Hjelp til å dekode VIN
Startet av magnemann, onsdag 01. februar 2017, klokken 14:34
magnemann
Hei igjen.
Prøve å finne ut av hva VIN på min bil betyr,
feks på http://en.vindecoder.pl/
Får opp at "Check digit not valid".
Kan det være noe muffens her?
Gidder noen hjelpe meg å se på SJNFAAZE0U6035854 og forklare hva de forskjellige bokstavene betyr?
Takk. :)
kaiat
Har du VIN fra vognkort eller bilen? Av og til hender det at vedkommende som fylte ut vognkortet, skriver et siffer feil, f.eks. "0" blir til "O" og omvendt. Leste du av vognkortet og fikk feil VIN, sjekker du hva som står på VIN-plata i bilen.
magnemann
Sitat fra: kaiat på onsdag 01. februar 2017, klokken 15:41
VIN var fra vognkort. Ja, det er visst ikke tillatt med bokstavene O eller I i VIN av fare for å forveksle med tallene 0 og 1.
Sjekket i bilen nå. fant VIN i frontrute og ute mellom dørene på passasjerside. Begge har samme VIN som vognkort. Se bildene.
LeafPendler
#3
Legg inn: http://en.vindecoder.pl/SJNFAAZE0U6035854
i nettleseren.
Det hjelper.  :)
magnemann
Sitat fra: LeafPendler på onsdag 01. februar 2017, klokken 16:53Legg inn: http://en.vindecoder.pl/SJNFAAZE0U6035854 i nettleseren. Det hjelper.  :)
Hjelper ikke så mye.
SJN betyr at bilen er produsert i UK. Og 035854 er serienr. Men hvordan leser man ut modell, årstall og evt annet? Og jeg liker fremdeles ikke at det står "Check digit not valid".
http://www.vindecoderz.com/EN/check-lookup/SJNFAAZE0U6035854 står det at VIN tilhører en Nissan Almera 2014, som selvsagt er feil.
Fint om noen kan bekrefte at VIN er ok og ikke fake. (Jo eldre jeg blir jo mer misteksom blir jeg. :)  )
sjossang
SJN = Sunderland (Nissans fabrikk)
FAA = ModelID
ZE0 = Leaf
U6035854 = serienummer (usikker på om U'en er en del av serienummeret eller om det betyr noe annet)
Fortalt meg av tekniker :)
VIN er ikke så veldig interessant, men Model-koden du får i tillegg er mer interessant. Din kode er: FSDALD9ZE0BGBF--FE, og den forteller mer om type bil, motor, akslinger, ratt (høyre/venstre), gir, ombordlader, marked, utstyrsstandard og sånt.
Bilen din er kanskje en Accenta? Uansett en europeisk modell, produsert september 2015.
Y LR hvit/hvit
magnemann
Sitat fra: sjossang på torsdag 02. februar 2017, klokken 12:30
FAA = ModelID
ZE0 = Leaf
Tusen takk for svar!
Det er en acenta, ja. Første gang registrert i følge vognkortet 2015-09-29. Hvordan kunne du se at den var produsert i sep2015?
sjossang
Var det han fikk opp når han slo opp i Nissans service-system :)
Y LR hvit/hvit
magnemann
Sitat fra: sjossang på torsdag 02. februar 2017, klokken 14:24
Ok [emoji3]
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Citroel
Hvordan kommer man inn på Nissan service system?
2014 Leaf Accenta, norsk.
1983 Suzuki GS1100G
1978 Citroën GS Club Break
1969 Citroën ID19
Myrvang
#10
CarID   0
Brand   NISSAN
ManufacturerId   558
Catalog   NISSAN00
Model   FSDALD9ZE0BGBF--FE
Name   LEAF
Date   01.09.2015
Date   09.2015
Framecolor   KAD - GRAY
Market   Europe (LHD)
Transmission   REDUCTION GEAR
Engine   EM57
Grade   MIDDLE
Options   Region:EUROPE С GROUP; Drive:2WD; 6KW ON-BOARD CHARGER; EVSE EUROPE(E/F HYBRID); COLD CLIMATE; WEST EUROPE (FRANCE,HOLLAND)
BodyStyle   5 DOOR HATCHBACK
Trimcolor   G - BLACK
https://www.vindecoderz.com/EN/check-lookup/SJNFAAZE0U6035854
2017 i3 Fully Charged
2020 e-NV200 7-seter
2014 e-NV200 5-seter til salgs
2011 Mitsubishi i-Miev
2015 Leaf Tekna   Vraket i Sinsenkrysset 2018
2011 i-On
Trekkoppbil
Her er det en tabell om koding av vin: http://www.nissanhelp.com/diy/common/nissan_vin.php
Jeg synes det kan være vanskelig å finne info om europeiske biler, da mye av det man finner på nettet gjelder nordamerika. Her fant jeg en variant for eu:
https://vindecoder.eu/check-vin/SJNFAAZE0U6035854
Citroel
Takk for svar! Men jeg tenkte meg at det kanskje finnes noe lignende som
http://service.citroen.com/
der man kan registrere seg og få ut reservedelskatalog og fullstendig liste over hva bilen er levert med fra fabrikk.
Ville vært greit for å finne ut om en bruktbil har 6.6kW lader for eksempel.
1983 Suzuki GS1100G
1969 Citroën ID19
christian.vig@online.no
Gammel tråd, men jeg prøver her likevel.
Jeg kikker på en 2015 LEAF og iflg selger skal det være utgaven med 30 kwt. Har vin nummer og klarer å søke opp bilen. Jeg finner derimot ikke ut hvilken batteripakke det er. Noen som kan hjelpe?
Vin nummer er 1N4AZ0CP3FC309865.
rekorden
Bilen er førstegangsregistrert i oktober 2014 og 30kwt-pakken kom i årsskiftet 2015-2016 (https://elbil.no/elbil/nissan-leaf/).
Den aller første testen av 30kwt-utgaven ble gitt ut desember 2015 (https://elbil.no/aller-forste-norske-test-av-30-kwh-leaf/).
På Vegvesenet sine sider står det også 24kwt, så det er mye som tyder på at dette ikke er en 30kwt-utgave.
