Nedfellbare seter for andre seterad er lansert!
Startet av satheesh.net, fredag 04. november 2016, klokken 06:38
Diravi
Sitat fra: lunitiks på lørdag 05. november 2016, klokken 07:55
Jeg tror det design studio bildet av 2.seterad nede er litt hastverksarbeid
Som vi ser er gulvteppet samme som på 7-seteren (!). Pluss at delekatalogen viser at det skal være et lokk med håndtak over "3.seterad", tilsvarende lokket over brønnen helt bakerst.
Det er mulig du har rett. Jeg prøvde å lysne bildet av 5-seters konfigurasjon litt i Pixelmator, og da ser man at bagasjeromsgulvet er på det nivået det burde være, nemlig like høyt som "basen" som tredje seterad hviler på. I den basen ligger nok hjuloppheng og bakre motor, så det er logisk.
Toppen av basen/antatt bagasjeromshøyde flukter da omtrent med den innvendige "knekken" på den sorte basen på 2. seterad (altså omtrent der det innfelte håndtaket er). Det er MYE lavere enn det gulvet de har tegnet inn i bildet der setene er nedfelt. Men ganske uproft å ikke ha alt dette helt ferdig når de legger det ut i konfiguratoren. Eller bør jeg venne meg til at dette er typisk Tesla?  8)
2016 Model S70 D - (pre-Facelift) Bestilt Model Y Long Range.
Duver i tillegg rundt i en 1972 Citroën DS og en 1976 CX Prestige, blant annet.
Bjoris
Ingen er vel overrasket av at Tesla lanserer noe nytt uten all info eller noe unaøyaktig info.
Det er er ellers åpenbart at de ikke har latt ett stort rom der tredjeraden var la stå utilgjengelig. Noterte meg tidligere i tråden at det nå var delenummer til en dørk over dette området så her blir nå to større rom under dørken:)
Per Magnus
Noen som kan si noe om det ellers er forskjell på de nedfellbare setene vs de ikke-nedfellbare setene på X'en. Tenker da særlig på sittekomfort, mulighet for individuell justering osv.
Synd det ikke er mulig å få syvseteren der alle bakre seter kan felles ned.
Model X - 90
lunitiks
Sammenlign disse 2 bildene fra konfigurator (har lysnet de opp)
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
Bjoris
Interessant, om dette er riktig plassering av seter vs forhøyning bak er det jo vilt om setene ikke kan skyves i lengderetnig. Da blir det ett rom bak setene som blir umulig å bruke:)
Blir veldig interesserte å se dette i praksis, kan vel ikke være så lenge til noen får bil levert i USA!
KrW
På bilde nummer 2 er det spor i gulvmatta som i 6 og 7 seteren, men ikke på bilde 1. Ser ut som det burde kunne være mulig å flytte setene fram og tilbake. Om ikke må det være en feil på bildet. Kanskje bildene er klipt sammen i Photoshop foreløpig.
Model X 100D 2018 AP2,5-3
Model X 90D 2017 AP2 solgt
Model X 90D 2016 solgt
Automower 330X robotklipper
Leaf solgt
Model S85 (kun i to uker)
Bjoris
#51
Dette bildet er nok helt sikkert en photoshop sak som en ikke kan bruke til å forstå detaljene med. Jeg tror nok setene har fast posisjon dessverre, kanskje har det med at det er liten mulighet for å skyve dem bakover pga at de treffer sideveggene bak, disse er jo enormt tykke dessverre. Det jeg så lurer på er om ikke dette medfører et ganske stort volum bak setene, men før dette opphøyningen som blir vanskelig utnyttbar...
Nei, vi får håpe det snart kommer live bilder av løsningen...
eha
Ingen tvil om at alle bildene er photoshoppa, og de kan dessverre neppe brukes til å avdekke detaljer.
2017 Tesla Model X 90D
201X Tesla Model 3 reservert
lunitiks
#53
Ja unntatt detaljene av selve setet m/håndtak og "N"-feste i gulvet kanskje, denne delen av bildet ser mer eller mindre ferdig ut.
Når det gjelder pidestallen på 6/7-seterne, så er dette en meget kompleks sak med veldig mange deler, motor og elektronikk. Den nye seteraden på 5-seteren er nok adskillig enklere (og rimeligere) i design.
Leste en eller annen plass at det ikke uten videre er kurant å la 2.seterad kunne trekkes lenger bak. Ikke bare p.g.a. setetykkelsen som @bjoris nevner, men også p.g.a. at innfestingen i gulvet må være solid nok med tanke på at setebeltene er ankret i selve setet. Pluss at man ikke må kødde med airbag-sikkerheten.
Men, når det er sagt så ser det jo nesten ut til å være et lite spor i gulvteppet like bak gulvinnfestingen (hvis det ikke er en skygge, da)  :)
eha
Sitat fra: lunitiks på mandag 07. november 2016, klokken 09:37
På det ene bildet er sporene foran setene photoshoppa bort. På det andre, ikke. Jeg tror at sporet bak er en del av det samme sporet til de opprinnelige setene, som de har glemt å photoshoppe bort.
Tror nok det er bortimot umulig (ut fra disse bildene) å vite hvordan festeanordningen blir.
lunitiks
Sitat fra: eha på mandag 07. november 2016, klokken 09:48
Nja, kanskje kanskje ikke  ;D  (Se bildet av 6-seteren under. Klikk for større versjon)
Sitat
Enig der, vi får rett og slett bare se
eha
Aha, nå ser jeg hva du mener. Jaja. Konklusjonen er vel uansett den samme :)
Bjoris
Merker at jeg gjerne skulle sette dette i praksis ja, men nå har jeg bedt dem om å få bilen i produksjon så snart som mulig, nå har det vært så mye frem og tilbake med Tesla siden nov 15 at det får holde nå, det blir som det blir, for oss er uansett det at setene kan legges ned det viktigste så får resten blir som det blir.
Noen som har notert seg når produksjonen starter av disse, kan vel ikke være lenge til vi ser første bil levert med 5 seter?
Bjoris
Det jeg tenkte på er at setene ser ut til å treffer veggen bak, lenge før de treffer kanten som går opp over drivlinja... Ikke så lett å se på disse bildene som er lansert, men på vedlagt bilde ser en at det er ikke mye som sakl til bakover før en treffer kanten, ser ut til å skje lenge før en treffer den kanten som går opp som 3. raden står på...
eha
Litt off-topic, men det eneste jeg klarer å tenke når jeg ser det bildet av 6-seteren, er: "Se hvor digg den 6-seteren er, da!"  :o  ;D
