Sv: eGolf vs konkurenter til eGolfs disfavør
Startet av Tinhlevan, onsdag 26. februar 2014, klokken 22:33
#15
Sitat fra: LMOR på lørdag 01. mars 2014, klokken 19:56
Det er så skremmende nøyaktig at en kan stille et spørsmål om den bare teller tid*maks effekt.
Det er ingen grunn til at dette ikke skal være meget nøyaktig. Vi snakker her om en styrt likeretter som får beskjed om at  den kan få trekke 32A, og med en ladetilstand under 50% er det nok akkurat det den trekker.
Er det batterioppvarming for å holde høy ladehastighet som er saken? Med lavere ladehastighet krever det selvfølgelig mindere oppvarming slik at mer av ladeeffekten går i batteri og mindre til oppvarming.
LMOR
Sitat fra: Griffel på lørdag 01. mars 2014, klokken 20:25
Jeg trodde det var motsatt. At batterier blir varmere jo fortere du lader dem. Altså går det mindre kjøling med til 6A enn 32A. Om vinteren må batteriene varmes, men kanskje ikke når du lader med 32A. Sikkert noen som kan mer om dette. Optimal temperatur ligger på 20 grader, og du kommer nok fort opp i det når du tilfører bilen 7,4kW, selv om det er 0 grader ute.
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
LMOR
#17
Jeg fikk mistanke om at det kunne være slik, men ble likevel litt overrasket (burde ikke blitt det), men her er resultatet av litt forskning-light:
Hvis vi tar tidene vi har på lading til 80%:
7,5 timer på 12A
5,5 timer på 16A
2,8 timer på 32A
24 minutt på 50kW DC
Så gir ALLE samme tall, som er 20kWh for en 0-80% lading!
Det betyr at bilen bruker totalt ca 5kWh på dytte 80% inn i bilen uansett måte. Hvis temperaturen er under 10 grader eller over 30, så blir det nok en del mer.
Dette stemmer også med alle laderapportene så langt, både fra 12A, 16A og 32A.
Så da østfolding, virker ladestolpene dine :-)
Samme med de tidligere rapportene, som enkelte har sådd tvil om, når en ikke har fått ut mer enn 24A effektiv...
2019 i3 120Ah
østfolding
Et kjapt spørsmål: Skader hurtiglading batteriet på i3-en kontra normallading på opptil 16 eller 32A?
Thomas81
Hvor ligger ladestasjonene som lader i3 på en halvtimes tid? Og bygges dette stadig ut over hele landet?
BMW i3 Capparis white
BMW 116d M-sport alpine white
MortenH
Spørsmålet om hvor disse hurtigladerene kommer besvares utfyllende i elbilforum.no » Enkle tekniske spørsmål » Ladeplasser og ladekabler
Brukernavnet østfolding sendte en mail til Fortum om når laderne på Skedsmokorset og Gardermoen blir oppgradert til Combo, og fikk svar: "Trolig iløpet av mars". Står antatt juni på hurtigladekartet, så her er Fortum foran skjemaet.
Combo-laderen til PowerPark i Oslo er også snart på plass.
Les mer: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,12231.0.html
Her er et sitater fra Grønn kontakt:
"Nye standarder og nye biler gjør at leveringstiden fra leverandørene er utsatt. Vi har bestilt en multistandard T 53 CJ lader fra ABB. Det betyr at den kan lade 50 kW på både japanske og tyske biler. "
"Vi regner med å ha ladere på plass i Mandal, Lyngdal og Flekkefjord i løpet av april. Laderen på Helleland kommer mest sannsynlig i august."
Kilde: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,5599.0.html
2011-2014: Mitsubishi i-MiEV
Fra jan 2014: BMW i3
Bryne - Rogaland
bromm
Sitat fra: Thomas81 på onsdag 05. mars 2014, klokken 09:34
Hei, Thomas81
Et av de mest oppdaterte kildene for hurtiglading finner du på elbil.no : http://elbil.no/elbilfakta/teknologi/444-hurtigladekartet
Hvis du klikker vekk CHAdeMO og Tesla som vist under, så får du en veldig bra oversikt på både eksisterende og planlagte stasjoner. Hvis du klikker på markørene så får du full info om hver lokasjon...
Thomas81
Det var jo genialt. Så i3 kan bruke Type2 og Combo? Hva er egentlig forskjellen.
bromm
#23
Sitat fra: Thomas81 på onsdag 05. mars 2014, klokken 12:49
Type 2 betyr "semi-hurtig" lading på AC vekselstrøm (max 7,4 kW for i3), og denne lader fra 0-80% under 3 timer
Combo er ekte hurtiglading på DC likestrøm med max 50 kW, og lader derfor i3 fra 0-80% i løpet av bare 20-30 minutter
Fra 80-100% må man beregne ca. 0,5 - 1 time ekstra, siden kretsløpene begrenser ladehastigheten inn mot 100% for å skåne batteriene.
LMOR
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,12086.0.html
Type2 ladestasjon er i denne tabellen de som er merket med "mode3", mens COMBO er det samme som "DC".
Her finner du også ladetider, km, osv. De siste ca 6% tar uansett ca 1 time på AC.
2019 i3 120Ah
Forutsatt selvfølgelig at det er en i3 med hurtilglade opsjonen.
i3_X5_730
LMOR
Så nå at det er vanskelig å lese ladetabellen på en mobil-browser, bruk i så fall i3-wiki:
http://www.elbil.no/wiki/BMW_i3:Lading
2019 i3 120Ah
Thomas81
Hva er deres erfaringer med bruk av hurtigladestasjoner i praksis? Er de ofte opptatt? Fungerer de som de skal? Noen som bruker de aktivt til langkjøring osv? Kunne vært interessant å høre forskjellige erfaringer.
LMOR
Sitat fra: Thomas81 på fredag 28. mars 2014, klokken 21:45
Jeg gleder med til den dagen jeg kan svare deg på dette spørsmålet, men så langt tror jeg ikke det er mange i3 eiere som har prøvd en hurtiglader dessverre.
2019 i3 120Ah
