TIL BOS
Startet av Usikker, fredag 21. juni 2024, klokken 16:39
Usikker
Blir nok min siste KIA dette
Kia Soul 30kWh Juli-2017 -> Mai 2021 (64000km, 100% batteri ved salg)
Kia eSoul 64kWh (11kW obc) Juni2021 ->
Forstår frustrasjonen og reaksjonen.
oroar
Lykke til.
BOS skal du få billig for meg. Jeg tok dem i løgn, men de nektet å betale tilbake de pengene jeg tapte på at de løy til meg. Måtte en runde via Forbrukerklageutvalget og Tingretten før jeg fikk tilbake pengene mine. Tok bare 1,5 år...
Jeg har aldri opplevd slik arroganse fra noen noensinne. Det jeg sitter igjen med er en undring over at noen gidder å være kunde der i det hele tatt.
Kjørt forskjellige elbiler siden 2015.
Usikker
Usikker
hanche
Hmmm.
Radio: Min erfaring er at det er helt tilfeldig hva bilen finner på når jeg slår den på. Av og til slår den på radioen, av og til ikke. Så langt jeg kan se, helt uavhengig av hva jeg gjorde i det jeg slo den av. (Det meste av tiden pleier jeg å spille musikk fra mobilen via bluetooth.) Heldigvis er radioen alltid stilt inn på NRK Jazz, så det er til å leve med. Så vidt. Sånn har det vært så lenge jeg har hatt bilen.
Ryggekamera: På min bil skrur ikke ryggekameraet seg av før jeg har nådd en hastighet på rundt 15 km/h. (På mange måter litt hendig, jeg kan bruke det til å se om det ligger ting strødd på bakken som jeg har oversett.) Et par ganger har jeg opplevd at det ikke skrudde seg av i det hele tatt, men bare to ganger, tror jeg, i de drøyt fire årene jeg har hatt bilen. Den ene gangen ordnet det seg etter at jeg skrudde bilen av og på igjen. Den andre gangen måtte jeg ty til reset av anlegget (binders i det dertil egnede hullet).
– ingen planer om nye bilkjøp på laaang tid –
Sitat fra: Usikker på lørdag 26. oktober 2024, klokken 14:15Da skal den inn igjen  >:(
Nå tipper jeg du snart står med rød kursiv skrift i bos registeret :D. Bra det
Usikker
Har ikke fått time før 3 desember så vi får se...
I dag er den helt rabiat igjen på lading, kobla på laderen i ettermiddag, 41% igjen og den starta å lade umiddelbart selv om timer viser 22:15
Gikk å henta den igjen etter et par timer... måtte ut en tur og da jeg kom tilbake og kobla den på starta den igjen med en gang. Inn i Appen og stoppa lader..  den stopper et par minutter og så starter den igjen men den viser ikke noe varsel i apploggen om at den starter men jeg ser det på status.
Dritt bil  >:(   full av råtten software
Sitat fra: Usikker på torsdag 31. oktober 2024, klokken 20:23Har ikke fått time før 3 desember så vi får se...
Sitter med en følelse av at hvert gang det er reklamasjonssak så er det laaaaang ventetid på verkstedet men når det er bare vanlig service da er det kort ventetid på verkstedet.....rart det der ;D
Usikker
Da har'n vær hos "legen" og fått dommen..  ;D
Først.. fikk nytt 12v batteri da det jeg fikk tidligere i år var defekt
Så resten, i ladeluka sitter det 3 sensorer som skal registrere div. ting... alle er defekte og må byttes, ny time litt senere nå i desember for å bytte dem.
Alt dette kan ha med at bilen lader litt tilfeldig utenfor fastsatt plan da sensorer ikke er i synk med bilen
Fikk ny software også... yess her var det mye jalla men greit nok må bare sette meg ned og lete opp alt igjen.
Eller så har Kia Connect en utløpsdato dvs. den starter å telle den dagen du får bilen og er aktiv i 7 år.. hva som skjer etter det vet jeg ikke men da må du sikkert betale for å ha den
Spenning i elnette er generelt blitt justert opp av Kia..  Mulig de har skjønt at 12/13volt kan være litt lite og at ca. 14.5volt kan være bedre... får bare håpe at det følger med litt strøm også.. ikke bare spenning
Dette med ryggekamera og radio fant de ikke noe på men de håper ny software kan fikse dette
Ellers så har skjermen fått Driver1/Driver2/Guest når du starter opp = personlig innstilling av en del ting på skjermen... skjønte ikke helt meninga men ok... sikkert noe mer jalla som kan feile
Sitat fra: Usikker på tirsdag 03. desember 2024, klokken 20:10Ellers så har skjermen fått Driver1/Driver2/Guest når du starter opp = personlig innstilling av en del ting på skjermen... skjønte ikke helt meninga men ok... sikkert noe mer jalla som kan feile
Om det er likt som på Hyundai Kona kan innstilling for sete, speil, radio kanaler o.l. lagres.
Nyttig om det er flere sjåfører som benytter bilen.
Citroen C-Zero 2012 solgt
Usikker
Eneste man kan lagre er radio
Sitat fra: Usikker på tirsdag 03. desember 2024, klokken 20:10Da har'n vær hos "legen" og fått dommen..  ;D
Det der er jo helt sykt...spiser batteri jo :o
