Elektrosystem feil- vinter
Startet av mthns, lørdag 09. januar 2016, klokken 11:33
widowmaker
Feil på elektrosystemet her på forrige onsdag, bil hentet av Viking.  Sto hos Møller Slependen frem til idag, byttet varmelement, en kompressor og en greie til.  Bilen er en 2016 mod, med 2300 km på tellern.....  Funker fint nå, bank i bordet....
Kone:Mor
Nå har vår e-golf intro (uten varmepumpe) stått ute i gata de siste 4 dagene i -11 grader.
Da jeg låste opp golfen kom meldingen:
"Feil: Elektrosystem. Stopp"
Men etter et par forsøk så startet den.
Gikk fint å kjøre, men meldingen kom tilbake før neste tur også.
Hører gjerne andres løsning på problemet.
e-golf sjåfør :-)
Caravelle
Er det denne feilmeldingen dere får i kombinasjon med at hovedkontaktor står og slår (dunker i gulvet)?
Har samme problem 2015 eGolf med varmepumpe.
mthns
Varmeelementene som måtte skiftes. Så nå får vi se hvordan det går fremover
viggosk
Fikk denne nå men startet på nytt da gikk den bort. Får krysse fingrene at den ikke dukker opp igjen.
hemi
Liten update, jeg trodde bilen min var sjef på varme før, men med nytt varmeelement er det HELT sjef :D
meste jeg så nå var vel 12000watt når jeg trykka på max knappen :)
noe godt kom det ut av dette
Råde
Sitat fra: hemi på lørdag 16. januar 2016, klokken 23:06
Du kan ha det godt og varmt i litt over en time, da :D
Virker forvarming bedre nå enn før?
e-Golf | X75D
mthns
bilen varmer bedre enn før. Bilen blir varm på 2 -3 minutter. Så ja ..det har kommet noe godt ut av dette. :)
Råde
e-Golf | X75D
Råde
Sitat fra: Råde på søndag 17. januar 2016, klokken 08:34
Men hva med forvarming?
Samme kan det være - jeg får snart svaret selv. Ble nettopp en av statistikken...
e-Golf | X75D
gamer73
uten at det kanskje har relevans...men jeg syntes effekten av frontrutetrådene er blitt utrolig dårlig, og med forvarming så virker det som dem trådene ikke kommer på i det hele tatt...selv om jeg velger dette i appen...
Noen med samme erfaring?
Mener å huske at jeg testet varmetrådene på sensommer en gang...og da fjernet den dugg på ruten på 30 sekkunder....nå klarer den ikek å fjerne fuktighet i det hele tatt.
Brekka
Jeg fikk denne meldingen da jeg skulle kjøre idag. Det er -13 ute og bilen har vært koblet til strøm hele natten. Før jeg dro logget jeg inn å satte på klimaregulering via mobilen. Joda, appen responderte den og meldte at klimaregulering var igang. 30 minutter etter kommer jeg ut å ser bilen kald og nediset. Ikke noe klimaregulering der gitt. Så jeg starta bilen, med strøm påkoblet, å satt på full vifter med varme i front og bakvindu. Det funka dårlig, så gikk ut å skrapte og tok bort strømledning. Så skulle jeg starte bilen da: Elektrofeil, elektrofeil....svarte barte tenkte jeg. Så skrudde jeg av alle vifter. Så startet bilen. Merkelig...henger ikke utstyret med i kulda?
VW eGolf 2015 (varmepumpe) -  Porsgrunn
e-curious
Fikk ikke skiftet kjøremodus fra normal til eco i dag.  Programfeil eller noe jeg gjør feil?
Råde
Sitat fra: Brekka på mandag 18. januar 2016, klokken 11:40
Akkurat samme hendelsesforløp som hos meg. Bortsett fra at jeg ikke forsøkte å starte igjen etter første feilmelding. Bedre at de får bilen med en gang enn at jeg risikerer å møte meg selv i døra. Lærte et triks av bilbergeren. Skrur man av og på tenningen (uten å starte) nullstilles systemet og man kan starte og kjøre allikevel. Nødmodus.
e-Golf | X75D
np
Sitat fra: e-curious på mandag 18. januar 2016, klokken 12:11
Har hendt meg om jeg trykker på knappen for tidlig. Da må bilen av og på igjen...
NP
VW e-Golf (2016-)  Tesla Model X 100D (2018-)  VW e-Golf (2019-)
Tesla Model 3 (Avbestilt)  Tesla Model Y (Avbestilt)  Model X LR (Bestilt - levering i 2023 :()
