Sv: Leaf 2016modell. Lade til 80%.
Startet av fonberg, torsdag 16. juni 2016, klokken 12:32
fonberg
Jeg ser at i den amerikanske konfiguratoren oppgis X75 til 237 miles og X90 til 257 miles, dvs en differanse på ca 8,4% bare.
I den norske S-kofiguratoren oppgis 70D til 470 km og 90D til 557 km, dvs en differanse på ca 18,5%.
Hvis den ventede S75D får en oppgitt NECD-rekkevidde på hele 514 km (dvs 8,4% lavere enn S90D) tror jeg den vil bli svært populær.
Men kan noen forklare hvorfor differansen i oppgitt rekkevidde mellom 75 og 90 er så liten som 8,4%? Antatt differanse i batterikapasitet er jo i området 20%...
-2018 i3 FC
-2017 S90D
-2012 Leaf
Model Y bestilt.
-TOCN-signaturmedlem.
mrydningen
Hvis 75kWt batteriet har 75kWt tilgjengelig så er det omtrent like mye som 85kWt batteriet har tilgjengelig for bruk og da burde rekkevidden ligge rundt det samme som en 85D :)
P85+ (m/Autopilot, alt - 7seter) overtakelse fra Tesla 17. Juli
Vektforskjellen vil jo utgjøre noe av diffen, men bør ikke være såpass mye...
Cookie Monster
Sitat fra: mrydningen på onsdag 13. april 2016, klokken 10:22
Et nytt 85 batteri har 79 Kwh tilgjengelig + 4 kWh buffer. Det er 83 kWh.
Det er hva jeg har lest ut via Can bus på en helt ny 85D.
75 har nok da ca 71 + 4 buffer. Så hvorfor tror du 75 ikke har noe buffer/brick protection slik som alle de andre pakkene?
2015 P85D
Diravi
Kan det være at det er snakk om det 70-batteriet som alt er levert, og som jo overleverer i forhold til de andre? Hvis Tesla har kalt et 81 kWh batteri for Model S85, så er det kanskje ikke så rart om de vil kalle et 72,5 kWh batteri (med brick protection) for 75?
2016 Model S70 D - (pre-Facelift) Bestilt Model Y Long Range.
Duver i tillegg rundt i en 1972 Citroën DS og en 1976 CX Prestige, blant annet.
Bjoris
Det er nå veldig rart om de kaller samme batteri for 75 på X og 70 på S:)
I bestilling: X60D, Midnight Silver, luft/henger/vinter/AP
Solgt: 70D(75) Titanum, levert 2.9, solgt 4.9!
Solgt: S85 Grå med alt, Solgt Nov 2015
2016 Tekna 30, levering 20.1.2016
Solgt: 2011 US Leaf SL
Diravi
Sitat fra: bjoris på onsdag 13. april 2016, klokken 13:09
Det blir vel snart kalt 75 for S også, vil jeg tro. Spørsmålet er da om:
- det er det samme batteriet, og at det hele tiden har levert mer enn 70 kWh, men at det nå blir omdøpt til 75
- de nå vil levere et batteri med oppdatert kjemi, slik at det gir mer enn 72,5 kWh (og i så fall hvor mye?)
- eller det faktum at noen har greid å måle 72,5 kWh på enkelte 70-batterier skyldes at 75-batteriet allerede er tatt i bruk på noen Model S
Den økte rekkevidden på "70D" i konfiguratoren korresponderer med økt rekkevidde på de andre alternativene, og er vel bare et resultat av at norsk side nå forholder seg til NECD-tall, som er lite realistiske.
Bjoris
Spurte min DS og det er pt ingen kommentar til dette. Er det tenkelig at det er gjort det samme med 70 batteriet som 85 batteriet? Det er vel ikke flere celler i 90 batteriet enn 85 batteriet?
Kan vi håpe på mer ladefart om det er nye kjemi, eller leste jeg ett sted at 90 ladet saktere enn 85?
Om de byttet til 90-kjemien må du påregne lavere ladehastighet med 75 enn 70 på Superchager.
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
Cookie Monster
#9
Dette er hva som er lest ut av Can bus fra nye biler. Det som står i + bak der er buffer/brick protection. Kan være mindre variasjoner fra pakke til pakke selv som ny da man kan være heldig eller uheldig med sammensetting av kapasiteten på celler.
90 = 84.9 + 4 kWh = 88.9 kWh
85 = 79.3 + 4 kWh = 83.3 kWh
70 = 68.5 + 4 kWh = 72.5 kWh
60 = 57.0 + 2.8 kWh = 59.8 kWh
2015 P85D
N00b
79.3 er det mest ekstreme jeg har sett i verdi på 85kwh batteri.
Vil tro det er normalfordelingen som slår ut her, de fleste gir ikke så mye dessverre
GOS
Sitat fra: N00b på onsdag 13. april 2016, klokken 21:46
Du må skille mellom hva det gir og hva det lagrer, det er tap mellom de to. Om du multipliserer de 79,3 tallet med en faktor på 0,92-0,95 så får du hva du klarer å forbruke til fremdrift og andre forbrukere i bilen. Altså 73,0 - 75,3 alt avhengig av hvordan du kjører og hvor mye som går vekk i indre tapsenergi i batteriet etc.
Model 3, LR AWD, MCR, svart/svart levert februar 2019
Model 3, 2 stykk reservert 09:20 31.03.2016, reservasjons ID 365692 og 365695
S85 blå, levert juni -14, solgt jan 2019
sondell
79.3 er jo med reserve og helt nytt batteri. Ikke så merkelig.
Cookie Monster
#13
Sigurdi leste også nettopp av en til 85D med rett over 2300km og den hadde 79 kWh. Min som har gått 26 000km viser 77.8 kWh
2015 P85D
Cookie Monster
#14
Sitat fra: sondell på onsdag 13. april 2016, klokken 22:27
Er ikke noe reserve. Det er 79.3 man kan benytte ved kjøring minus tap og 4 kWh i buffer/brick protection man aldri får tilgang til å bruke.
2015 P85D
