Hjelp til valg av wallbox
Startet av Usikker på detta, torsdag 22. september 2016, klokken 12:00
Usikker på detta
Jeg trenger litt hjelp her  :o
Har bestilt montering av wallbox og fått tilbud om 2 forskjellige, tydeligvis med litt forskjellige egenskaper og bruksmuligheter.
Jeg kan veldig lite om det her og hadde satt stor pris på om noen kunne gi meg et tips om hvilken av disse jeg burde velge med tanke på fremtiden?
Mitt bilbruk består av mye småkjøring og jeg vil ikke ha behov for hurtiglading når bilen er hjemme.
Også: Hva betyr online innlogging i denne settingen? At jeg kan styre ladingen via telefon/pc?
Legger ved bilder av boxene her.
Ville valgt den nyeste nederst. Mulig du kan starte og stoppe lading på den gamle men trenger du det. Det er vel en grunn til at det er tatt bort i den nyere. Du kan sette forsinket lading i bilen og bruke appn til bilen for å sjekke lading og status på batteri med mer så den har det du trenger.
2024 Linux Zorin på PC'n
bjorngb
Hvor mye koster det å oppgradere til 32A? (På den nederste)
Skoda Enyaq iV80 Ultra 2022
i3 Fully Charged Protonic Blue
Opel Vectra 2006 til 2022
Usikker på detta
Sitat fra: bjorngb på torsdag 22. september 2016, klokken 14:08
Aner ikke  :o
Standard innstallering + box har ihvertfall lik pris uansett hvilken man velger.
Usikker på detta
Sitat fra: Ingeniøren på torsdag 22. september 2016, klokken 13:37
Skjønner. Ja jeg tenker det blir ett fett hvilken av de jeg velger, men siden den ene har online-påloggingsmuligheter, hva det nå er, og den andre ikke blir jeg litt i tvil.
Men ja, tipper jeg ikke har behov for det, og at det er bedre å se på fremtidige oppgraderingsløsninger om tilværelsen skulle forandre seg.
Det som bestemmer hva boksen leverer er hva som er lagt frem til boksen. Er den som mange andre bokser settes hva den skal lever inne i boksen av elektriker ifm installasjonen.
bjorngb
Sitat fra: Usikker på detta på torsdag 22. september 2016, klokken 17:26
Aner ikke  :o
Tror ikke det. Jeg har sett en PDF som sendes ut til dem som har bestilt wallbox. Der står det at wallbox (den nye) kan oppgraderes til 7,4kw mot tillegg...
Zuexi
Sitat fra: bjorngb på torsdag 22. september 2016, klokken 20:20
Aner ikke  :o
Fikk jeg og beskjed om.
Standard installasjon inkl. inntil 10 m kabel og opplegg for 16A kurs. Utover dette må avtales direkte med elektriker.
Har ikke montert ladeboks selv enda, men har sjekket litt priser og ser ut til at det koster ca 16k+ for opplegg av 32A med ladestasjon (salto).
Kjøper jeg ladestasjon selv fikk jeg installasjon-og delepris på ca 4500,- på inntil 10m. Dette var uavhengig om B-vern var i boksen eller om de skulle sette inn - noe jeg synes var litt snodig da jeg vet at løst B-vern er kostbart.
Usikker på detta
#8
Aner ikke  :o
Ja det er riktig. Det kommer frem i bildeteksten jeg la ved i TS.
Men jeg snakket nå om standard montering, og i innstallatørenes øyne betyr vel det vanlig 16A lading - lik pris for en slik innstallasjon.
Det er også derfor jeg er litt i tvil om hvem jeg skal velge, men kommer nok til å gå for den nyeste med større oppgraderingsmuligheter som Ingeniøren tipset om lenger oppe.
Jeg kan vel like greit spørre de om dette - skal komme tilbake med svar om det du spør om.
Legger ved den siste delen av mailen også:
bjorngb
Greit å vite hva 32A wallboks kommer på. Da dette er momsfritt, kan det virke som BMW tar godt betalt (med mindre wallbox er veldig dyr å produsere)
Usikker på detta
Jau, helt klart. Forespørsel sendt. Kommer tilbake her.
Jeg fikk ihvertfall tilbud av forhandler på wallbox + standard innstallasjon som inkluderer ny dedikert kurs + utstyr for 14.500kr.
Fikk da beskjed her inne et sted om at det ikke var så gæli pris. Selv har jeg ikke peil - så får vi se hva en ev. oppgradering vil koste da.
#11
Ikke så ille pris det, men bor du i Rogaland kan du nå få ferdig installerte pakker fra godt under 10 000 kr + ev. mva om du kjøper det etter bilkjøpet.
Når alle har slike bokser er det jo litt stilig å ha en BMW boks til BMW'n  :D
60Ah-versjonen har 1-fas 7.4kW AC-lading (som ekstrautstyr). Jeg vil anta at dette er 230V @ 32A.
94Ah har 3-fas 11kW AC-lading (ekstrautsyr), med 230V @ 16A (x3). Vil den likevel kunne trekke 7.4kW fra en oppgradert 1-fas ladeboks, eller er 94Ah begrenset til max 16A per fase? Sagt på en annen måte: Trenger 94Ah 3-fas for å lade med mer enn 3.7 kW på AC?
Relatert: På en 400V AC-stolpe, kan i3 takle denne? Settes spenningen ned i stolpen? Eller trekkes det f. eks. 400V @ 9A (x3) = 11 kW?
Mackwerk
Noen som veit om det kommer alternativ med  230V 3Fase i fremtiden på disse laderne?
Bmw I3 94Ah Fluid Black FC november 16
