Hvor godt holder Model S seg mtp. rust?
Startet av Leaffen, fredag 28. desember 2012, klokken 15:31
ebbrey
11/2013 - 2018 Modell S
Bestillt Enyaq Sportline 80X alt unntatt bagasjeromspakke og Canton
snurrehue
Sitat fra: ebbrey på onsdag 05. februar 2014, klokken 10:07
Har dukket opp rust på chromlisten nede bak.
Auda, sånn skal det vel ikke være. Er vel ganske dårlig med avrenningsmuligheter under kromlisten, ganske tett, og potensielt en del saltholdig vann som trekker inn der.
P85_Norway
Det burde jo vært høyglanspolert aluminium på TMS, ikke chrom som ruster......
Tesla M3 Performance
Er dette helt nede ved diffuseren? Er ikke alt bare plast der?
ebbrey
Sitat fra: Øyvind.h på onsdag 05. februar 2014, klokken 12:10
Aner ikke, rust er det hverfall. Mener å ha lest tidligere at noen andre fikk byttet chromelister. Vet ikke om dette er noe de skifter.Var hvertfall meget tidlig. La også merke til at chromen har blitt "ru" / slitt av. Så regner med jeg kan reklamere på denne med god samvittighet.
pberg
Det er kanskje lista som er festet med et klips som har rustet?
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
ebbrey
#51
Sitat fra: pberg på onsdag 05. februar 2014, klokken 17:43
hvis denne.. (se bilde) er festet med klips. Ja.
Bildet av rusten kan være litt diffus. Pga gjenskinn. Jeg vasker jo tross alt bilen :)
Øggen
Uansett gi beskjed!!!!! Hvor mange mnd har du hatt bilen??
ebbrey
eledille
Sitat fra: MrDriveby på tirsdag 07. januar 2014, klokken 20:39
Snakket med tesla angående garantier når det kommer til tectyl?
For at reklamasjonsrett eller garanti ikke skal gjelde må produsenten bevise at det var tectylen som ødela. Med mindre du borrer huller i  batteriet for å sprøyte inn tectyl der så skulle vel det være komplett umulig.
Tesla kan mene hva de vil om det, det spiller i grunnen ingen rolle. De kan selvfølgelig krangle, men det vil ikke holde i en konflikt.
Men som Havebigfun skriver så egner ikke tectyl seg der MS trenger ekstra beskyttelse uansett.
Oslo
Øggen
Sitat fra: ebbrey på onsdag 05. februar 2014, klokken 18:02
Sitat fra: Øggen på onsdag 05. februar 2014, klokken 18:01
3
Får virkelig håpe det e clip`sa bak som har rusta. Ser ikke sånt på volvoen i allefall  :-\
ebbrey
Sitat fra: Øggen på onsdag 05. februar 2014, klokken 18:07
3
Ah! Da er jeg med..
Skal høre med de og rapporterer tilbake her hva som var årsak.
AppleKnocker
Jeg har ikke sett så mange tester eller vurderinger av Tesla Model S med hensyn til rust, men Vi Bilägare har tydeligvis tatt for seg bilen. Årsaken til at jeg kom over denne er at jeg vurderte om jeg skulle understellsbehandle bilen, men det virker ikke som det er noe akutt behov.
Model S är ett påkostat bygge helt i aluminium. Undertill är golvet helst slätt, täckt av plastkåpor och ett aluminiumskal till det stora batteripaketet. Här finns inget som rosten kan fästa på. Även hjulupphängningar och bromsok är av aluminium. Betyget blir det högsta möjliga.
De enda anmärkningarna är väl tunn lack och garanterad blästringsrisk på de lackade skärmkanterna som saknar stänkskydd. Aluminium-panelerna begränsar visserligen påföljden till visuella stenskott.
Rostgaranti saknas med hänvisning till aluminiumkonstruktionen. Just därför borde Tesla kunna erbjuda en lång garantitid.
Rostskyddsgaranti: –
Besiktningen gjordes av Rostskyddsmetoder AB
http://www.vibilagare.se/test/rost/rosttest-tesla-model-s-2016
BMW I3 2015
Tesla Model S85 2015
Tesla Model ≡ 2020 reservert
BMW850
Sitat fra: Havebigfun på onsdag 08. januar 2014, klokken 19:06
Sitat fra: MrDriveby på tirsdag 07. januar 2014, klokken 23:01
Sitat fra: Havebigfun på tirsdag 07. januar 2014, klokken 20:49
Jeg brukte ikke Tectyl fordi det blir for fast/seigt. Det bel Mike Sanders fett i bøøt versjon- laget for det nordiske markedet. Det er fett du kan tørke av om du ønsker å bruke den tiden :o
Jeg kan ikke skjønne at jeg an miste garantien- tenk om jeg hadde påført fettet ved å -tilfeldigvid- kjøre gjennom en sølepytt med fett på overflaten. Hjulopphenget er overfladisk og må påregner yttre påkjenninger incl fetteksponering. 8)
Til sommern kan vi sammenlikne- det var mange som fikk biler samtidig med meg i sept 12 ;)
Ok, hvor fikk du tak på dette? Hørtes ut som en grei løsning :)
Jeg kjøpte det på veteranbilarkedet som er i mai hvert år på Ekebergsletta, Oslo.
Selgeren var norsk og hadde butikk i Trøndelag om jeg husker rett. Et rask Googlesøk ga ikke noe. Det er utbredt i Tyskland og har vært best i test flere ganger.
Et salgssted: http://www.korrosionsschutzshop.de/product_info.php?info=p134_MIKE-SANDERs-Korrosionsschutzfett-4-kg-Eimer.html
edit: da fant jeg adressen: http://www.mb-garasje.no/
http://www.ebay.com/itm/Mike-Sanders-Korrosionsschutzfett-4-kg-/381787960712?hash=item58e455f588:g:EXwAAOSwo6lWQx5c
kjølholdt
Har hatt dette sjøl. Det er klipset som må skiftes, så er problemet vekk
