Uoriginal 16A Schuko ladekabel til Golf, og dekktrykk
Startet av Plomma, lørdag 18. oktober 2014, klokken 11:59
nofuelno
Sitat fra: torgrand på søndag 19. oktober 2014, klokken 19:41
Jeg kjøpte Mennekes 16amp lader med 8 meter ledning på Volvo.
Denne er standard på V60 plug-in hybrid og kan kjøpes som ekstrautstyr.
4968,- levert på disk hos min lokale volvo sjappe to dager etter bestilling.
Denne har riktignok CEE kontakt, men det er bare å kjøpe ett adapter på biltema, clasohlson eller noe.
http://www.mennekes.co.uk/index.php?id=latest&tx_ttnews%5Btt_news%5D=882&cHash=79259062694ccc973ecb1856dc6cab4c
Denne er også helt vann og støv-tett (IP-65)
Du kan bestille Biltema sin adapter her:
http://nofuel.tabetalt.no/Produkt/schuko-han-til-bla-cee-hun-adapter#product
Det adapteret som Clas Ohlson selger har kun 1,5 mm2 på ledningene så jeg.
Ohm
Sitat fra: Ohm på søndag 19. oktober 2014, klokken 10:13
Jeg kjøpte denne: https://evi.shopitoo.com/product.html/16a-ladekabel-med-mennekes?category_id=5
Har satt opp CEE kontakt hjemme, laget adapter til bortelading. Skal se om jeg får tatt et bilde av oppsettet etterpå. Funkerer fint.
Her er min enkle løsning sum fungerer utmerket. Ikke varmgang noe sted.
Tesla modell 3 LR levert april 2019
Toyota Landcruiser 150 fra 2011
Cox
Skal vi se.. det er altså mange alternativer og priser mht uoriginal 16A ladekabel:
http://www.salto.no/produkt/100014-Portabel-lader, 5900 kr, schuko støpsel med termistor, justerbar.
https://evi.shopitoo.com/product.html/16a-ladekabel-med-mennekes?category_id=5, 3000, schuko, ikke justerbar
http://nofuel.tabetalt.no/Produkt/mennekes-portabel-16a-lader#product, 6850 kr, CEE støpsel, justerbar.
http://elbilhjelpen.no/htm/type2-1fase.html, 4490 kr, CEE støpsel, justerbar.
Jeg trenger schuko pga allsidigheten og vil ikke bruke adapter både utfra større fare for varmgang og plunder/heft. Tenker også at det er fint om den er justerbar utvendig, så jeg kan endre strøm-uttaket uten å gå inn i bilen.   Derfor havner jeg nok på Salto sin kabel, som også har en termistor i støpselet.
Flere alternativer?
85d, reg 8/3-16
Tidligere: E-Golf, registrert 20/10-14
Tidligere: I-Miev registrert 18/2-11.
svingen
#18
Det er ikke noe plunder med cce schuko har det selv på den fra Elbilhjelpen,da kan man og ha overganger fra andre cce,sitter jo alltid i den overgangen,og er du uheldig og noe skjer med kontakten så sliper du og fikse laderen men kjøper ny overgang til 150 kr,Elbilhjelpen kan bytte fra cce til Schuko hvis du vil men det vil du ikke var i samme båt som deg angrer ikke 1 sec på cce,Elbilhjelpen overtalt meg bort fra schuko da jeg og ikke ville ha cce og overgang veldig glad får det nå.
Bor i Nittedal (oslo)
Ohm
Sitat fra: Cox på onsdag 22. oktober 2014, klokken 20:33
Flere alternativer?
Salto sin gir kun 3kw, så den er ikke så kjapp som de som gir 3,7kw som er maks trykk på egolf. Med termistor i kontakten, vil den nok senke ladehastigheten ofte pga varmgang på offentlige stolper. Det skal bli VELDIG varmt før noe tar fyr, så jeg hadde ikke vært veldig bekymret for det med mindre du lader vegg i vegg med soverommet ditt. En annen ulempe med Salto kabelen er at når kontakten er utslitt, da må du enten bytte hele kabelen eller sende den på rep. Nytter nok ikke å kjøpe ny schuko på ClasOhlson å sette på den.
Men smak og behag. CCE støpsel og adapter er ikke plunder og heft etter min mening og gir bedre sikkerhet selv om det er litt selvmotsigende i forhold til det jeg skrev om varmegang over. Jeg mener at varmgang ikke er et stort problem, hvis man passer litt på utstyret.
EV-Institute
Flere alternativer?
Electric Vehicle Institute AS leverer portable 16A ladekabler som er kompatible med de aller fleste elbilene. Se på forskjellige løsninger på nettsiden http://www.ev-institute.no/. Priser fra kr 3.300,-.
Eier og driver franchiseforetaket Electric Vehicle Institute AS.
www.ev-institute.no.
Selger EVI ladekabler og ladesystemet for de fleste el-biler.
Puzoni
Sitat fra: EV-Institute på torsdag 23. oktober 2014, klokken 15:26
Flere alternativer?
Mye reklame her på disse trådene ser jeg  ;D Da kan du trå til med noen rabatter til aktive forumsbrukere.  8)
Cox
Se her ja, nå har EVI sin kladd blitt justerbar - nærmest as-we-speak.. Betaler gjerne 300 kr ekstra for å få den muligheten ja. ;)
85d, reg 8/3-16
Med litt tolmodighet. ( Tipper desember ) kommer kladdløs kabel med type 2 pistol fra EVSelect.eu
Pris er satt til 5000 kr for aktive forumbrukere. ( Og for alle andre  :) )
Råde
e-Golf | X75D
Cox
Sitat fra: elektrolux på torsdag 23. oktober 2014, klokken 18:54
Ja - det kunne vært en god ide, men hvor sikker er du på at det blir desember?  Ser fine ut med J1772 konnektor, men det blir vel spekulasjon mht menneken.  Men du bytter sikkert inn en EVI-kabel med kladd? 8)
85d, reg 8/3-16
Mennekes versjonen er bestillt fra EVSelect. Så når jeg sier Desember håper jeg at jeg har gitt meg rikelig spillerom. Det blir jo i praksis i løpet av de neste 2 månedene.
Ellers vil du nok få mer på det åpne markedet for en brukt EVI kabel enn som innbytte hos oss.
4Matic Fanatic
Sitat fra: elektrolux på søndag 26. oktober 2014, klokken 17:14
Hvordan ble det med denne?
mvh, Arne :)
sap_2000
Hvordan går det med denne?
Vil den bare bli levert med schuko, eller kan man få den med CEE?
Mvh. SAP - Helelektrisk fra juni 2017
2021 VW ID4 1St Max
2021 VW ID.3
2020 Etron SB (Solgt)
2015 eGolf VP Still going strong :)
2017 eGolf FL 300 (solgt)
Har foreløpig blitt med en 32A versjon. Er lovet leveranse som uteblir.
Spørs om ikke Charge-amps sin Mennekes / Type 2 versjon som er lovet i Mai dukker opp først.
