Sv: P90D Ludicrous blir ny toppmodell. Ny batteripakke tilbys
Startet av hc, mandag 20. juli 2015, klokken 00:56
aaa3
Forvarming er ikke avhengig av ladestrøm. Du kan forvarme også uten å lade. Men hvis du er tilkoblet 16 A lader kan du forvarme uten å trekke på bilens batteri. Forvarmer du mens du lader med 10 A vil du få like varm bil, men du har samtidig "spist" av bilens rekkevidde.
Så tydeligere kan jeg nok ikke si det. Valget er ditt.
Finfyr
Sitat fra: asbaas på onsdag 30. september 2015, klokken 13:40
Se der ja, da ble det forståelig selv for undertegnede :) Takk for presiseringen.
Jeg velger nok uansett å ha 16A koblet til når jeg forvarmer, fantastisk deilig å sette seg inn i varm bil om morgenen. Så får en heller se på strømutgiftene på sikt:)
Knusse
Jeg har hatt en XC90 i mange år med dieselvarmer. Du og hvor deilig det er å åpne døra og kjenne varmen strømme mot deg :)
Jeg vil tro det er MYE billigere å varme opp Outlander via strømnettet enn å varme opp Volvoen via diesel  ;D
Her er det bare vinn vinn...
Jeg skal sette opp en 16A ladekontakt. Eneste jeg ikke blir klok på er om jeg må ha en ladestasjon til 12.000,- eller om det holder med en CEE?
Sitat fra: Knusse på onsdag 30. september 2015, klokken 14:37
Du kan sette opp en CEE men da må du kjøpe en uoriginal 16A ladekabel også til 4-6000 kroner.
Evt. selger jeg 16A ladestasjoner med fast Type 1 kabel til 3550,- + porto.
Knusse
