Hva er denne gummilisten som henger løs?
Startet av kodax, torsdag 23. mai 2024, klokken 16:05
kodax
Denne gummilisten henger ut foran ved høyre hjulbrønn, hva er det?
Model Y - Model 3
Ellemelle
Hvis du tar ut frunk-bøtta ser du vel lettere hvor dette kommer fra.
Kanskje det er noe som skal være surret rundt kabler eller lignende?
kodax
Ja, lurte på om jeg skulle åpne opp der og se, men bilen skal inn på service på mandag ifm ulyd foran, så jeg tenker de uansett kan se på det da. (Tviler på at dette er årsaken til ulyden, men det gjenstår å se.)
Model Y - Model 3
kodax
Den var i hvert fall ikke årsaken til ulyden (som ble fikset ved at de skiftet hjullageret), men jeg meldte nok inn denne løse listen fo sent, for de gjorde i hvert fall ingenting med den. Kanskje ejg tar en sjekk selv, ellers så tar jeg det med andre ting jeg tipper man finner på garantiutløpstesten jeg tenker å ta snart.
Model Y - Model 3
