Hente bil i Trondheim og kjøre til Tromsø!
Startet av jobfra, mandag 28. april 2014, klokken 11:21
mbrattg1
Hei
Ser du ladet hos Expert på Steinkjer. Hadde du snakket med dem fra før? Jeg skal kjøre nordover i dag, og tenkte å ta en ladestopp på Steinkjer. Hvis mulig stopper jeg hos dem jeg også:-)
P85, Brun metallic, Panorama, 22" Vossen,Brun Performance Skinn, Dobbeltlader, Tech, Luft, Hifi, Vinter, Nappaskinn, Alcantara, Karbon, 7-seter,++ Audi-frelst men likevel veldig fornøyd
RaBalder
Hvis tiden tillater det.
Kanskje du kan ta en titt på hva dem har montert på togstasjonen av type2-kontakter.
Finner du 7kW så er det jo brukbart  ;)
morten007
Kjørte Trondheim - Mosjøen i dag! Ladet ca 3.5 mil på Steinkjer. Kom frem med 2.8 mil  igjen. :) 193 Wh/km i snitt.
21",  ca 8° og forsiktig kjøring. Nå gjenstår kun å få fylt opp tanken før jeg skal kjøre nye 40 mil tilbake søndag kveld. Har kun 13A, hvis ikke noen i Mosjøen som har overgang fra blå 3fas til blå 1fas?
P85 (2013)  VIN13889 svart, svart, grå 21" (solgt)
P85D (2015) VIN 67886, Sølvgrå, 21" grå, carbon, panorama, svarte nextgen-seter +++ (solgt)
Model X (2017)(Solgt)
Model 3 Performance (2019)(Solgt)
Model 3 Performance (2021) (Facelift Vin: 827114 utlevering 12.12.2020)
VW T-roc R (2020), Akrapovic, 300hk Turbo
Car-El
@Morten007
Mosjøen Hotell (Vollanveien 35) skal vist ha blå CEE 32A 1~ i hendhold til Niclas på forumet (denne tråden side 2, helt nederst) og APPen LadeNå
Tesla Model S siden 20. Nov 2013.
morten007
Sitat fra: Car-El på lørdag 10. mai 2014, klokken 00:40
@Morten007
Takk! :)
D.O
Nå:Mazda mx30, Proace electric,  Rav-4 , BMW M5, Fox Mustang og Haibike el sykkel
Bestilt/reservert:
Cybertruck
Før:
Hyundai Kona
Model 3 (kansellert for Kona'n)
Model S P85 -13
Model X-reservert (Ble dessverre kansellert til fordel for P85D)
Model P85D(solgt, ble ikke fornøyd)
Sitering av D.O sine poster utenfor elbilforum.no tillates ikke uten samtykke.
Car-El
@D.O.
Holder du hus i Mosjøen?
(Prøver å kartlegge returen av sommerferien. Sør-i-Norge til Tromsø. Vil ha mest mulig sikkert med noen gode plan-b&c, da vi har en nesten 2åring med.)
D.O
Sitat fra: Car-El på lørdag 10. mai 2014, klokken 11:49
@D.O.
Jepp rett ved. Liggee inne på ladekammeratene
Bestilt/reservert:
Cybertruck
Før:
Hyundai Kona
Model S P85 -13
Car-El
@D.O.
Kjekt å vite. :)
Vil ikke benytte meg av Ladekameratene da jeg ikke har noe å tilby i retur. Men "brenn det på dass" da må "selv fanden spise fluer"! Det er ikke et alternativ å bruke Schuko til å lade når man er under transport med en liten "terrorist" stroppet fast i baksetet. Da skal det gå fort og galt!  :D
Marius84
Hentet i Trondheim kl 10 imårrest.
Kjørte rett til Steinkjær(Expert).
Ringte de før helga og ringte de når jeg var på tur ditt.
Var ikke noe problem å lade der og penger for strømmen ville de heller ikke ha :)
Nå er jeg på Mosjøen hotell og lader. Jeg har kjøpt adapter sett hos kirkebø?, og kunne ikke finne et som gikk fra 3 faser til en fase?
Såee kveilet ut skøyte ledningen og håpet det ble formet om inni den?
Biln lader nå og alt virker bra med skøyte ledningen.
Men er det slik at jeg kanskje ikke trenger den? (Er det koblet fra 3 til 1 fase i den?)
Kan jeg ødelegge noe på bilen hvis jeg kobler rett på 3 fase? Eller vil bare ikke biln lade?
Jeg prøver å justere inn hastigheten slik at den er topplaget til imorgen tidlig og ikke lenge før.
Når jeg justerer ned på a. Så går tiden opp(lengre til den blir ferdig) men det står at den lader 30 km i timen uansett om jeg stiller ned på amperen?
Som det kanskje kommer frem i dette innlegget har jeg svært liten greie på strøm og slikt :) og i tillegg i 100 pga av den fantastiske bilen :D
Forøvrig har jeg kjørt 39.7 mil med er snitt på 178.
30 mil til imorgen så er vi hjemme i saltstraumen :)
Ble en mange spørsmål her, håper noen har tid å svare :)
Arntiv
Mosjøen hotell tilbyr vel 32a 1-fase. Da kan du koble deg rett på med det medfølgende blåe adapteret (trenger ingen overgang).
Bekreftet 27.07.13. Levert 21.12.13, Svart S85 med pano, lyd, luft og hattehylle. 19" Polar Wheels med Hakka 8.
morten007
Tur-retur Mosjøen i helga. I grenseland uten lading og 21". Men med 20 minutt hos Expert på Steinkjer nå, så går det helt fint uten rekkeviddeangst. :) Jeg har tilpasset forbruk og hastighet etter Typical og navi helt uten rekkeviddeangst. :)
For en bil!!
Marius84
Sitat fra: Arntiv på søndag 11. mai 2014, klokken 17:19
Det har du nok helt rett i :) ikke rart jeg ikke fant adapter som passet i settet til kirkebø. Lærer vel mer om de forskjellige ladeløsninger etterhvert.
mbrattg1
Kjørte tur/retur Trondheim-Brønnøysund(38 mil) i helgen jeg også. Jeg dro også innom Expert på Steinkjer(Sendte mail på forhånd). De fikk en Sfinx Konfekteske som takk.
Turen opp var jeg avhengig av å lade på Steinkjer, ladet i 50 min. Fikk da "Charge Now" ved ankomst Brønnøysund, og jeg skulle 1 mil lengre. Ingen problem å kjøre på "reservetanken", bare mindre effekt etter en viss tid.
Turen hjem var jeg ikke avhengig av å lade på Steinkjer ifølge computeren, men ladet likevel.
En vellykket og fin jomfrutur med min Tesla :-)
Kjørte med 22" Vossen felger, og hadde et snittforbruk på ca 2.1 kw pr mil. Blandet vær og temperatur mellom 5-15 grader
