Sv: 2014 modeller - mindre feil og kluss
Startet av Muffinman, torsdag 02. januar 2014, klokken 21:32
sigurdi
Da fikk jeg endelig tid til å lage en test kabel og montere i Frunk.
Bilder av Frunk og Trunk ligger vedlagt.
Mulig jeg får tatt noen bilder mens der er lyst også, så en kan se hvordan kablene ble når de er montert.
Følgende er montert:
Frunk 2stk 30cm led striper (3000K - ganske likt original lysene), en helt bak i rommet og en på filten i utløpet.
Trunk 4stk 30cm led striper, to på hver side. En under "hattehylla" på hver side og en i hver brønn.
Desverre så har jeg ikke fått to leder kabel ennå, så demoen ble laget med singel 0,75 kabel som er alt for tykk.
Da ble splitten mitt på kabel og ikke i selve kontakten, siden det ikke er plass. :-)
(Ikke verdens peneste løsning)
Mangler og 3M tape, pga den som følger med led stripene er for dårlig, så de henger på plasten under hattehylla, og inne i frunk, går supert på stålet i brønnene og på filten i frunk.
Desverre så har jeg ikke fått tak i selve kontakt huset som går i kontakten i bilen, har selve kontaktene, så ble ikke verdens peneste løsning som dere ser på bildene.
Dersom noen alikevel har lyst på et sett, så tenkte jeg å lage noen når jeg er hjemme fra jobb, blir desverre etter 04.November.
Pris bør havne mellom 300-400 for både frunk og trunk ink frakt.
Horten
Model S 70D (reservert 26.11.15. utlevert 16.12.15)
Model X. #645 (reservert - 11 September 2013)
Model X.Sig #288 (reservert - 5 April 2014) - Kanselert
Olatho
Fant ei luke på venstre side av bagasjerommet. Er det her kontaktene sitter?
Eneste sted jeg kunne finne noe som minner om tilgang til strøm baki der, men jeg har ikke lyspakka...
Dette er ladeporten...ikke forsøk å koble til noen lys der.
Aldri.
satheesh.net
Sitat fra: Olatho på tirsdag 14. oktober 2014, klokken 22:00
Sitat fra: Muffinman på tirsdag 14. oktober 2014, klokken 22:12
Aldri.
Second that. Never.
sigurdi
Skal ta litt mer bilder og forklare hvor en kobler til, men tiden går desverre alt for kjapt.
Har virket som halve forrige uke fløy avgårde he he he.
Må stikke på jobb før jeg har fått laget ferdig noe mer en test sett, der bruksverdin var bedre en looken for å si det slik. :-)
(Er noen deler som lar vente på seg, samt litt fintenking.)
Alfa settet, var ikke 100% fukt tett i overganger kabel-led lys, som er helt greit bak filt osv i Trunk, men letteste selvmontering i Frunk er bare under matta, og da er det greit med vanntett, vet jo aldr hva folk finner på å søle i Frunken he he he.
Og litt usikker om jeg skal lage permanente lengder med ledlys, eller plugger på hver led stripe.
Mer jobb å lage med plugger, men kan letter bytte ved annen farge eller om en ledstripe dør.
Har dere synspunkter?
Horten
Olatho
Ser ut som det blir hjelp til montering av et tilsvarende sett på TOCN-treffet i Sarpsborg i helga, så jeg tror jeg satser på det. Ditt virker litt mer gjennomtenkt, med plugger i stedet for å koble seg rett til ledningene blant annet, men det er greit å ha litt veiledning her for å få det pent, tenker jeg.
sigurdi
De er selve skjøten med plugger i begge ender du ser på bildet, så plugg and play, men huset til delen som går inn i kontakten på biliden er ikke så lett å få tak i.
Splitten er på selve skjøtekabelen, og blir ikke slik i ferdig.
Får ikke 2x0.75 ledninger inn i hus som er for 1x0,25 kabel. ;-)
Så ingen modifisering på eksisterende anlegg.
Men fått du på TOCN på Søndag er det genialt.
Horten
Olatho
Gravde litt mer baki der, og fant utskjæringer til originale lys. På venstre side er det ingenting annet enn ladeporten. På høyre side derimot er det en kabelbunt, det en av kablene er terminert i en plugg. Resten fortsetter videre.
petersv
Sitat fra: Olatho på onsdag 15. oktober 2014, klokken 08:47
Den svarte kontakten med rød/svart kabel er den som er til bagasjeromlys.
cra
Aldri.
Mener å huske at alt som har med høyspenning (lading/drift/over 12V) å gjøre i elbiler er oransje, slik at det skal være lett å identifisere. Hade kanskje vært snertent med lys og kupevarmer tilkoblet denne? (Ja, jeg tuller. Ikke rør det!)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
sigurdi
Skarpe farger er "høyspent" Orange ofte brukt.
Skal ikke køddes med
Og finne lys som takler DC spenning på 330-404v er vel ikke det letteste he he he
Horten
gss
Hvor på høyre side er dette? Og hvordan plukker man av "teppet" uten å ødelegge for mange klips? Jeg har prøvd såvidt, men synes det virker skjørere enn på andre biler jeg har plukket fra hverandre.
Olatho
Jeg hadde ingen problemer med å løsne teppet fra karmen rundt bagasjeromsdøra.
Det er også en liten firkantet utstempling i teppet bakerst, mot bakskjermen, der de originale lysene ville sittet. Denne kan du klare å få en finger eller to inn i, men jeg fikk ikke tak i kablene gjennom den. (Du må pirke litt for å løsne kanten av utskjæringen).
Men det var ingen klips så vid jeg så langs døra. Der var bare teppet pressa inn under gummi(plastik)lista.
Tai
Jeg har bestilt ledlys for lenge siden men vegret meg for å prøve meg på dette fordi jeg ikke har visst nok om hva som er hvor. Ser du tok bilde av høyre side olatho, det jeg fikk vite sist var at kontakten var på venstre side. Har hendvendt meg direkte til Tesla om hvor kontakten sitter uten å ha fått annet enn svada til svar.
Som deg har heller ikke jeg lyspakke og har irritert meg veldig over det latterlige lyset i trunken. Etter bildet du tok Olaho er jeg trygg nok til å prøve å montere lysene. Skal ta rikelig med bilder og få dokumentert dette en gang for alle!
Tai
Tesla Model S, grønn 85 Kwh,
Bestilt - 06/09-13
Finalized - 14/09-13
Bygget- 15/01-14
Transitt- 21/01-14
Klargjort- 28/02-14
Utlevering - 11/03 2014 kl 15:30!
Solgt - 25/08-17
-->Model X 75D, Midnight silver, 5 seter, premium, krem interiør, Oppgradert auto.
Bestilt 11/08-17
Kaos i Mytesla 02/09-17....
Ankommet Bergen  27/10-17
Utlevert 10/11-17
"Ever notice that anyone going slower than you is an idiot, but anyone going faster is a maniac?" - George Carlin
CFM
Sitat fra: Tai på mandag 10. november 2014, klokken 18:03
Jeg ser frem til dokumentasjonen din Tai! Har heller ikke lyspakka og har såvidt funnet en ledning som snur innenfor den fliken på høyre side der lystet sitter hos de som har. Men den sitter trolig stripset fast i en bue og jeg har ikke kjangs til å få dratt den ut uten å få løsnet på interiøret. Og Tesla vil ikke gi meg noen tips om hvordan løsne på noe uten å ødelegge ting. Tipper det er ledning på venstre side også men der har jeg ikke funnet noe ennå.
2013 S85
2017 S90D (ap2 fsdc)
