Selector lever fault
Startet av JorgenM, tirsdag 16. januar 2024, klokken 12:31
JorgenM
Oppretter tråd om denne failen da jeg ikke fant lignende registrert her tidligere. Kjekt å finne for dem som søker etter samme problem senere.
Fikk denne feilen 6. juledag da vi skulle returnere hjem etter et restaurantbesøk her i Namsos. Bilen låst i P.
Vittig med "Drive to the nearest BMW i Service' i feilmeldingen... :laugh:
Prøvde selv å bytte batteri til et uoriginalt fra Biltema, men løste ikke problemet. (senere bekreftet av BMW-verksted som prøvde med nytt originalt batteri).
Forøvrig skikkelig kronglete å få ut batteriet, og lite morsomt i 15 minus, vind og med tilskuere inne på restauranten :laugh: Måtte løsne spylertanken for å få inn Biltema-batteriet, som fysisk var nesten dobbelt så stort.
Her må hele girskifteren byttes. Ca 12.000,- for ny, men fant brukt til 650,- hos Bil1Din som BMW-verkstedet bestilte direkte til seg. Kostnad ved bytting, koding etc er ca 7000,-
Elektrowagen
Hvilken årsmodell/utgave i3 er dette? Er dette et vanlig problem på i3?
BMW i3s - 2019
JorgenM
Oops, det glemte jeg å skrive.
2014-modell, altså en 60Ah-versjon. Km.stand ca 135.000
moonbuggy
Hvorfor koding her?
Har det med batteribytte å gjøre? Selve girvelgeren er vel bare en simpel bryter som ikke burde kreve koding(?)..
JorgenM
Jeg spurte om jeg kunne bytte girvelgeren selv, men de sa at det krevdes koding ved bytte. Må kanskje det for å få vekk feilmld?
moonbuggy
Det kunne vært verre!
Sjekk denne ut ved gear shifter stuck i park.
Autowinder
Fort gjort å «si det trenger koding» så kunden betaler for jobben. BMW skal om få år bare levere elbiler og disse genererer som kjent noe mindre inntekter 😉
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
JorgenM
Sitat fra: moonbuggy på tirsdag 16. januar 2024, klokken 16:32Det kunne vært verre!
Hos meg var det ikke lys på gearskifter engang.
Etter restaurantbesøket løp 2 av jentene mine bort til bilen og satte seg i forsetet for å være morsomme. De påsto hardnakket at de ikke hadde rørt girskifteren, men kan jo være at den hadde fått seg en real trøkk da. Var ikke noe synlig og den beveget seg som tidligere men...
Autowinder
Lite trolig det er jentenes feil når delen sitter motorrommet under bagasjerommet ☺️
JorgenM
Ok, jeg tenkte det var selve hendelen ved rattet det var noe galt ved?
Har ikke hentet bilen fra verksted enda.
JorgenM
Hentet bilen forrige uke. Totalt ca 8500,-. Noe lavere enn jeg fryktet i starten.
Og det var selve girhendelen ja. Fikk med den gamle hjem også :+1:
Billigere enn jeg hadde sett for meg. Veldig bra! :)
