maintenance charge - completed
Startet av BauDemo, onsdag 30. desember 2009, klokken 13:50
Ken
#30
Sliter for tiden å aktivere vann service på B116 med nikometer. En morsom ting er at nå man tror at den er aktivert, skrur og setter på ladekabelen  så oppleve man ladestopp med stoppordre. Den forsvinner etter hvert med tid og laderen trekker strøm. Etter å ha aktivert lading med eurometer ser jeg at service lading og initial lading er i gang, men disse meldinger forsvant etter hvert. Spenning i pakken har blitt 171v og effekt har synket til 5,5A og ikke den ønsket 8A med B116.  Pakken var 12 grader ved lading. Happy days.
red. etter hvert sank spenningen og batteristrøm økt til 8A og vedlikeholdslading visste seg på nikometer igjen!
For høy spenning under lading er noe jeg har sett før særlig når batteripakken er litt kjølig.
El rayo
#31
Sitat fra: Ken på søndag 04. april 2010, klokken 15:04
Eller sliter med å aktivere vannservice uten Actia instrument  :P
Vannfyllingsfunksjonen i  nikometeret er vel ikke ferdig utviklet enda. Hvilken versjon har du, Ken? Jeg har 1.5.870.
El rayo
#32
Sitat fra: Ken på søndag 04. april 2010, klokken 15:19
Hvis du leser av 5,5A (strøm, ikke effekt) leser du sannsynligvis nettstrøm, ikke batteristrøm. Når under ladingen var det du hadde 12 grader? Jeg ser at batteritemperaturen begyner å stige omtrent samtidig som batteristrømmen synker fra ca 16A til 10A. Selv med rundt 0 grader ved ladestart får jeg ca 20 grader batteritemperatur når batteriet er fulladet.
Trodde laderen skulle klare å levere 180V (det er den ihverfall merket med), men jeg har aldri sett så høy spenning selv (med 19 blokker). Har du målt nettspenningen, Ken?
Jeg ser også at parameteret for vedlikeholdslading bytter mellom "true" og "false" mens normal lading er i gang. Nikometeret er tydeligvis ikke helt ferdig utviklet enda.
Ken
El Rayo: jeg fikk programvaren ferdig installert etter at jeg mistet min gammel Palm.
Lav effekt ved høy spenning kan ha samme årsak som ladeproblemer ved sterk kulde.
Det var batteristrøm som var lav. Tviler på at det var noe så galt med nettspenning hjemme.
Ken
Oppgradering av software kan gjøres via EV Monitors hjemmesiden. Her var det snakk om begrenset funksjonalitet for de ikke betalende. Logging og sånn.
Sjekk før oppgradering i tilfelle en mister disse ved oppgradering. Ta være på tidligere versjon i så tilfelle.
El rayo
Sitat fra: Ken på mandag 05. april 2010, klokken 22:41
Programversjon vises et par sekunder hver gang du starter EV Monitor. Trykk på <hjem> (huset på skjermen), rull ned og trykk på <EV Monitor>.
Fungerer det nå å aktivere servicelading med Nicometeret?
Lynet
Jeg har ikke fått den til å virke.....
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
El rayo
#38
Sitat fra: El rayo på mandag 03. mai 2010, klokken 23:41
Sitat fra: Lynet på mandag 03. mai 2010, klokken 21:47
Som flere har nevnt: Parameteret "Feil" i BMS må være "False" for at servicelading skal starte. Vi kan ikke lese og slette feil med nikometeret enda.
Er dette parameteret "false" eller "True" i din BMS, Lynet?
Lynet
Der står det "False"
Og med lån av "Euromatic" fikk jeg startet servicelading.
Trondheim:
El rayo
Sitat fra: Lynet på tirsdag 04. mai 2010, klokken 16:41
Takk, Lynet, da vet vi at din programversjon av nikometeret ikke fungerer med B111. Dette skal vi finne ut av i løpet av EV2010 i Trollhättan!
hens
#41
Hvis batteripakken har stått en stund, og i tillegg er kald, er det normalt at spenningen stiger. Når ladingen har pågått en stund, blir batteriet varmt innvendig, og motspenningen og indremotstand synker.
Derfor er det påkrevet med en initiallading når batteriene har blitt lagret lenge.
I boken fra Saft står det at spenningen kan overstige 9 volt pr blokk under initiallading, men vær oppmerksom på at spenningen synker, og strømmen øker når batteriet er fulladet. Da går energien over til varme, eller "Thermal runaway" som det heter på fint.
Når laderen settes i modus "initiallading" vil den ikke bry seg om temperaturstigning, og det hender at temperaturen stiger 25-30 grader.
Da er det om å gjøre at starttemperaturen ikke er for høy.
Enkelte har benyttet initiallading ved vannfylling, noe jeg sterkt vil fraråde.
bosonic
Sitat fra: hens på tirsdag 04. mai 2010, klokken 20:45
Hvorfor er det så galt å benytte initilalading ved vannfylling ?
Kompisen har brukt denne hver gang, minst 5 - 6 ganger (ca 30 000km)
Ken
For de med B116 som foretrekker en ladeforeløp mer lik B111, dvs. 10A, kan bruke intiallading. Kontinuerlig tilsyn under lading anbefales.
