Tyverisikring av el og kabel i fellesgarasje i borettslag?
Startet av Toffy, lørdag 05. oktober 2024, klokken 18:54
Toffy
Je
Om det er din lader, men du frykter at naboen drar ut kabel og lader selv, så kanskje starte med noe enkelt hvor du vil se om noen har dratt ut kabel?
Finnes det mulighet for å låse kabelen fast i noe med sykkellås om du frykter tyveri av kabel? Eller er det bare tyveri av strøm med din eller medbragt kabel?
En del ladebokser kan settes opp slik at lading må aktiveres med RFID-brikke. Da kan ingen andre lade på den.
Sjekk også om det er mulig å sette opp boksen til å låse fast kabelen. Det gir en viss tyverisikring.
Går vel an å feste noen "øyekroker" eller lignende til veggen, som man kan låse kabel til, f.eks. på hver sin side av en holder for kabelhodet, sånn at man ikke kan dra løs kabelen uten å rive alt ned fra veggen.
Mer knot for din del, men da er det relativt trygt.
https://www.elkjop.no/product/sport-hobby-og-fritid/bil-og-motorsykkel/elbillader-og-tilbehor/deltaco-e-charge-holder-ev-5102/276285?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwx4O4BhAnEiwA42SbVIb4W0A3XSW8u6wI8HezjwkJCCTX4guzJW3xVfUWJg0J-QVJDLd_xxoC9uAQAvD_BwE
Sitat fra: Toffy på søndag 06. oktober 2024, klokken 10:42
Sitat fra: RJK på søndag 06. oktober 2024, klokken 00:48Går vel an å feste noen "øyekroker" eller lignende til veggen, som man kan låse kabel til, f.eks. på hver sin side av en holder for kabelhodet, sånn at man ikke kan dra løs kabelen uten å rive alt ned fra veggen.
Dette var en sjekk sak.. usikker på låse evnen, men vil trenge en slik uansett... Må ha det ryddig med kablen.
Saken i seg selv har ikke mulighet til å låse plugghodet, bare selve kabelen. Derav det med å få satt en bolt med "øye" på hver side, som en hengelås og ev. kjede festes i, på en sånn måte at du ikke får dradd ut kabelen av den holderen, uten å klippe lås eller slå dette løs.
F.eks. 2 slike:
https://www.biltema.no/batutstyr/battilbehor/batbeslag/surrefeste/ringplate-med-bolt-2000017722
Alternativt kan du feste en i underkant av holderen, og hengelås i denne, så er det kanskje avskrekkende nok.
Men finnes nok og de med lås til, som da selvsagt koster mer. Men slet med å finne gode produkter her.
Denne hindrer kabelen fra å bli stjålet, men ikke at de kan benytte kabelen fra din lader:
https://www.begood.no/products/defa-econnect-lasbar-kabelholder?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6oi4BhD1ARIsAL6pox1LWdq15DRMuFX_UI0nGGmPy3k682o8Gb-wwJOrAY47HdLxc2KevJoaAkUNEALw_wcB
Her var faktisk en fin en, som ligner på den under som kan 3D-printes, men som og er kabel-organiserer:
https://www.ebay.co.uk/itm/194457984192
Eller, om du har tilgang til (noen med) 3d-printer, kan du få laget denne som låser hodet i holderen:
https://www.etsy.com/listing/1362184003/lockable-ev-charging-cable-holder-and?variation0=3068052688&variation1=3576079095
Eller bare et låsbart lokk til pluggen:
https://www.etsy.com/de-en/listing/1339053433/ev-charging-cable-lock-eu-type-2?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=ev+charger+cable+holder&ref=sr_gallery-1-1&frs=1&content_source=bacfe1af9e2f3acde6dacc59786bdba651af0491%253A1339053433&organic_search_click=1
Sitat fra: Toffy på søndag 06. oktober 2024, klokken 17:07
Sitat fra: RJK på søndag 06. oktober 2024, klokken 13:12
Jeg fikk låne av en på jobben som ligner på den Defa saken. Og monterte den så nære laderen, att det er vanskelig å ta ut min kabel ut av laderen, uten å låse opp denne holderen :-D
Det ble faktisk helt ok.. Håper bare jeg får tilgang til å styre lader og låse den der, da blir jeg jo helt sikker :-)
Letter på det å se om og hva du ev. har skrevet, om du skriver ditt utenfor sitat-boblen (tag'ene). ;)
Ja, jeg har tenkt på det som en mulighet. Bare valgte å ikke ta det med.
:+1:
