Hurtigladestasjoner for i3
Startet av Tinhlevan, tirsdag 18. februar 2014, klokken 07:50
Thornado
Jeg prøvde hurtigladeren på Marienlyst i Drammen (Grønn kontakt) i dag. Mest for å teste hurtiglading i praksis, da jeg fikk bilen i dag og aldri har forsøkt å lade en elbil. Det virket fint, og på 30 minutter ladet i3'n fra 47% til 91%. Mener den fikk på 10.5kWh. Tallene ble avlest på displayet til automaten!
'14 BMW i3
'91 BMW 735i
'02 BMW 745i
'87 Toyota Hilux
'02 KTM 640 LC4 SuperMoto
atkhobby
Bra at det virker, men jeg hadde håpet at det skulle gå noe raskere. Trodde vi skulle få 80% på 20 minutter? Kanske det går så mye langsommere etter 80% og at mesteparten av ladetiden var for de siste 12 prosentene.
LMOR
Høres ikke helt ut som full Combo hastighet. Det burde gått på 15min fra 50-90%. På 30min bør en kunne lade fra 0-90%.
10.5kWh høres riktig ut, og da fikk du kanskje ut 25kW max, altså halv Combo?
2023 BMW iX1 SuperCharged
Sitat fra: Thornado på fredag 28. mars 2014, klokken 23:54
Hvor varmt var batteriet da ladingen startet? Hadde du kjørt et stykke, eller var batteriet kaldt?
Sitat fra: LMOR på lørdag 29. mars 2014, klokken 15:45
30 min 0-90% har jeg liten tro på. Gitt 18,8kWh totalkapasitet og 90% ladeeffektivitet betyr det at man må få inn 18,8kWh på batteriet, eller nesten 38kW i snitt på en halvtime. Rampingen ned er nok for kraftig på slutten til at det går.
0-80% bør nok gå greit på halvtimen.
Men dette finner man lett ut av ved å bruke en lader som oppgir spenning og strømstyrke. Lag da en tabell over spenning og ladestrøm pr. 5% SOC (eller 2% om man vil være nøye) så ser vi fort hvordan kurven blir.
LMOR
Tja, så langt har tallene jeg fant fra BMW sine egne tester stemt, og det eneste vi ikke har fått verifisert er Combo 50kW. 0-80% er testet til 22min, og 0-100 mellom 30-40 min.
TrondW
Hvordan er betalingsmulighetene der? Må ha kort? Dette er også min nærmeste hurtiglader...
i3 levert i uke 9 2014 (solgt og dypt savnet)
Model S85D mai 2015
Thornado
Jeg har klippekort fra Grønn kontakt, men man kan også betale via sms. Tror det var 100,- per lading.
'14 BMW i3
'91 BMW 735i
'02 BMW 745i
'87 Toyota Hilux
snakkis
Irritasjonsalert.
Står i ladekø ved hurtigladeren i Sandvika. Bilen foran meg står å knuger på 98% og skal absolutt lade til 100%. Ladeplassen er merket med maks 30 min parkeringstid og laderen sier allerede 32 minutter. Men hva skal man gjøre når bilen tilhører parkeringskontrollen i Bærum kommune...
#39
Sitat fra: snakkis på onsdag 02. april 2014, klokken 14:06
Irritasjonsalert.
Ta bilde, tipse Budstikka, men 32 minutter er kanskje litt lite over de lovlige 30. 5-6 min derimot regnet i % av 30 blir jo mye.
LMOR
Noen burde informert alle elbileiere om hvor lang tid de siste 5% tar. Det må være irriterende for den som står og lader også...
atkhobby
Forhåpentligvis et forbigående problem. Når nok ladestasjoner er på plass vil vel de fleste koble av på 80-90 prosent og heller lade en gang til etter 10 mil igjen. Det ville jeg gjort i alle fall.
Rabiat22
Spørsmål. Viss I3 kunn bruker 85% av batteriet for å forlenge levetiden. Vill ikke det bety at vi kan lade 100% av brukskapasiteten somm hurtiglader, da di siste % er i sikkerhets marginen. Det ville vært fint om en kunne ha full fart til "Fullt" batteri :)
Man hurtiglader til 80% av tilgjengelig kapasitet. Som vil si noenogsytti prosent i realiteten. Men pga dette vil kanskje batteriet ha en mye lengre levetid, og det er heller ønskelig enn at man skal kunne hurtiglade hele kapasiteten på 30min nå og da.
Olemann
"Full fart til fullt batteri" finner du mye om ved å Google Li ion kjemi.   Det handler om spenning i cellene, tilført strøm og batterikjemien.  Mye bra grafer på nett her, Google er din venn!
Mvh Ole
Sitat fra: Rabiat22 på lørdag 05. april 2014, klokken 10:17
