eGolf Klimaanlegg til besvær...
Startet av Roger (NO), tirsdag 16. september 2014, klokken 20:49
Ohm
Sitat fra: Kent på onsdag 17. september 2014, klokken 15:15
En ting jeg har merka under forvarming er at hverken varmen på ruter eller speil brukes, ikke sjekka om det er noe man kan stille inn, men litt dumt å måtte vente noen minutter på  avriming av rutene om morgenen.
Lot bilen stå ute, overrasket over at det var dugg på frontvinduet etter forvarmingen, så det er nok ikke så greit å ikke ha den i garasje. Et alternativ er biltema trekk/teppe på ruta. Har ikke prøvd dette i kaldere vær enn 4 grader da.
Nuvolari
Sitat fra: Ohm på onsdag 17. september 2014, klokken 15:20
Varmetrådene i frontruten må skrues på fra displayet under menyen klima.
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
Ohm
Sitat fra: Nuvolari på onsdag 17. september 2014, klokken 18:22
Ja, kjenner til det. Det er mulig å ha automodus, da slår varmeruta seg på ved behov.  Men at det var dugg etter forvarming var litt rart. Bilen er jo varm inni, har ikke opplevd det med feks defa kupevarmer. Mulig den ikke står lenge nok da. Er maks 30 min med kabel og  10 min på batteri.
KetilCom
Hei!
Noen som vet noe mere om problemet med at klima anlegget resetter seg tilbake til 22 grader og "glemmer" det som er satt. Er det fortsatt ikke fikset på Golf med nyere software ?
Mvh
KetilCom
VW e-Golf, Pacific blue u/varmepumpe , levert 13.jan 2015
poskare
KetilCom: Dette er ikke en bug, men en feature, som Møller kaller det då fint.
De har kalkulert seg frem til at 22 grader er optimalt iht forbruk og klima inne i kupeen.
Jeg jobber med å finne ut av hvor man kan endre dette i oppsettet i bilen, og har funnet hvor "standardtemperaturen" er satt, men ennå ikke funnet hvor jeg kan skru på at den skal huske sist innstilt temp.
jan-c
Sitat fra: KetilCom på tirsdag 05. mai 2015, klokken 15:39
Hei!
Mvh
KetilCom
Det er sånn på dieselGolfen min også. Jeg må innrømme at jeg aldri har tenkt på det som et "problem". Temperatur og varmeytelse i bilen(e) varierer såpass mye at temperaturknotten får noen knepp stadig vekk :-)
2015: e-Golf
2018: e-Golf
2023: ID.5 GTX
Ohm
eGolfen glemmer alt når du skrur den av. Jeg leverer i barnehagen, det tar stort sett 5 min, når jeg kommer ut, har den glemt alt og er tilbake på standard 22 grader, normal modus osv. Men den husker faktisk om du har hatt på AC eller ikke. Det er alt. Flaks at VW ikke har elektriske seter, da ville vel dem ha stilt seg inn til fabrikkbestemt stilling.
Råde
Dette går an å endre med VCDS. Feks setevarme på førerside er standardinnstilt til å huskes i 10min. Passasjersiden huskes ikke, men kan settes opp. Litt værre med kupetemp. Men som poskare skriver så er det flere på saken.
e-Golf | X75D
Kjelliken
 :o det er jo fint at en ikke bare kan ha det slik en instilte det sist..
Alle andre biler jeg har hatt er ikke dette ett problem..
Det står på sist innstilte.. :)
E-Golf uten VP
Toyota Celica 2001
mihkku
Trur muligens minnet til setevarmer henger sammen med minne til anlegget. Hos meg går det 10min så er innstillingene på anlegget glemt, men starter jeg innen 10min så husker bilen innstillingene.
Råde
Sitat fra: mihkku på torsdag 07. mai 2015, klokken 10:22
Skal testes (når jeg får tid)
e-Golf | X75D
