Ladestatus utfordringer/DC/32AC/16AC
Startet av LMOR, lørdag 05. september 2015, klokken 19:04
Gondron
Ja, den har eg funnet ut Klykken, men eg veit ikkje korleis ein sjekker dette i bilen.
Min bil viser max ladakapasitet på 17 kwt på denne siden. er jo nesten 3Kw under dere andre det.
Er bilen fulladet? Hvis ikke får du vist restkapasitet. :)
Ellers kan dette sjekkes i bilen via servicemenyen (ikke prøvd selv): http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,17080.msg269485.htm
LMOR
I bilen ser du både max og aktuell kapasitet. På websiden ser du bare aktuell, så du kan bare sjekke "max" når bilen er 100% ladet.
Web-siden er enkel og risikofri. Menyen i bilen er komplisert og med en viss risiko for å resette noe...
2023 BMW iX1 SuperCharged
Gondron
Sitat fra: LMOR på onsdag 28. oktober 2015, klokken 20:04
Fant menyen i bilen, Veit ikkje korleis eg navigere der inne enda.
Nå har eg testa litt forskjelligt, men har kunn tatt ut verdier på Bmw Routes
35% kapasitet i mobil app sier at eg har tilgjengelig 5.94kwh. Det tilsvare batteri kapasitet på totalt 16.97 Kwh
75% kapasitet i mobil app sier at eg har tilgjengelig 13,43Kwh.Det tilsvare batteri kapasitet på totalt 17,90 Kwh
100% kapasitet i mobil app sier at eg har tilgjengelig 18,42kwh. Det tilsvare batteri kapasitet på totalt 18,42 Kwh
per 25% så "forsvinner" 0.5Kwh (total kapasitet) fra batteriet.
Noen som veit årsaken til dette?
LMOR
Appen regner % på en annen måte, men aksepterer når bilen sier den er på 100%. Så du kan ikke helt stole på appen under 100%.
Hadde du ny software på bilen?
Gondron
softwaren min er gammel.
Va derfor eg spurde i ein annen post om eg oppgradere software om eg får 1Kwh meir tilgjengelig.
amiire
Jeg oppdaterte softwaren i min bil i september/oktober, men har ikke sett høyere kwh enn 18,44. Sist fikk jeg 18,11. Software I001-15-07-502.
LMOR
Sitat fra: Gondron på torsdag 29. oktober 2015, klokken 12:25
De fleste har fått mer.
Men jeg har ikke kommet til den versjonen amiire har, så håper de ikke har redusert kapasiteten igjen.
LMOR
Sitat fra: amiire på torsdag 29. oktober 2015, klokken 13:19
Står bilen ute?
Bruker du å sette avreisetid om morgenen?
Hvilken A lader du med?
LMOR
Sitter og følger med på BMW Routes mens bilen lader. Konklusjonen så langt er at dette er en høyst ustabil sak.
App viser 96%, kartet viser 18,95, noe som sikkert stemmer godt.
App viser 97%, kartet viser 18,95... selv etter valg av en annen destinasjon.
Dermed logger jeg ut og inn igjen.
App viser 97%, kartet viser 18,00... Altså etter å ha ladet en stund går tilgjengelig kapasitet ned. Det har jeg aldri sett i bilen noen gang, så denne metoden er ikke å stole på?!
App viser 100%, kartet viser 19,33. Har ikke hatt under 19,7 lenge. Nå er jeg dessverre langt unna bilen, så jeg kan ikke dobbeltsjekke. Men har ikke noe tro på at dette er ferske tall fra bilen, og varierer ikke slik under lading fra 96-100%.
Tok en siste sjekk før jeg trykket på lagre:
Logget helt ut, og inn igjen
App viser 100%, kartet viser 19,77. Da har jeg tro på at bilen står på 19,8 (som er det mest vanlige for meg)
Men altså, det som BMW routes viser er ikke alltid det som står i bilen.
amiire
Sitat fra: LMOR på torsdag 29. oktober 2015, klokken 19:25
Står bilen ute?
Da jeg fikk 18,44 stod bilen i garasjen i sameiet, men jeg hadde ikke satt på avreisetid. Da jeg fikk 18,11 stod bilen ute.
Jeg lader med standardkladden som fulgte med bilen, og det er vel 10A.
LMOR
Prøv et par dager med avreisetid satt. Det burde kunne forbedre kapasiteten ytterligere, eller vent til våren.
LMOR
#42
Kjørte på mellomlang tur i -7 grader frem, og ca -2 tilbake. Det kaldeste jeg har vært på lengre tur, totalt ca 30 mil.
Frem ca 18,2 i gjennomsnitt, tilbake 16,9.
Har funnet ut for min bruk, med ca 21 grader inne, så er det ca 0,25 kWh per ute-grad i ekstra forbruk.
Maks kapasiteten gikk ned til 18,9 på turen, men appen var betydelig mer off enn normalt når jeg ladet. Viste mellom 20 of 25% mindre % og rekkevidde enn bilen!
Og bilen fikk rett, etter siste lading viste bilen at jeg ville komme frem med ca 20km igjen, noe jeg også gjorde. Men appen viste at jeg ikke hadde nok!
Ja, appen viste at den var oppdatert, og den endret seg for hvert minutt, så noe går galt med beregningene innimellom.
Har bilder som dokumenterer dette, men det er blitt for mye styr å legge ut bilder nå etter at iPhone og dette forumet ikke lengre er kompatible  :(
Kanon
Har kjørt div like turer nå i kulda ( mellom -7 til -15) på ca 60 km. Når jeg parkerer sier bilen ca 60% restbatteri, og en ca 60-65 km restrekkevidde. Når jeg åpner appen  er det som regel under 50% batteri og under 50 km restrekkevidde. Har ikke hatt anledning til og gå ut for og sjekke bilen igjen.
LMOR
#44
Sitat fra: Kanon på søndag 22. november 2015, klokken 22:29
Har du registrert gjennomsnittsforbruket på disse turene?
Hvis bilen har rett så er det da ca 13,5, men hvis appen har rett så er det ca 16,7 som ligner mer på det jeg hadde av forbruk i dag.
Hvis bilen står varmt, eller har hatt lavt forbruk, så vil den være litt for optimistisk hele dagen.
Nå, etter 2,5t saktelading, så er appen tilbake til riktig visning, ellers hadde jeg med samme feilen klart å lade 24km per time på 11,5A  :)
