikke trekker mer enn 16A per fase i denne konfigurasjonen, og en 3x32A kan levere 18,5A per fase.
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 04. oktober 2017, klokken 22:13
Det er også korrekt. På egen installasjon må en ta hensyn til dette om en ikke har en 32A kurs.
Verre er det imidlertid om en benytter elektrolux kabel med lasked plugg på ukjente ladestasjoner eller anlegg med lastdeling.
sandman28
Har bestilt ny E-golf FL 18 mod. og prøver å finne ut hvordan lading skal fikses hjemme.
Er rimelig grønn på dette området og blir vel egentlig bare mer forvirret av å lese på forum  :)
Kan noen forklare enkleste og beste måte å løse det på ?
Har 400V TN med 40A hovedsikring.
#310
Med 400V TN, legg opp en 3fase 16A kurs til en fastmontert ladestasjon f.eks denne:
http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Passer til den ladekablen som følger med bilen.
Sikring i skapet, dobbeltisolert kabel og jordfeilautomat i ladestasjonen.
Perfekt for VW Golf FL.
sandman28
Og da vil bilen lade max/det den kan over 2 faser ?
#312
Ja, men med type 2 ladeinntak i bilen vi anbefaler ladestasjon med fast kabel. Da slipper du handleposeproblematikken; nemlig at ladekabelen du burde hatt med deg i bilen ligger hjemme.
Her er vårt forslag til ladestasjon til ditt 400V anlegg.
Sitat fra: Griffel på torsdag 05. oktober 2017, klokken 09:20
Kabler som ikke er kompatible med alle oppsett burde enten ha fysisk sperre eller på elektronisk vis fortelle ladestasjonen hva den kan og ikke - slik en har med 1-fas kabler, begrenset strømtrekk etc. Men nå er det jo uansett sikkert ti personer som til nå har bekreftet at det ikke eksisterer et behov for denne kabelen, så...
Ja disse kablene må jo tilbakekalles.
