Bilen vil ikke skru seg av
Startet av ilmarw, lørdag 14. juni 2008, klokken 17:47
ilmarw
Er det noen som har opplevd følgende:
Slår av bilen. Alt i displayet slukker som vanlig, bortsett fra håndbrekklyset. Alle lys på utsiden er på, og bilen kjører som vanlig! Sjekket alle sikringene, alle fungerte. Endte opp med å måtte dra ut sikringer 1 for hovedlys, 4 for tenning, 8 og 9 for baklys og skiltlys.
Noen forslag til problemløsning? Ellers blir det en tur opp til Økern mandag morgen.
ilmar
Polestar i bestilling
PLUTO
Da har du bare nøkkel og fire sikringer å sette i for å starte bilen igjen ;D. Litt tungvindt når du bare skal en tur på butikken, men, men. Dersom du kan få festet sikringene til en nøkkelring så har du alt samlet. :) :)
Kristiansand. Kjører VW E-Golf. Har kjørt diverse "gamle" elbiler: Renault CLIO (Også en ombygd til Lithium), Peugeot, Citroen, Think og Kewet (Nå Buddy) -97. Har skrudd og reparert nok så mye på eldre elbiler.
ilmarw
LItt upraktisk :-)
Kjørte en tur i dag. Ved flere anledninger skrudde jeg av tenningen (foran rødt lys), men problemet vedvarte. Så, etter et kvarter, stoppet jeg bilen, og da slo den seg helt av som den skal. Da jeg kom hjem nå var også tilsynelatende alt i orden. Kan det være en liten kortslutning eller noe pga. regn?
ilmar
Wired
Kansje bryteren til parkbremsen har kortsluttet eller løsnet ?!?! bare ett forslag  :-\
ilmarw
Altså, den funker, dvs. er av når håndbfrekket er av, og på når det er på. At alle lysene er på etter at nøkkelen er tatt ut av tenningen, og skumlest av alt, at bilen kjører når man kommer bort i gasspedalen, gjør at jeg tror det er mer problematisk enn som så. Men har ikke opplevd dette igjen etter helgen.
Har forresten en slags skrapelyd på høyre forhjul etter at styrearm er byttet. Eller, ikke skraping, bare en svak skurring av noe mot metall i takt med farten. Hva kan det være? Ser ikke noe tegn til at noe er borti noe annet.
ilmar
Wired
Hmmmm...... du har nok rett ,......merkelig sak ???
cra
slitt tenningslås? kortslutning i/ved tenningslås?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
ilmarw
Min tanke også. Det er ikke umulig, men noe fungerer jo i det minste, siden batteri- og fartsmåler slukket, samt at rygging ikke fungerte (man kunne trykke in knappen, men den lyste ikke, og billen fortsatte bare fremover).
ilmar
El rayo
Sitat fra: ilmarw på tirsdag 17. juni 2008, klokken 00:28
ilmar
Typisk et avbalanseringslodd på innsiden av felgen som er i ferd med å løsne og står litt skjevt.
hens
Kontroller baklyspærene.
Dersom det er satt en enpolet pære i en topolet holder, vil denne kortslutte mellom parklys og bremselys. Når parklyset er tent og du har foten på bremsepedalen, vil bilen få strøm via parklys/bremselyskortslutningen, tilbake gjennom bremselysbryteren til tenning+.
ilmarw
Hmmm, skal sjekke, men tror ikke det er det. Jeg trengte ikke gjøre noe (altså noe som å tråkke på bremsepedalen) for at bilen kune kjøre med tenningen av. Har ikke skjedd siden, så vi får håpe at det var et engangstilfelle.
ilmar
Manna
ilmar
Har du sjekka lageret? Mitt høyre forhjulslager røyk nettopp etter 5000km + begge styreledd, forresten. Bilen er nå på verksted for reparasjoner.
Lageret lagde en slags skraping som gikk over i en jevn dur da jeg kom opp i fart.
Jon
Bodø
15000 km i Buddy siden oktober 2007
ilmarw
Hmmm, tror jeg skal opp til Økern en tur snart.
ilmar
